 Fonction vidéo webcam pas reconnue
west indies
  Posté le 13/07/2017 @ 13:22
Bonjour,J'ai quelque peu farfouillé sur les forum, foire aux questions, assistance sans réussir à trouver une solution à mon problème. Je dispose d'une webcam Logitech C525 Je suis sous Windows 7 pro, 64 bits,J'ai téléchargé sur Logitech le package lws251, Le logiciel s'installe mais le problème apparaît lors de l'apparition de l'image. Je n'ai rien juste un dessin avec une webcam barrée,le son est quant à lui détecté.J'ai testé par acquis de conscience sur skype, mais l'image de la caméra ne fonctionne pas, j'ai le message : webcam non détectée. Pour vérifier s'il ne s'agissait pas d'un problème matériel j'ai installé la webcam sur le pc de mon fils, La webcam fonctionne correctement. J'ai tenté de désinstaller la webcam et la réinstaller, tenter de passer sous le mode de compatibilité mais ça ne fonctionne toujours pas d'autant qu'elle fonctionnait correctement sur mon pc il y a quelques mois.je n'ai pas de piste .... avez vous une idée d'où peut venir le problème ? peux t on peut être réinstaller windows sans perte de données afin de régler ce problème.peut être une mise à jour en cause...Merci d'avance
west indies
 Posté le 13/07/2017 à 13:28
J'ai installé voir réinstallé le pilote mais rien y fait.
la webcam est bien reconnu par windows mais la fonction vidéo ne marche pas alors que l'audio fonctionne sans problème que ce soit sur Skype ou autres...J'attend vos réponses, votre point de vue sur ce problème assez incompréhensible.
Merci d'avance
Pat6868
 Posté le 13/07/2017 à 14:07
une solution peut être ici, je n'ai pas testé. Prévoir une sauvegarde avant de toucher au registre.
http://forum.hardware.fr/hfr/HardwarePeripheriques/webcam-camera-ip/logitech-utilisee-application-sujet_62276_1.htm#t757378
A te lire.
west indies
 Posté le 13/07/2017 à 15:12
Salut Pat6868
cette solution n'a rien changé, au contraire j'ai du la supprimé. j'avais un point d'exclamation dans le gestionnaire
alors peut être parce que mon windows est 32 bits...
Pat6868
 Posté le 13/07/2017 à 15:50
c'est pas ce que tu avais écris au début...
Pat6868
 Posté le 13/07/2017 à 15:53
Il a quel windows? 32 ou 64 bits?
west indies
 Posté le 13/07/2017 à 16:27
Mon fils à windows 7 64bits
west indies
 Posté le 13/07/2017 à 16:31
mille excuses pour cette erreur et je confirme que j'ai windows 7 pro 32 bits
Pat6868
 Posté le 13/07/2017 à 22:17
Pas de problème, on arrête de creuser de ce coté la...
As tu testé sur toutes les prises USB que tu as?
As tu testé un autre câble malgré que ça fonctionne chez ton fils?
west indies
 Posté le 14/07/2017 à 00:35
Salut Pat,
j'ai testé une autre webcam, sans succès...
j'ai également testé sur toute les prises usb, sans succès
j'ai désinstallé et réinstallé flash player, skype, pilote de la webcam et toujours sans succès...
c'est fou, comprend vraiment rien... windows reconnait la webcam mais la fonction vidéo ne marche ni sur skype, ni sur logitech webcam software... capture vidéo impossible
en allant dans paramètre audio, la fonction microphone de la webcam fonctionne
je cherche encore et encore mais d'autres propositions...
Pat6868
 Posté le 14/07/2017 à 13:47
as tu déjà pris connaissance de cette page?
http://support.logitech.fr/fr_fr/product/hd-webcam-c525
west indies
 Posté le 16/07/2017 à 16:48
J'ai pris connaissance du support Logitech mais sans succès, je n'ai rien trouvé mais je pense que je l'ai contacterai dès que possible.
Je n'ai pas de point d'exclamation, ni de croix blanche dans le gestionnaire de périphériques.
Je viens de tester la webcam avec VLC, paramètre vidéo et paramètre audio, la webcam apparait mais au moment de démarrer la vidéo, j'ai le message suivant :
VLC ne peut pas utiliser le périphérique « can't use device: %s, unsupported device type », car son type n'est pas supporté.
Pat6868
 Posté le 16/07/2017 à 21:32
Essais cette astuce, change le mode de compatibilité de ta cam
http://www.commentcamarche.net/faq/26404-changer-le-mode-de-compatibilite-des-logiciels
Sam58
 Posté le 20/07/2017 à 10:53
Salut.
Tu n'aurais pas Java d'installé sur ce PC ?
29,99 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 29,99 €
Valable jusqu'au 13 Juin
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 29,99 € livré gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
  • Vidéo haute définition: Capturez tous les détails avec une définition 1080p parfaitement nette.
  • Vision nocturne avancée: même la nuit, la caméra peut fournir une distance visuelle jusqu’à 30 ft.
  • Détection de mouvement: recevez une notification si quelque chose de suspect est détecté.
  • Alarme son et lumière: déclenchez des effets sonores et lumineux pour effrayer les visiteurs indésirables.
  • Audio bidirectionnel: communiquez avec d’autres grce au microphone et au haut-parleur intégrés.
  • Stockage sécurisé: carte microSD (jusqu'à 128 Go).
17,68 €24 Piles rechargeables AmazonBasics AAA 850 mAh à 17,68 €
Valable jusqu'au 15 Juin
Amazon propose actuellement le lot de 24 piles rechargeables AmazonBasics AAA à 17,68 €. Ces piles ont une capacité de 850 mAh et sont livrés préchargées. Si vous avez besoin d'un chargeur de piles, vous pouvez vous tourner vers ce modèle.
21,99 €Switch Gigabit Netgear GS308 8 ports à 21,99 €
Amazon fait une vente flash sur l'excellent switch Netgear GS308 Gigabit 8 ports 10/100/1000 qu'il propose à 21,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 29 €.
Toshiba Satellite C855 = Webcam pas reconnue
webcam non reconnue
Portable qui chauffe en fonction vidéo+
Webcam non reconnue malgré le pilote installé
carte video non reconnue
Carte video non reconnue sur carte mère
Webcam en conversation video
webcam nous reconnue dans skype
CAPTURE VIDEO PAR WEBCAM AVEC SON?
Conflit entre Webcam et Magix video deluxe2008Plus
Plus de sujets relatifs à Fonction vidéo webcam pas reconnue
