 format de la forme automatique inexacte sur word?
letmoi
  Posté le 08/07/2011 @ 13:14
Sur un document word lorsque j'utilise le format de la forme automatique pour faire un trait en me servant de l'onglet dimension ça fonctionne sur la largeur mais pas sur la hauteur.
Exemple:
Je fais un trait en largeur de 12cm sur l'impression papier c'est bon
mais si je fais un trait en hauteur de 12 cm sur l'impression il ne fait que 10 cm
Pourtant à l'écran les dimensions sont bien de 12 cm pour les deux.
Que faut-il faire pour que ça marche correctement?
usularrakis
 Posté le 08/07/2011 à 13:44
salut
quelle version de word ?
peux-tu mettre ton fichier en ligne ?
letmoi
 Posté le 10/07/2011 à 18:11
La version de Word 2000 version 9.0.2823
Je peux mettre le fichier en ligne mais pour voir la différence avec l'imprimante je ne crois pas que ça va apporter quelque chose à moins que tu as une idée pour celà.
7,99 €Lot de 32 piles Philips AAA à 7,99 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
Fnac fait une promotion sur le lot de 32 piles Philips AAA qui passe à 7,99 € au lieu de 15 €.
14,35 €Clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 14,35 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 14,35 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
30,59 €Hub Aukey USB C 8 en 1 (USB 3.0, HDMI 4K, RJ45, lecteur SD et MicroSD, USB C PD 100W) à 30,59 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Amazon fait une promotion sur le Hub Aukey USB C 8 en 1 qui passe à 30,59 €. Ce Hub à brancher sur un port USB C vous permettra d'ajouter 2 ports USB 3.0, un port USB 2.0, un lecteur de cartes mémoire SD et MicroSD, un port Ethernet Gigabit RJ45 et un port HDMI 4K à votre ordinateur portable ou votre smartphone. Et vous pourrez même recharger votre ordinateur avec la prise USB-C PD 100W intégrée.
Word - Fenetre format de la forme automatique blo
forme automatique et image dans Word
Word 2007 et ombre sur forme automatique
Format forme automatique
Word-Correction automatique
Sortie Scanner,Format le + simple à convertir sous word ?
Script pour mise en forme automatique d'images
Word 2007 clipart dans forme auto
Coller des données brutes de mise en forme dans Excel/Word
WORD 2010. Je n'ai pas le menu déroulant "Format"
Plus de sujets relatifs à format de la forme automatique inexacte sur word?
