 fonction de la pile sur carte mereSujet résolu
louis45
  Posté le 12/01/2015 @ 08:05
un ami me signale que son pc ne demarre plus " ecran noir" premier reaction la carte graphique hs apres plusieur test rien ne permet de dire qu'elle est hs - au demarrage les ventilo tourne mais rien d'autre
apres plusieurs recherche on decide de changer la pile de la carte mer et hop c'est reparti ??????????
je croyais que la pile n'avais comme fonction que de tenir le jour et la date a jour - il me semblerait que sans pile le bios ne demarre pas ????? votre avis !!!!!!!
c'est de la curiosité pur je ne voudrais pas mourrir idiot !!!!!!!!!!!!!!
a vous lire
cordialement
somebodyone
 Posté le 12/01/2015 à 08:11
Bonjour louis45 . . . . . . . . . . . . tu vas lire en cliquant ICI
Modifié par somebodyone le 12/01/2015 08:12
louis45
 Posté le 12/01/2015 à 09:59
bonjour someboyone
je savais que la pile défectueuse faussait la date et l'heure mais de la a empecher la mise en route du pc car la pile sert bien a maintenir sous tension la memoire (ROM) du bios mais pour le boot de la carte mere je pensais que l'alimentation etait en fonction
suis dans le vrai
a vous lire cordialement
ZenJP
 Posté le 12/01/2015 à 13:35
Il faut bien conserver la configuration et les changements que tu indiques dans le BIOS quand ton PC est éteint. C'est la pile qui le permet. Sans pile, au bout d'un moment, les infos seront perdues. Si les infos d'origine ne suffisent pas à démarrer la configuration actuelle, bien entendu le PC= Ecran noir
Pour ROM, tu as faux car la pile ne maintient aucune tension puisque par définition une ROM (à l'origine) est une mémoire morte (en anglais, Read-Only Memory : ROM) c’est-à-dire une mémoire qui ne s’efface pas lorsque l’appareil qui la contient n’est plus alimenté en électricité) dont le contenu était fixé lors de sa programmation, qui pouvait être lue plusieurs fois par l'utilisateur, mais ne pouvait plus être modifiée
Entretemps d'autres types sont apparus...
ZenJP
 Posté le 12/01/2015 à 13:36
Je pense que toutes tes confusions sont résumées ici
http://sebsauvage.net/comprendre/bios/
fgondard
 Posté le 12/01/2015 à 13:45
Voir également 3e lien dans ma signature.
boubou38
 Posté le 12/01/2015 à 15:01
bonjour tout le monde
je crois que la question, que je me pose aussi ,est :
pourquoi certaine carte mère refuse de "lever" sans pile ou pile HS
alors que d'autre démarrerons mais avec un logique message d'alerte c'est tout .
je n'ai bien évidement pas la réponse
a+
fgondard
 Posté le 12/01/2015 à 15:31
Ça dépend de la conception du BIOS. Quelques fois on y trouve un paramètre pour choisir ce qu'il doit faire en cas d'erreur mais je ne suis pas sûr que ça résolve tous les cas.
louis45
 Posté le 12/01/2015 à 17:05
bonsoir
messieur merci de vos explications je dormirai moins betes ce soir
merci d'avoir repondu a mon topic
au plaisir
Modifié par louis45 le 12/01/2015 17:06
13,99 € | 14,99 €Forfaits mobiles Sosh Appels/SMS/MMS illimités Europe + 60 Go Internet à 13,99 € (80 Go à 14,99 €)
Valable jusqu'au 28 Janvier
Sosh lance les offres Internet 60 Go à 13,99 € et Internet 80 Go à 14,99 € pour ses forfaits mobiles avec appels et SMS/MMS illimités depuis la France et l'Europe. Sans engagement : vous pouvez résilier à tout moment.
49,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 49,99 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Cdiscount propose la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 49,99 €. On la trouve trouve ailleurs à partir de 70 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Nintendo Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
17,60 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 17,60 € livrée
Amazon Allemagne propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 13,10 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,50 € pour la livraison en France soit un total de 17,60 € livrée.  On la trouve ailleurs à partir de 25 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Changement pile carte mère acer aspire 9412ZWSMi
Pile pour carte mère
Demarrage pc après changement pile carte mère
changement pile de la carte mère
Pile de carte mère
Remplacer la Pile Carte-mère dans un Xp
ThinkPad pile et carte mère
Démarrage, carte mère et pile sur PC bureau
Quand changer la pile de la carte mère ?
Ecran: pas de signal: enlever pile carte mère?
Plus de sujets relatifs à fonction de la pile sur carte mere
