 Flou bords d'imagesSujet résolu
priatel
  Posté le 27/02/2017 @ 18:41
Je dois mettre dans un bandeau plusieurs images côte à côte.
Comme les sujets sont différents, les raccords aux bords sont impossibles.
Comment mettre du flou sur quelques millimètres à gauche et à droite sur les bords de ces photos? (avec photofiltre, par exemple)
DLUC
 Posté le 27/02/2017 à 20:56
Comme la plus part des logiciels tu as une fonction 'cadres" (des encadrements autour des photos) et tu vas trouver là ce que tu cherches
priatel
 Posté le 27/02/2017 à 23:42
@DLUC
Avec Photofiltre 7, je ve vois pas comment faire.
Voici ce que j'ai pour les encadrements:
xray160
 Posté le 28/02/2017 à 01:10
Bonsoir
Tu as d'autres encadrements en bas du menu Filtres >>>>> Encadrements
infomamy
 Posté le 01/03/2017 à 10:24
Avec PhotoFiltre 7 pour obtenir du flou tout autour de la photo,(et non pas à gauche et à droite) il y a la commande : Filtre, Esthétique, Contours progressifs mais ce n'est peut-être pas la réponse attendue ?
apolinaire
 Posté le 01/03/2017 à 11:46
Avec PhotoFiltre tu dessines une zone de sélection rectangulaire à gauche de la photo et une à droite. Tu leur donnes la largeur souhaitée.
Ensuite tu appliques dans ces zones de sélection : Filtre / Effet d'optique / Flou gaussien... que tu règles à ta convenance.
priatel
 Posté le 01/03/2017 à 13:06
@apolinaire
C'est cela que j'attendais comme réponse; car avec les encadrements, cela ne m'aidait pas.
Juste une question: Pourquoi faire 2 zones? Est-ce que 1 zone, ou 3, ou 4 ne sont pas possibles? Voire une zone incomplète?
Car, si j'ai bien compris, cette (ces) zone(s) remplaceront le flou d'un encadrement, n'est-ce pas?
apolinaire
 Posté le 01/03/2017 à 14:24
Bonjour priatel,
Bien sûr que tu peux faire autant de zones de sélection que tu veux. Je disais 2 parce que tu parlais d'un flou à gauche et d'un flou à droite.
Voici un exemple avec une photo (prise à Honfleur) dont les côtés gauche et droite sont "trop nets" pour les coller à une autre photo.
Si j'ai bien compris ta demande, je commence par créer 2 sélections :
Puis j'applique un flou gaussien :
Tout ça se règle en direct sur son PC et j'ai particulièrement abusé du flou pour qu'il se voit !
Mais je n'utilise pas Photofiltre. Et mon programme me permet de faire des sélections à contours progressifs. A voir si c'est possible dans Photofiltre... Et évidemment le résultat final est moins "coupé à la hache" :
J'espère que mon délire pourra t'aider.
Bon courage.
priatel
 Posté le 01/03/2017 à 17:06
Oui, ton délire est correct et parfaitement compréhensible!
79,99 €Imprimante Laser HP LaserJet Pro M15w (monochrome, USB, WiFi) à 79,99 €
Valable jusqu'au 02 Octobre
Boulanger propose actuellement l'imprimante Laser monochrome HP LaserJet Pro M15w à 79,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 99 €. Cette imprimante peut être utilisée sans fil via le WiFi ou bien directement connectée à votre ordinateur via son port USB. Elle est fournie avec un toner de démarrage (500 pages). Comptez 56,99 € pour le toner de remplacement HP officiel (1000 pages) ou 32,89 € pour les 2 toners de remplacement compatibles chez Amazon (1000 pages chacun)
22,17 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 22,17 € livrée
Valable jusqu'au 03 Octobre
Amazon Royaume-Uni fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 15,89 £. Avec la conversion en euros et la livraison en France, la clé vous reviendra à 22,17 € livrée. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon UK et il n'y a pas de douane.
14,99 €Hub Aukey USB C 6 en 1 (USB 3.0, HDMI 4K, lecteur SD et MicroSD) à 14,99 €
Valable jusqu'au 04 Octobre
Amazon fait une promotion sur le Hub Aukey USB C 6 en 1 qui passe à 14,99 €. Ce Hub à brancher sur un port USB C vous permettra d'ajouter 3 ports USB 3.0, un lecteur de cartes mémoire SD et MicroSD ainsi qu'un port HDMI 4K à votre ordinateur portable ou votre smartphone.
images flou avec nero vision 10
re images gif
images gif
Vidéo projecteur, couleur plus clair sur 2 bords...?
Récupération d'images
Vidéos son mais pas d'images.
stabilisation d'images
Flou de photo filtre
copie images (photos) su dvd
Logiciel pour mixer des images
Plus de sujets relatifs à Flou bords d''images
