 fonction VBA Word 2003 ( N° de pages recto-verso)
lecrol
  Posté le 11/03/2010 @ 21:28
J'ai un document word de 300 pages A4 disposées sur 2 colonnes ( un texte par demi-page) Et je voudrais aboutir à un format A5. De plus, j'ai besoin de convertir le tout (pour un imprimeur) en format "recto verso", donc avec une séquence de pages totalement différente. Je voudrais pouvoir extraire, par "copié-collé", chacune de mes demi pages mais en conservant dans le nouveau document le n° de colonne-page d'origine. Ceci pour pointer mon reclassement recto-verso et vérifier ainsi que je n'oublie rien en route (600 demi-pages à reclasser et réintercaler). Pour cela je voudrais placer en "titre" de chaque demi-page un code composé du n° de page d'origine suivi de la lettre G (pour gauche) ou "D" pour 'demi-page droite. Mais je ne sais vraiment pas comment faire.
1) je ne sais pas comment l'insérer de façon automatique sur le document initial ( risque d'erreur si je le fais manuellement)
2) je ne voudrais pas non plus que ce code "d'origine'" se modifie (à cause de l'automaticité) dans le nouveau document où les demi-pages seront reclassées.
Qui peut m'aider ?
D'avance un énorme gros immense merci
Roland
vieuxmonsieur
 Posté le 11/03/2010 à 23:09
bonsoir lecrol, le forum,
lit avec attention, car tu es deja parti sur une mauvaise base
Imprimer un livret plié.
Lorsque vous sélectionnez la mise en page Disposition livre, Microsoft Word imprime deux pages sur la même face du papier. Lorsque vous pliez le papier, ce dernier s'ouvre à la manière d'un livre. Cette option est destinée aux documents de plus de deux pages.
Organisez votre document comme un livret.
  1. Lorsque vous créez un livret, il est conseillé de commencer par un document vierge afin de mieux contrôler le positionnement du texte, des graphismes et des autres éléments. Vous pouvez attribuer la mise en page Pliage selon livre à un document existant mais il est possible que cela vous oblige à repositionner certains éléments.
  2. Ouvrez un document vide.
  3. Dans le menu Fichier, cliquez sur Mise en page, puis sur l’onglet Marges.
  4. Dans la liste Afficher plusieurs pages, sélectionnez Disposition livre.
  5. Dans les zones Intérieur et Extérieur, tapez ou sélectionnez l'espace que vous souhaitez réserver aux marges (marge : espace vide d'une page situé en dehors de la zone d'impression.) intérieure et extérieure.
Pour obtenir un espace supplémentaire le long de la pliure, destiné à la reliure, tapez ou sélectionnez la valeur désirée dans la zone Reliure.
  1. Dans la liste Feuillets par livret, sélectionnez le nombre de pages que doit comporter chaque livret.
Si le nombre de pages du document dépasse celui que vous avez choisi pour un livret, Word imprime le document en plusieurs livrets.
  1. Sélectionnez les options qui vous conviennent dans la boîte de dialogue Mise en page.
  2. Ajoutez à votre document du texte, des graphismes, des en-têtes et pieds de page (en-tête et bas de page : un en-tête, qui peut être constitué de texte ou de graphismes, apparaît en haut de chacune des pages d'une section. Un bas de page apparaît en bas de chaque page. Les en-têtes et bas de page contiennent souvent le numéro de la page, le titre du chapitre, la date et le nom de l'auteur.) et d'autres éléments, normalement.
  3. Dans le menu Fichier, cliquez sur Imprimer.
Si vous utilisez une imprimante recto verso (qui imprime automatiquement les deux côtés du papier)
Cliquez sur Propriétés et sélectionnez les options souhaitées. Si vous pouvez choisir l'orientation de la page et les options d'impression recto verso, sélectionnez l'orientation paysage pour retourner les pages du document selon le bord court.
Si vous n'utilisez pas d'imprimante recto verso
Dans la boîte de dialogue Imprimer, activez la case à cocher Impression recto verso. Word imprime toutes les pages qui se trouvent d'un côté du papier, puis vous invite à retourner la pile et à réinsérer les feuilles.
  1. Sélectionnez l'étendue de page que vous souhaitez imprimer.
Si vous cliquez sur Page en cours ou sur Pages, Word imprime la page indiquée ainsi que les trois autres pages appartenant à la même feuille de papier.
Si vous cliquez sur Sélection, Word imprime votre sélection mais en utilisant la mise en page par défaut au lieu de la mise en page en livret.
vieuxmonsieur
 Posté le 12/03/2010 à 02:13
lecrol
 Posté le 12/03/2010 à 07:23
Merciiiiiiiiii beaucoup. Je n'avais encore jamais découvert cette possibilité de mise en page ! Je vais essayer tout de suite. Quelques questions s'il vous plaît (encore ) !
1°) Dans les options de mise en page, dois-je indiquer en format de papier le format d'une feuille (= 2 pages) ou celui d'une page ? Dans mon cas, ce serait 15.5 x 23.5 cm par page ou bien 23.5 x 31 cm par feuille (livre ouvert).
2) Je n'imprime pas moi-même ce livre (300 pages en 500 exemplaires). Mais je dois l'envoyer en format PDF prêt à imprimer par un imprimeur.
La conversion PDF ne me posera-t-elle aucun problème, comme je l'espère ?
Encore merci de la part d'un autre "vieux monsieur"
Amicalement
Roland
vieuxmonsieur
 Posté le 12/03/2010 à 11:16
re,
regarde aussi ce fichier
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201003/cijMEHzFq4.doc
bonne journée
vieuxmonsieur
 Posté le 12/03/2010 à 11:31
re,
excuse-moi, j'avais occulte : La conversion PDF ne me posera-t-elle aucun problème, comme je l'espère ?
Pour exporter sous le format PDF (Adobe Acrobat) un document préparé sous forme de livret, Il est alors intéressant d’installer un émulateur qui prend place dans la liste des imprimantes. Ainsi l’on peut faire appel à cet outil puisque dans ce cas, et par définition, toutes les options d’impression sont fonctionnelles. Certains de ces émulateurs sont bien connus, tel PDFCreator.
PDFCreator est un générateur de fichiers PDF – libre et gratuit – qui simule une « imprimante » et apparaît à toutes les applications, ce qui les rend capables d’exporter vers ce format dès lors qu’elles sont capables d’imprimer. Une fois l’outil installé, nous disposons d’une nouvelle « imprimante » qu’il suffit de sélectionner et d’exploiter.
Attention !
Ne pas confondre PDFCreator et PDF Creator (avec une espace dans le nom) ! Ce dernier n’est pas un logiciel libre et n’est pas gratuit.
Le lecteur désireux de s’informer plus avant sur ce sujet pourra consulter le site Framasoft :
(http://www.framasoft.net/). La page suivante est un article consacré à PDFCreator :
http://www.framasoft.net/article1572.html. Des tutoriels sont également proposés sur ce même site.
Lot de 28 Piles Alcalines AAA et AA Energizer Max
13,98 € 19,99 € -30%
Ecran portable 16,1 pouces Arzopa Z3FC (QHD, 180 Hz, IPS, USB-C)
138,99 € 179,99 € -23%
Imprimante laser multifonction Brother MFC-L2835DW (monochrome, recto-verso automatique, USB, WiFi, Ethernet)
172,42 € 235 € -27%
Lot de 5 câbles Ethernet Amazon Basics (5 x 3m, Cat 6)
5,39 € 10 € -46%
Mini PC NiPoGi Matrix M1 (Ryzen 7 7735HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon 680M, Ethernet 2.5Gb, Windows 11 Pro)
404,10 € 549 € -26%
Lego Star Wars 75436 Le Speeder Bike du Mandalorien et Grogu
7,99 € 9,99 € -20%
impression recto verso 2 pages puis recto 1 page
RECTO VERSO WORD 2002
Impression word 2003 seulement le verso
Word 2003 : numérotation de pages
Word 2003 - Notes de bas de pages + pages paysages
numérotation de pages dans Word 2003
doublons n° de pages word 2003
WORD - Impression recto verso
Numérotation des pages Word 2003
centrer 4 carte postale recto verso dans Word
Plus de sujets relatifs à fonction VBA Word 2003 ( N° de pages recto-verso)
