 Fonction Recherche sur Excel
Astussus
  Posté le 08/01/2009 @ 09:03
J'aurai besoin de vos conseils SVP, j'ai deux colonnes avec des noms, j'aimerai créer une fonction de recherche en partant d'une cellule vierge pour chaque colonne sans devoir passer par la recherche propre à excel par ex. je tape la lettre B dans la cellule et tous les mots commençant par B sont trouvés.Merci
Modifié par Astussus le 08/01/2009 09:06
Abouishak
 Posté le 08/01/2009 à 10:16
Astussus
Pour quoi n'utilise tu pas le filtre automatique ?
manet61
 Posté le 08/01/2009 à 10:22
Si la colonne A a la liste des noms et la cellule A1 la lettre choisie, avec en A2 le premier nom, si la colonne de restitution est B (dans l'exemple que je vous donne), la formule à rentrer dans la cellule B2 sera:
=si(gauche(a2;1)=$a$1;a2;"")
Ensuite recopier la formule vers le bas avec la poignée de recopie.
Astussus
 Posté le 08/01/2009 à 13:42
Merci pour vos réponses.
Voici plus de détails, il s'agit d'un dictionnaire dans une colonne les mots en français dans la deuxième colonne la traduction des mots en anglais ; deux cases une qui permet de taper une lettre et de faire la recherche des mots correspondants en français avec la traduction en anglais et l'autre case idem pour la recherche en anglais avec la traduction en français.
Astussus
 Posté le 10/01/2009 à 18:00
personne pour m'aider
manet61
 Posté le 10/01/2009 à 18:27
Passez moi une copie de votre fichier pour y voir un peu plus clair. Utiliser Cjoint.fr
Informa_Tic
 Posté le 11/01/2009 à 05:24
Le mieux est de faire appel à la fonction =RECHERCHEV avec même une liste déroulante tu n'auras même pas à taper il suffit de la valider.
Bonne manip
Marmotte18
 Posté le 11/01/2009 à 14:14
Bonjour tout le monde,
Ci-joint ma proposition : http://cjoint.com/?blo3Zje3S1
Le seul fait de taper une lettre et de faire "Entrée" déclenche automatiquement la recherche. Excel amène en 1ère ligne, la liste des mots correspondant aux noms commençant par la 1ère lettre saisie. Le reste de la liste est affichée également.
Dans un module, mettre les macros :
Sub AnglaisFrançais()
Dim Ligne As Integer, Trouvé As String
Sheets("Dico").Select
Trouvé = "non"
For Ligne = 2 To Range("A65536").End(xlUp).Row
If Left(Sheets("Dico").Cells(Ligne, 1), 1) = Sheets("recherche").Range("B2").Value Then
Trouvé = "oui"
Application.Goto Reference:=Cells(Ligne, 1), Scroll:=True
Exit Sub
End If
Next Ligne
If Trouvé = "non" Then Call Retour: Exit Sub
Range("A1").Select
End Sub
Sub Retour()
Sheets("Recherche").Select
Range("B2").Select
End Sub
Mettre le code suivant sur l'objet "Recherche" :
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Sheets("Recherche").Range("B2").Select
Call AnglaisFrançais
End Sub
Modifié par Marmotte18 le 11/01/2009 14:15
Astussus
 Posté le 11/01/2009 à 14:41
Bonjour et merci à vous tous, je teste les différentes possibilités que vous m'avez données et je vous tiens au courant.
Informa_Tic
 Posté le 12/01/2009 à 06:12
Bonjour.
Voici un exemple avec la fonction RECHERCHEV c'est juste une liste déroulante. Comme tu le sais, il y a 65536 lignes dans Excel; ce qui te permet d'enregistrer autant de mots pour ton dictionnaire.
http://cjoint.com/?bmg4dMsnnR
S'il y a d'autres astuces je serai bien content d'en profiter...
Astussus
 Posté le 12/01/2009 à 08:46
Bonjour Informa_Tic peux tu me dire comment tu utilises cette fonction lorsque tu dois rechercher un mot en particulier ? dans quelle cellule mets tu le mots à rechercher ?
Informa_Tic
 Posté le 12/01/2009 à 09:28
RE
Tu clique dans la cellule B2 et tu verras apparaitre une fleche (liste déroulante) et tu fais comme on fait simplement sur tous les menus déroulants.
A bientôt
79,99 €Assistant vocal Amazon Echo Show 8 avec Alexa à 79,99 €
Valable jusqu'au 22 Janvier
Amazon fait une promotion sur l'assistant vocal Amazon Echo Show 8 qui passe à 79,99 € (au lieu de 129,99 €). L'appareil piloté par la voix et vos doigts fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques, écouter les infos, des livres audio la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Grâce à son écran HD de 8 pouces, vous pourrez également regarder des séries, des films, des photos, afficher des recettes de cuisine, appeler vos amis en visio, contrôler vos caméras de sécurité, etc...
-40%Mois du Blanc : jusqu'à -40% sur une sélection Linge de Maison
Valable jusqu'au 13 Février
Couettes, matelas, linge de lit et bien plus encore : c'est le mois du blanc sur Amazon avec jusqu'à -40% sur une sélection de produits.
-30%-30% sur le coin des affaires chez LDLC avec le code SOLD10
LDLC propose actuellement 30% de réduction sur son coin des affaires qui regroupe des produits neufs en fin de série ou des produits reconditionnés. N'hésitez à parcourir les différentes rubriques, il y a vraiment des choses intéressantes. Saisissez le code SOLD10 dans votre panier pour profiter de l'offre.
Recherche d'une fonction dans EXCEL
Fonction RECHERCHE d'Excel
recherche fonction sur excel
fonction excel :recherche une lettre dans chaine
aide pr fonction recherche verticale excel[resolu]
Excel - fonction recherche et format
[ Excel ] Liste déroulante + fonction de recherche
pb avec fonction recherche sous excel 2000
Excel : la fonction Recherche de trouve pas
Excel - fonction "recherche" (résolu)
Plus de sujets relatifs à Fonction Recherche sur Excel
