 Flèches de direction dans Excel 2010
cbrs
  Posté le 15/11/2012 @ 12:51
Bonjour les amis,
Je n'arrive pas à trouver une réponse à ma question malgré le nombre de commentaires sur le sujet.
J'introduit une forme dans un graphique. Je peux la sélectionner, la déplacer en la faisant glisser, mais je ne puis parfaire le positionnement à l'aide des flèches de direction (windows 7,excel 2010).
Merci d'avance.
CBRS
qmike549
 Posté le 15/11/2012 à 13:27
Avec le fléche de direction gauche et droite
tu peux sélectionner les secteurs ou les barres pour un histogramme
Avec les flèches haute
le graphique >>> flèche droite >> la série etc......
cbrs
 Posté le 15/11/2012 à 17:35
Merci qmike549,
Je me suis mal exprimé. J'ai créé un histogramme et dans ce graphique, j'insère à partir du ruban une forme, une accolade. Pour déplacer ce signe, je le sélectionne et je peux le déplacer en le faisant glisser. Mais pour ajuster sa position, comment utiliser les flèches de direction ?
CBRS
stimorol
 Posté le 15/11/2012 à 19:40
Il faut creer ta forme en dehors du graphique et ensuite tu pourras utiliser les flèches de direction pour positionner ton accolade où tu veux sur la partie graphique...
Par contre elle n'en fera pas partie intégrante...
De plus rajouter des formes automatiques sur un graphique, ça risque de poser des problemes à l'impression...la forme ne sera pas forcement prise en compte ...
On peut contourner le probleme en bidouillant...Mais faudrait savoir si tu as l'intention d'imprimer ou pas ce graphique
Modifié par stimorol le 15/11/2012 19:43
cbrs
 Posté le 16/11/2012 à 09:27
Merci stimorol,
ça marche très bien, mais effectivement je dois imprimer : pour ce faire
j'envisage d'utiliser l'outil capture pour figer l'image.
CBRS
Mini réfrigérateur Comfee 47L à 59 €
59 € 99 € -40%
Déshumidificateur portable LUKO OL12-BD031A (12L, 3 modes, minuteur, séchage des vêtements) à 89,99 €
89,99 € 130 € -31%
Souris sans fil ergonomique verticale Logitech Lift (Bluetooth, Logi Bolt) à 56,99 €
56,99 € 79,99 € -29%
LEGO 21345 Ideas Appareil Photo Polaroid OneStep SX-70 à 56,18 €
56,18 € 79,99 € -30%
@Amazon Espagne
Carte TP-Link Archer AXE5400 PCIe WIFI 6E + Bluetooth 5.3 avec dissipateur à 39,90 €
39,90 € 75 € -47%
Bureau d'angle Vasagle style industriel à 69,17 €
69,17 € 109,99 € -37%
Changement dans Excel 2010 ?
case à cocher dans cellule Excel 2010
problème de filtre dans Excel 2010
Bouton macro dans feuille Excel 2010
Filtres dans excel 2010
fichier Excel 2010 s'ouvre mal dans 2007
Problème de calcul dans Excel 2010
Faire un tri dans un tableau dynamique Excel 2010
Comment utiliser bdmax dans Excel 2010?
flêches annuler retablir sans actions dans Excel
Plus de sujets relatifs à Flèches de direction dans Excel 2010
