J'essaye de convertir un fichier avec format factory sur la version 3.9.0 du MP4 vers Avi .
La flèche dans la colonne taille indique soit un agrandissement soit une égalité et moi j'aimerais que ce que le logiciel appelle taille soit de 0 % .
J'ai beau laissé tout par défaut mais le logiciel s'emballe et me dérègle les trames, débit de données et le débit total .
J'espère que vous pourrait m'aider .
General
Complete name : test.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 64.7 MiB
Duration : 9mn 5s
Overall bit rate : 994 Kbps
Tagged date : UTC 2016-06-02 12:45:13
Writing application : Lavf54.63.104
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Baseline@L3.0
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 2 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 9mn 5s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 861 Kbps
Width : 568 pixels
Height : 320 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.190
Stream size : 56.0 MiB (87%)
Writing library : x264 core 142 r2 d6b4e63
Encoding settings : cabac=0 / ref=2 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x1:0x111 / me=hex / subme=6 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=1 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=0 / weightp=0 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=30 / rc=crf / mbtree=1 / crf=23.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Language : English
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 9mn 5s
Bit rate : 128 Kbps
Maximum bit rate : 512 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 32.0 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 8.33 MiB (13%)
Language : English
General
Complete name : test.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 59.6 MiB
Duration : 9mn 5s
Overall bit rate : 916 Kbps
Writing application : MEncoder sherpya-r37853+g6d7f566-5.3.1
Writing library : MPlayer
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Simple@L1
Format settings, BVOP : No
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : DX50
Codec ID/Hint : DivX 5
Duration : 9mn 5s
Bit rate : 776 Kbps
Width : 856 pixels
Height : 480 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.076
Stream size : 50.5 MiB (85%)
Writing library : Lavc57.34.100
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Mode : Joint stereo
Mode extension : MS Stereo
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 9mn 5s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 128 Kbps
Sampling rate : 44.1 KHz
Stream size : 8.33 MiB (14%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 26 ms (0.65 video frame)
Interleave, preload duration : 522 ms
