 Fonction "Rechercher" dans DémarrerSujet résolu
heyssier
  Posté le 05/11/2013 @ 10:35
Ma configuration est la suivante:
Windows XP Pro SP3
Antivirus Avast
Parefeu Windows Defender
Depuis quelques jours et sans avoir effectué de manipulations particulières excepté les mises à jour proposées par windows update, lorsque je clique sur "Rechercher" dans Démarrer, je n'obtiens plus le menu permettant de définir les critères de recherche.
Merci pour votre aide
clbugnot
 Posté le 05/11/2013 à 10:53
Bonjour heyssier
Est-ce la même chose si tu utilises les touches Windows+F ?
Cordialement.
fgondard
 Posté le 05/11/2013 à 11:59
La boîte de dialogue blanche, notamment celle de la fonction recherche, est un problème classique que j'ai eu moi aussi à une certaine époque. Je ne sais plus comment il a disparu.
À tout hasard voir ici.
FG
razibus
 Posté le 05/11/2013 à 13:33
Bonjour, tu as tenté une restauration système à une date antérieure ?
Olman
 Posté le 05/11/2013 à 14:01
Ayant eu le problème, je me suis tourné vers une solution intermédiaire (proposée sur le forum) :
faire la recherche avec un logiciel tiers.
Le logiciel (gratuit) EVERYTHING est très rapide et efficace (sur des partitions NTFS uniquement).
heyssier
 Posté le 05/11/2013 à 17:44
clbugnot a écrit :
Bonjour heyssier
Cordialement.
Bonsoir Claude,
J'ai testé ta solution mais elle ne fonctionne pas malheureusement pour moi.
Merci en tous cas
Cordialement
heyssier
 Posté le 05/11/2013 à 18:00
FG
Après avoir testé sans succès la solution de Claude, je vais essayer de tester les solutions de réparation du registre comme suggérées par microsoft mais avant j'ai trouvé une ancienne sauvegarde de mon registre que je vais lancer bien que je ne sois pas certain qu'elle soit antérieure à mon problème.
Ceci dit, ta réponse suggérant de cliquer "ici", et bien a déclenché comme il se doit l'accès au lien.Je me demande donc si le problème apparu uniquement dans Thunderbird ne viendrait pas d'un dysfonctionnement de celui-ci ? Je vais donc aussi tenter une reinstallation de TH.
L'activaton du bouton "Ici" conduit à Aide et support Microsoft, rubrique Boîtes de dialogue vides, à partir de laquelle j'ai dans un premier temps procédé à la réinscription dans le registre de Jscript.dll et Vbscript.dll , ceci avec succès.
Puis j'ai voulu effectuer la seconde action recommandée à savoir "Modification du registre" et là les clés de registre que l'on doit rencontrer dans HKEY LOCAL MACHINE n'y sont pas !
Que conclure et que faire ?
fgondard peux-tu m'éclairer S.T.P
Modifié par heyssier le 07/11/2013 14:52
somebodyone
 Posté le 05/11/2013 à 18:07
Bonsoir tout le monde et Re. heyssier:
Juste une petite précision et je
Citation:
Windows XP Pro SP3
Antivirus Avast
Windows Defender n'est pas un PareFeu ! ! ! c'est un AntiMalware.
Et tu as aussiLAVAST comme AntiMalware ! ! ! ça fait beaucoup .
Comme il y en a un qui est meilleur que l'autre, tu vires le moins efficace .
Comme PareFeu tu as le Demi PareFeu Windows si tu ne l'as pas désactivé
Modifié par somebodyone le 05/11/2013 18:10
heyssier
 Posté le 05/11/2013 à 18:15
Non pas encore, je réserve cela en dernière extrémité car cela me prendrai du temps pour remettre en place les changements qui seraient de ce fait annulés (bons et mauvais).
heyssier
 Posté le 05/11/2013 à 18:22
Olman a écrit :
Ce pourrait être une solution car mes partitions sont en NTFS.J'ai aussi la solution que j'ai exposée dans mon message, à savoir copier le lien dans la barre d'adresse de mon navigateur qui fonctionne aussi mais c'est plus long qu'un simple clic. Je vais donc m'obstiner à résoudre le problème.
gé42000
 Posté le 06/11/2013 à 11:00
heyssier,
J'ai eu le même problème dans le temps, dans le menu démarrer j'avais bien la fonction rechercher mais impossible de l'ouvrir et en faisant une réparation de Windows XP tout est rentré dans l'ordre, je dis bien réparation et non réinstallation.
Pense bien à faire des sauvegardes régulières de ton système, une fois par semaine me parait raisonnable.
roland37
 Posté le 06/11/2013 à 12:12
Pour moi tout simplement clique droit sur la barre d tâche puis propriétés menu démarrer personnaliser aller sur poste de travail et cocher rechercher!!!
Cordialement
yves.vaissiere
 Posté le 06/11/2013 à 12:58
Tu as fait la même erreur que moi, Roland. (mais j'ai effacé mon message)
Bonjour. Mais ce n'est pas l'élément, qui manque dans le menu Démarrer ; mais le menu dans la boîte.
Alors peut-être, à ce niveau, Affichage, Volet d'exploration, Rechercher ?
Modifié par yves.vaissiere le 06/11/2013 13:05
heyssier
 Posté le 07/11/2013 à 10:24
roland37 a écrit :
Cordialement
Après vérification, le menu rechercher est bien coché mais inopérant.
heyssier
 Posté le 07/11/2013 à 10:31
C'est effectivement le menu dans la boîte "Rechercher" qui manque.
J'ai essayé d'aller comme tu l'indiques dans Affichage, mais qu'entends-tu par Volet d'exploration, il n'apparaît pas dans le menu Affichage ?
Merci pour l'aide
yves.vaissiere
 Posté le 07/11/2013 à 12:35
fgondard
 Posté le 07/11/2013 à 12:39
Et la solution Microsoft ?
FG
heyssier
 Posté le 07/11/2013 à 15:14
Merci pour ta réponse mais tu obtiens" le volet d'exploration dans la fonction Affichage" de l'écran" Résultats de la recherche" et c'est justement cet écran là que je n'obtiens pas en cliquant sur "Recherche" dans démarrer. Une idée ?
yves.vaissiere
 Posté le 07/11/2013 à 17:05
Oui, mais, obtiens-tu quelque chose ?
As-tu, juste au survol ...
... le sous-menu "Des fichiers ou des dossiers..., Sur internet... etc." ? quand tu utilises le menu démarrer classique ?
Affichage, Volet d'exploration, Rechercher dans n'importe quelle fenêtre de l'explorateur ?
Et le bouton "Rechercher", d'une telle fenêtre (on le voit qui dépasse, sur ma capture) donne-t-il quelque chose ?
heyssier
 Posté le 08/11/2013 à 10:22
Ouf les choses progressent!
En effet, comme je l'explique dans ma réponse à fgondard, j'ai réinscrit dans le registre les clés Jscript avec succès, elles étaient à priori manquantes (il s'agit de Jscript.dll et Vbscript.dll).
Je retrouve à présent le volet d'exploration dans Assistance de l'explorateur et donc le menu tel que ci-dessus.
Dans ce menu, "rechercher" n'est pas coché, par contre "dossiers" l'est.
En cliquant sur rechercher j'obtiens bien le menu permettant de définir les critères de recherche.
J'ai donc décoché "dossiers" et coché "rechercher".
Je suis retourné dans "Démarrer, puis rechercher" et là ça ne fonctionne pas!!
De retour dans le volet d'exploration, je m'aperçois que "rechercher" n'est plus coché, par contre c'est de nouveau "dossiers" qui est coché!
Impossible de faire maintenir la coche devant rechercher...
Si tu as des suggestions sur ce phénomène, je t'en remercie par avance.
heyssier
clbugnot
 Posté le 08/11/2013 à 22:04
Bonjour heyssier
En passant... Plutôt que répondre avec citation (icône ), cliquer sur Ajouter une réponse (en haut ou en bas de la liste des sujets, à droite). Et si la citation est jugée nécessaire, écrire la réponse après celle-ci, c'est-à-dire après la barre latérale bleue ; c'est plus clair.
Cordialement.
fgondard
 Posté le 09/11/2013 à 00:27
Ça c'est normal. C'est une option fugitive à moins qu'il y ait un truc pour la rendre définitive que je connaisse pas.
Si j'ai bien suivi (suit le conseil de Clubignot, toujours séparer sa propre prose du reste, quel qu'il soit) ça fonctionne via l'explorateur, mais pas vai le menu Démarrer ? Et F3 ?
En cherchant j'ai trouvé ce fil. La recette indiquée semble avoir fonctioné dans plusieurs cas :
regsvr32 wshom.ocx
regsvr32 jscript.dll
regsvr32 urlmon.dll
Pas la peine de passer la deuxième commande puisque tu l'as déjà fait.
Je me souviens qu'à l'époque où j'avais eu ce problème j'avais passé des heures à lire les fils correspondants. Il est d'ailleurs préférable de chercher en anglais "search box empty (ou blank)".
FG
Modifié par fgondard le 09/11/2013 00:31
heyssier
 Posté le 09/11/2013 à 11:47
Merci à ceux qui m'ont fait les suggestions quant à la façon d'utiliser le forum.
Pour répondre à fgondard, j'ai tenté d'installer les commandes wshom.ocx et urlmon.dll comme je l'avais fait avec succès pour jscript.dll et là les choses se présentent différemment, lorsque je fais exécuter, une fenêtre d'alerte s'ouvre pour informer sur la nature de ces fichiers et propose soit d'annuler la demande soit d'ouvrir les fichiers avec "Ouvrir avec" mais avec quoi ?
Je n'avais pas eu cela pour jscript.dll
Que faire ? Je rame!
fgondard
 Posté le 09/11/2013 à 13:17
Ça doit être ton antivirus qui proteste bêtement. Ce sont des fichiers de Windows et qui ne contiennent que du code exécutable.
Ils peuvent éventuellement être vérolés par un virus mais en faisant un clic droit dessus tu dois pouvoir vérifier qu'ils sont bien authentiques.
FG
heyssier
 Posté le 09/11/2013 à 14:53
J'ai pu installer finalement wshom.ocx et urlmon.dll avec succès. J'avais omis l'intervalle entre regsvr32 et ces commandes.
Cela dit rien n'a changé à cette fonction Rechercher. Le pessimisme me gagne!
heyssier
 Posté le 10/11/2013 à 18:35
En même temps que ce problème avec la fonction rechercher, je viens de rencontrer des dysfonctionnements dans internet explorer. j'ai donc procédé à la désinstallation de I.E puis au téléchargement et à la réinstallation du navigateur. Cette opération a remis d'aplomb I.E et quelle ne fut pas ma surprise, la fonction "Rechercher" est de nouveau opérationnelle!
Je ne comprends pas quel lien il y avait avec I.E mais le résultat est là.
Merci à tous pour l'aide que vous m'avez apportée au travers de laquelle j'ai appris beaucoup de choses.
Sweatshirt à col V Amazon Essentials
14,90 € 19,90 € -25%
Tournevis a cliquet Bosch + 9 embouts
9,90 € 16,31 € -39%
Carte mémoire microSDXC SanDisk 256 Go pour Nintendo Switch
29,99 € 45 € -33%
@Cdiscount
Carte Graphique Sapphire PURE AMD Radeon RX 9070 XT 16GB
739 € 799,99 € -8%
@Cdiscount
Logiciel PC Easeus Data Recovery Pro
Gratuit 39,95 € -8%
@Cdiscount
Nettoyeur de tapis et tissus d'ameublement Teendow C6 MAX (avec fonction vapeur)
83 € 121 € -31%
@Cdiscount
Perte fonction "Rechercher" dans menu contextuel
Enlever "rechercher" dans menu démarrer
option rechercher dans le menu demarrer
Fonction "rechercher" dans explorateur Windows
Fonction Démarrer/Rechercher inaccessible
Fonction "RECHERCHER" du menu "démarrer"
J'ai perdu "rechercher" dans demarrer ! (2)
fonction 'rechercher' dans win xp
Fonction rechercher dans XP...
Plus de sujets relatifs à Fonction "Rechercher" dans Démarrer
