 Fonctionnement de logiciels pour portable
titanic
  Posté le 24/01/2016 @ 14:21
Bonjour à tous!
Ayant installé un SSD sur mon laptop Asus et fait les mises à jour,je désirerais utiliser des logiciels conçus pour laptop.
Avant d'en installer,je désirerais connaître l'avis et les conseils de membres du forum utilisant cette possibilité!
Comment fonctionne cette pratique?Suffit-il de les télécharger sur une clé Usb et de cliquer dessus pour s'en servir?
D'avance merci!
J'ai Win8 et installation de win 8.1 prévue
Modifié par titanic le 24/01/2016 14:23
poussebois
 Posté le 24/01/2016 à 14:26
Bonjour ,
Les logiciels portables présentent l'avantage de ne pas avoir besoin d'installation qui créent des répertoires dans la partition système et des écritures dans le registre.
Tu peux les mettre aussi bien sur un disque dur que sur une clé USB. Ils comportent un exécutable directement accessible.
Personnellement, je les utilise chaque fois que cela est possible, c'est-à-dire lorsque qu'une telle version existe...
Modifié par poussebois le 24/01/2016 14:27
Sam58
 Posté le 24/01/2016 à 14:59
Bonjour.
Ne pas écrire dans le registre, c'est pas gagné la plupart du temps.
Ce ne sont pas des logiciels pour portable
Mais des logiciels portables parce qu'il peuvent être mis sur une clé par exemple et utilisés sur d'autres PC (en fait c'est portable au sens de transportable).
Ils sont aussi bien utilisables sur un PC tour (fixe), qu'un PC portable.
titanic
 Posté le 27/01/2016 à 21:11
poussebois a écrit :
Bonjour ,
Bonsoir!
Donc il suffit simplement de télécharger le logiciel sur la clé?Et ne rien faire d'autre??
poussebois
 Posté le 27/01/2016 à 21:43
Bonsoir ,
Sam58 a mis le doigt sur quelque chose qui m'avait échappé.
Est-ce que tu parles de logiciels pour portable, auxquels cas il s'agit de logiciels classiques qui s'installent classiquement et ne peuvent pas être transportés sur clé USB.
Ou bien est-ce que tu parles de logiciels portables, qui eux, peuvent l'être.
yves.vaissiere
 Posté le 27/01/2016 à 22:03
jujube2
 Posté le 27/01/2016 à 22:13
ce n' est pas lui qui à parlé de logiciels "portables" > " je désirerais utiliser des logiciels conçus pour laptop."
allez, bye bye
PS : et pour répondre à sa dernière question, "oui, c' est tout" ! et tu peux le mettre où tu veux clef, pc (même directement sur le bureau sans avoir besoin de raccourcis..)
titanic
 Posté le 28/01/2016 à 11:10
Et lorsque l'on ouvre le logiciel(qui a donc été téléchargé sur la clé usb),il y a-t-il des fichiers qui s'installent sur le SSD(disque C)??
Je pose ces questions car il est fortement déconseillé d'écrire et d'effacer trop souvent sur un ssd!
yves.vaissiere
 Posté le 28/01/2016 à 11:50
Un peu, forcément ; mais censément moins qu'un installable.
(cette histoire de SSD qu'il ne faudrait pas trop écrire - effacer c'est une écriture -, sans être devenue tout-à-fait ridicule, est moins prégnante que ce qu'on continue à en dire)
Modifié par yves.vaissiere le 28/01/2016 11:51
titanic
 Posté le 29/01/2016 à 15:10
Donc, en résumé et clairement cela veut dire...
caroll ingien
 Posté le 29/01/2016 à 15:49
sans être devenue tout-à-fait ridicule >>>
Que tout personne normalement constituée doit faire comme s'il n' était pas au courant , donc s'en foutre royalement ( à moins de passer sa journée à enregistrer des trucs puis en effacer etc etc)
pour info >>
> http://www.tomshardware.fr/articles/ssd-petaoctet,1-53682.html
> http://www.tomshardware.fr/articles/ssd-idee-mythe,2-913.html
Au final : Si l'usure est un problème dans certains cas précis, il ne faut pas s'inquiéter de l'usure dans un usage classique : si jamais la mémoire a un jour un problème, le SSD sera déjà obsolète depuis des années.
bye bye
titanic
 Posté le 30/01/2016 à 16:05
Merci pour ta réaction.
Pourtant,j'ai déjà lu (oû?)qu'il était souhaitable,recommandé de déplacer les dossiers sur un disque (hdd)externe pour leur envoyer les fichiers temporaires et autres qui s'inscrivent et s'effacent régulièrement.
Avant l'installation du ssd,j'utilisais Glaries utility pour faire le ménage de ces fichiers inutiles et temporaires car à la longue ils représentent vite plusieurs go.
Donc,en suivant les articles de tomshardware,je peux continuer à utiliser ce genre de programme(CCleaner,Glaries utylities,)et ne pas utiliser leur fonction de fragmentation?
yves.vaissiere
 Posté le 31/01/2016 à 10:53
Juste faire le ménage, c'est effacer ; donc écrire (sans préjuger de nouvelles écritures), donc inopérant sinon contreproductif au niveau longévité des SSD.
Perso je fais le ménage avant chaque imageage, pour la propreté et la taille des images/rapidité des restaus, mais peu importe que ce soit sur DD ou SSD.
Je n'ai rien déplacé.
Sur SSD, j'ai désactivé l'hibernation et la pagination, puis :
fsutil behavior set disablelastaccess 1
désactivé le service Superfetch
reg ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters" /v EnableSuperfetch /t REG_DWORD /d 0 /f
reg ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters" /v EnablePrefetcher /t REG_DWORD /d 0 /f
... mais bon, je me demande si ça vaut le coup, et même si ce n'est pas contreproductif pour la rapidité, et si je le referais maintenant.
19,63 €Carte mémoire Samsung 128 Go MicroSDXC Evo Select U3 (100 Mo/s) à 19,63 € livrée
Valable jusqu'au 27 Janvier
Amazon Allemagne fait une promotion sur la toute nouvelle carte mémoire Samsung 128 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 15,12 €. Comptez 4,51 € pour la livraison en France soit un total de 19,63 € livrée. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 25 € et qui offre des vitesses de 100 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et il n'y a pas de frais de douane. Si vous êtes perdu en allemand, vous pouvez traduire le site en anglais.
85,11 €SSD Crucial P1 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 85,11 € livré
Valable jusqu'au 25 Janvier
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Crucial P1 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 80,57 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,54 € pour la livraison en France soit un total de 85,11 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 000/1 750 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
529,90 €Ultrabook HONOR MagicBook 14 (Ryzen 5 3500U, 8Go, 256 Go SSD) à 529,90 €
Valable jusqu'au 02 Février
HONOR fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook 14 qui passe à 529,90 € au lieu de 600 €. Cet ordinateur portable possède un écran 14 pouces Full HD IPS, un processeur AMD Ryzen 5 3500U (avec chip graphique Vega 8), 8 Go de mémoire DDR4, un SSD 256 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 10h d'autonomie) et ne pèse que 1,38 kg. Il fonctionne sous Windows 10. Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
