 Fonction MBR and Track o dans Acronis 14
edwid
  Posté le 26/03/2015 @ 22:08
Bonsoir à toutes/tous,
J'utilise Acronis 14 Build 5105 sur mon Win 7 avec succès depuis 4/5 ans avec en moyenne 1 restau par mois.
Pour la restauration, je coche seulement: NTFS (C:) Prim Active, ce qui me semble logique.
Un jour j'ai aussi, par curiosité coché la case MBR and Track 0 pensant qu'il s'agissait du secteur de boot, et la restauration a échouée. Pire, plus moyen ensuite
de restaurer par la méthode classique, ni de rebooter. Je fus obligé de tout réinstaller. Malgré avoir essayé 3 images différentes (j'en garde toujours 3
et la nouvelle chasse la dernière). La partition active de démarrage est en NTFS disque de base.
Donc ma question: à quoi correspond la fonction MBR and Track 0 ? Dans quelle situation l'utiliser? sachant qu'à la sauvegarde cette fonction n'est pas proposée.
Et question subsidiaire, le jour ou le "boot" est endommagé, y a t'il un moyen pour le réparer?
Merci pour vos éclairages si vous pouviez m'en dire plus.
Bonne soirée à tous
Ed
clbugnot
 Posté le 26/03/2015 à 23:03
Bonjour edwid
Problème pour le forum Windows 7 ou Sauvegarde et Prévention. Clique l'icône dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers l'un des forums indiqués puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
edwid
 Posté le 26/03/2015 à 23:44
Bonsoir et merci à toi clbugnot. J'ai demandé le transfert, il ne me reste plus qu'a attendre.
Cordialement aussi.
Ed
 Posté le 27/03/2015 à 06:45
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum adéquat qui semble plus adéquat.
A bientôt.
Ekalb
 Posté le 27/03/2015 à 11:52
Prends connaissance du point 5.1.1.3 (pages 69 et suivante) de la documentation (manuel de l'utilisateur).
Entre autres au point 9, page 71 "À l'étape Quoi restaurer, cochez les cases des partitions à restaurer. Ne cochez pas la case MBR
et piste 0."
Mais il y a des cas où le MBR doit être coché. C'est expliqué dans la documentation.
Documentation (manuel de l'utilisateur): http://www.acronis.com/fr-fr/download/docs/ati2015/userguide/
Voir aussi ce sujet: https://forum.pcastuces.com/acronis_restauration__faut_il_cocher_mbr_et_piste_0-f3s19963.htm
Modifié par Ekalb le 27/03/2015 11:53
edwid
 Posté le 27/03/2015 à 13:52
Bonjour Ekalb,
Merci mille fois, c'est une réponse que j'attendais avec impatience.
Je n'ai pas encore pris connaissance du manuel (je suis en train).
Dès que j'en sais un peu plus je reposte pour te donner mes impressions.
Pas sûr d'être attentif ce week end car sortie de prévue, plutôt courant de semaine prochaine.
Encore un grand merci pour t'être intéressé à ce problème.
Cordialement
Ed
secujac
 Posté le 27/03/2015 à 22:55
Peut-être n'ai-je pas raison, peut-être est-ce inutile, mais quand je fais une image système avec ATIH 2014, je coche toutes les partitions du disque qui contient C:Système.
A la restauration, idem, je coche tout, y.c. 0 et MBR, et je n'ai JAMAIS eu de problème suite à une restauration.
Bon week-end.
edwid
 Posté le 28/03/2015 à 08:58
Bonjour secujac,
Merci pour ta réponse qui m’intéresse beaucoup.
Je procède différemment. Pour l'image système je choisis le C: (partition primaire active). Pour la restauration je ne coche plus jamais MBR and track 0
car la seule fois que j'ai essayé cette méthode, mon système a refusé de redémarrer.
L'explication se trouve dans le manuel qu' ekalb à eu la gentillesse de me signaler (je n'ai pas encore répondu car pas fini de lire les articles traitant du sujet)
mais visiblement la coche MBR est réservée quand il s'agit d'un remplacement de DDur et que l'originall contient une partition caché par le constructeur.
Ceci dit, j'aimerai que tu me confirmes si en cochant MBR.. tu ne rencontres pas de PB ?
Bonne continuation
Ed
secujac
 Posté le 28/03/2015 à 09:12
Bonjour Edwid,
Comme je l'ai dit, je n'ai jamais eu le moindre problème.
Il est probablement inutile de sauvegarder à chaque fois la partition recovery, mais elle n'est pas énorme, et ça ne prend que peu de temps.
Je trouve personnellement que en cochant tout, au moins, on ne risque pas d'oublier quoi que ce soit, ni de restaurer une partition au mauvais endroit.
Quand je fais une image, je sauvegarde tout ce qui est en principe sain, je ne vois pas pourquoi ne pas tout restaurer le moment venu.
Je répète, il est possible que ce soit inutile, mais en tout cas, ce n'est pas nuisible.
Je vais aller voir le lien donné et me cultiver un peu plus quand j'aurai un moment.
Bon week-end
eliot3
edwid
Je ne coche jamais la case MBR pour faire mes images 1/semaine et j'en garde 4/5 de chaque O.S. :
secujac
 Posté le 28/03/2015 à 09:43
Bonjour Eliot et tous,
Toutes les interventions que je fais sur mes machines sont répertoriées dans un journal de bord (1 pour chaque machine) qui est enregistré sur une partition documents, une clé USB, et une SDHC, afin de pouvoir en cas de besoin les lire sur une autre machine. (Extrait ci-dessous)
Une autre page du journal répertorie les synchronisations des partitions documents.
Mais à chaque fois, j'image le tout, car il me semble que le MBR peut subir des dommages, donc si on fait une restauration, c'est souvent parce qu'un problème est survenu et en tant qu'utilisateur lambda, je me dis qu'il est possible que le MBR ait aussi subi une modification.
Donc, dans le doute, je préfère TOUT restaurer à un moment ou tout allait bien, ce qui me met à l'abri d'un problème qui subsisterait.
Il est évident que la partition recovery c'est inutile, il suffirait d'en conserver une (plutôt 2 ou 3) bien à l'abri, et dans ce cas, on pourrait même la supprimer du disque dur, en sachant qu'elle est quelque part en cas de besoin...
Mais, je persiste à penser que c'est plus simple, il y a moins de risques d'erreurs ou d'oubli en sauvegardant tout quand tout va bien, et en remettant tout comme avant si problème.
Bon week-end.
Modifié par secujac le 28/03/2015 09:44
edwid
 Posté le 28/03/2015 à 09:51
Re secujac, OK on en reparles quand tu aura compulsé le mode d'emploi (145 pages à connaitre par coeur!).
En attendant merci pour tes réponses.
Eliot3 merci pour tes précisions, mais je comprend mal, car à la sauvegarde il n'y a pas de possibilité d'inclure le MBR
à moins que tu utilises une version spéciale?
Bon week end
Ed
PS attn à ne pas confondre les versions: Acronis 14 date de 2011 et acronis 2014 est la version supérieure à 16
Modifié par edwid le 28/03/2015 10:00
208,15 €Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 12 To à 208,15 € livré
Valable jusqu'au 29 Novembre
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 12 To à 201,67 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,48 € pour la livraison en France soit un total de 208,15 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 280 €. Ce disque dur dispose d'un grande capacité de stockage (12 To) et d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. A l'intérieur, vous trouverez un disque à hélium UltraStar DC HC 520 White (12 To, 5400 tr/min, 256 Mo cache, CMR -> source satdream.tech). Le disque peut être démonté et réutilisé dans un ordinateur, un NAS, etc. Une très bonne affaire
BLACK FRIDAYBlack Friday: c'est parti
Valable jusqu'au 02 Décembre
C'est aujourd'hui le Black Friday avec de grosses promotions pour les achats de Noël.
159,32 €SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 2 To à 159,32 € livré
Amazon Italie fait une promotion sur le SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 2 To qui passe à 154,80 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 159,32 € livré au lieu de plus de 200 € ailleurs. Il offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 2100 Mo/s et 1700Mo/s en écriture.
J'ai fini avec Acronis True Image
Acronis True Image 2015 gratuit !
Acronis true image via Western Digital
sauvegarde de "myplaces" dans google Earth
demande renseignement pour Acronis
créé un clé bootable avec Acronis
Cloner un disque dur avec Acronis en vidéo
Un fichier profil 1 est apparu dans mes documents
Un logiciel imageur ausi ou presqu'aussi efficace qu'ACRONIS ?
Restaurer une image système avec Acronis en vidéo
Plus de sujets relatifs à Fonction MBR and Track o dans Acronis 14
