 formatage aprés changement de disque durSujet résolu
Anonyme
  Posté le 04/10/2011 @ 13:28
bonjour a tous , j ai un portable toshiba satélite pro , mais mon disque dure est assez faible 120 GO , je voudrais le changer pour un 500 GO
LE probleme c est que je n ai que un disque de rénitilation , et je voudrais savoir si en changeant mon disque je pourez remetre window xp3 avec le disque de rénitilation
merci
triode94
 Posté le 04/10/2011 à 14:35
Bonjour.
Non, il faut que tu fasses une image de ta partition système ( Acronis true Image ou un autre, vois dans la logithèque de PCA) que tu restaureras simplement sur le nouveau dusque dur. C'est ainsi que j'opère depuis des années.... Il faut utiliser le Cd de rescue. inutile d'installer quoi que ce soit sur le Disque dur.
En moins d'une 1/h tu changes ton DD et tu restaures ton image. Rien à installer ou réinstaller ensuite. L'image contiendra tout ton système, tes programmes et ta messagerie ( tout ce que tu avais dans ta partition système de l'ancien DD). Je ne connais pas de méthode plus rapide ou plus efficace.....
Tuto ici: http://ordisecours.free.fr/tutos/tuto_acronis_true_image_2011.pdf
Modifié par triode94 le 04/10/2011 14:48
Anonyme
 Posté le 05/10/2011 à 07:37
merci de ta réponse triode mais je comprend pas trés bien tes instruction
perso je n ai pas fais de partition du systeme
et si je comprend bien le disque de réinitilation ne sert plus a rien si le disque dure et changer , car celon toi c est la que pioche le disque de reinitilation pour reformater mon disque dure
allors si le disque dure et foutu comment on fait ??
peut tu reprendre tes explication point part point et avec un langage de novice
merci
Anonyme
 Posté le 05/10/2011 à 07:56
j ai lue le tuto
mais je ne comprend ou anacronie va prendre le systeme window , car moi je veut juste remetre un window seins sur mon nouveaux disque dure et je croyais que le disque fournie avec le portable qui est un disque de réstauration systeme
je ne veut pas garder des donner juste pouvoir formater avec un autre disque dure , moi je pensais que le disque de réstauration avais soit un window a lui soit allait en chercher un dans la catre mere ou autre part
donc je comprend pas trop bien tout sa , dans le cas ou le disque dure et foutu vous n avais donc plus de sisteme éxplotation ?? je précise que je suis sur xp pro
merci
triode94
 Posté le 05/10/2011 à 09:27
fabrice88v a écrit :
j ai lue le tuto
mais je ne comprend ou anacronie va prendre le systeme window sur ton ancien DD Il prendra TOUT c'est à dire Windows + tes programmes + ta messagerie. Tes données perso doivent être sauvegardées par ailleurs., car moi je veut juste remetre un window seins sur mon nouveaux disque dure et je croyais que le disque fournie avec le portable qui est un disque de réstauration systeme Dans ton cas il ne te sert à rien puisque tu veux changer de DD. je ne veut pas garder des donner juste pouvoir formater avec un autre disque dure ( on ne formate pas avec un DD On formate une partition d'un DD. , moi je pensais que le disque de réstauration avais soit un window a lui soit allait en chercher un dans la catre mere ou autre part Le système se trouve sur le DD, pas ailleurs.
donc je comprend pas trop bien tout sa , dans le cas ou le disque dure et foutu vous n avais donc plus de sisteme éxplotation ??Tu as tout compris! je précise que je suis sur xp pro Peu importe le système d'exploitation, c'est valable pour tous.
merci
Modifié par triode94 le 05/10/2011 09:30
Gustavefl
 Posté le 05/10/2011 à 18:15
fabrice88v,
triode94,
Je pense avoir compris ce que fabrice88v souhaitait faire : il voudrait restaurer tout son système à partir du CD ou du DVD de Recovery qu'il a du faire à la mise en service de son portable.
Triode94, tu es en train de lui expliquer une restauration à partir d'une image, qu'il n'a pas, pour le moment. Ce qui l'amène à poser certaines questions en décalage avec ta méthode.
La question est donc de savoir si on peut changer de Disque Dur et ré-incorporer le système d'origine, à partir du Cd/DVD de Recovery...
La réponse est oui... On obtient donc un portable "départ usine". Mais cette solution va évidemment causer la perte de toutes les données... Alors que la méthode de triode94 sauvegarde et ré-installe tout à "l'image du système actuellement en cours".
Voilà le dilemme...
triode94
 Posté le 05/10/2011 à 18:54
La restauration usine à mon sens ne sert strictement à rien vu qu'elle impose de tout réinstaller ensuite donc aucun intérêt.
Par contre faire une image de l'ancien DD puis la restaurer sur le nouveau me parait nettement plus efficace.
Maintenant chacun opère comme il veut.
Gustavefl
 Posté le 05/10/2011 à 19:10
Re triode94,
Tu prèches un converti de longue date !!!
J'ai simplement tenté d'expliquer pourquoi fabrice88v paraissait ne pas très bien comprendre tes recommandations.
Maintenant que lumière est faite, si fabrice88v veut bien revenir nous dire ce qu'il en pense... on pourra alors continuer l'aide en connaissance de cause... n'est-il pas ?
DjiDji59430
 Posté le 05/10/2011 à 19:18
A mon humble avis, ce n'est pas de l' image systeme dont fabrice88v a besoin, mais de cloner son disque actuel (avec toutes ses partitions, cachées ou pas). Il gardera ainsi la conf d'origine et pourra, le cas echeant se servir de son recovery, ou installer son XP !
yves.vaissiere
 Posté le 05/10/2011 à 19:29
cloner peut se faire, si on a de la place, en deux étapes, imageage + restau (et comme ça on a une image, au passage).
Passer par un externe et une image, me semble donc sage.
Gustavefl
 Posté le 05/10/2011 à 19:30
DjiDji59430,
Oui... effectivement, dans le cas présent ce serait beaucoup plus approprié.
> Il gardera ainsi la conf d'origine ou installer son XP
Son XP sera installé d'office par le clonage... Non ?
triode94
 Posté le 05/10/2011 à 20:08
Perso je ne clone jamais. Je fais toujours une image que je planque sur un externe puis je restaure sur le nouveau DD.
Gustavefl
 Posté le 05/10/2011 à 20:52
Il est vrai que la plupart du temps on a besoin de restaurer que la partition de l'OS. Le reste, en principe, est moins fragile.
Neanmoins, dans le cas d'un changement de DD comportant plusieurs partitions, le clônage demeure l'idéal... A moins encore de restaurer image de partition par image de partition...
Personnellement, j'utilise les deux : image de la partition OS bi-mensuelle (+ si besoin) et clônage du DD sur un DD externe + ou - semestriellement. Je connais quelqu'un qui dirait : la ceinture et les bretelles...
triode94
 Posté le 05/10/2011 à 21:14
De ce fait tu monopolises inutilement un DD alors qu'avec une image tu la traites comme n'importe quel autre fichier.
Gustavefl
 Posté le 05/10/2011 à 21:35
Oui... bien sûr !
Le "inutilement" peut se discuter...
Si le DD principal tombe en rideau - c'est déjà arrivé - rien de plus facile que de faire un échange standard pour redémarrer avec toutes mes partitions !...
yves.vaissiere
 Posté le 05/10/2011 à 21:52
On peut faire une image de disque entier, et restau de disque entier, sans faire partition par partition.
Le crash-disque est rare, et imposera presque toujours le tournevis (une réorganisation peut se faire à l'occasion ou à la suite, les tailles des DD pouvant être différentes et leurs performances aussi) même sur tour.
Bref cloner n'est guère intéressant (une histoire de minutes, sinon) qu'en cas de changement définitif de DD (sauf pour les systémeurs fous, avec des racks et tiroirs).
On a ici affaire à un portable, donc il faut :
  • soit un externe, et on image + restaure tranquillement, la sauvegarde est faite ;
  • soit utiliser le vieux DD en tant qu'externe, dans un boîtier ou au bout d'un adaptateur ; et dans ce cas, par imageage + restau de disque entier ça peut poser un problème à la plupart des imageurs, on est bien dans le cas du changement de DD quand on n'en a que deux, le clonage peut s'imposer.
Avec une tour se passer d'externe, sous le prétexte qu'on a un second ou deuxième ? Oui mais :
"Sauvegarder consiste à entretenir ce qui est à ne pas perdre sur au moins deux unités physiques ; voire en deux endroits, contre vol et incendie."
Modifié par yves.vaissiere le 05/10/2011 22:13
Anonyme
 Posté le 08/10/2011 à 06:53
bonjour , bon j ai bien compris vos explication
j ai moi meme deux disque dure externe de 1 to , ou je mais tout se que j ai besoin
moi je veut juste remetre un dique dure plus volumineux avec un window propre , sortie d usine comme vous le dite, donc si je ne peut plus me servir de mon disque de restauration aprés la mise en place d un disque plus concéquant , ou je vais trouver mon OS , car je n ai pas fais de partition sur mon disque dure de 120 go
je nais que C , vue que se windows commence a peinné je veut le formater mais avec un autre disque
donc comment faire pour avoir un windows sein , j avais pensé a formater l ancien disque et de la récuperer un windows sein , mes donné sont déja sauvegarder dans mes disque dure , et aprés faire une image du windows sein , démomter mon disque dure , mettre un disque dure plus gros et remetre l image de windows sein
cela me parrais un peut complexe , si vous avez mieux je suis preneur
merci a tous
Gustavefl
 Posté le 08/10/2011 à 18:16
fabbrice88v,
Si je comprends bien, tu souhaites remplacer le DD de ton portable. Tu veux réinstaller un système "Départ usine" sur ton nouveau DD en sachant bien que tu vas perdre toutes tes données par ailleurs.
Ok pour ça ?
Je démonterais le DD actuel de120 Go et je remonterais le nouveau DD sur ton portable.
Je booterais sur le premier CD de Recovery et je suivrais les indications fournies à l'écran pour ré-inscrire un nouveau système "Départ usine".
Le formatage du nouveau DD devrait se faire "automatiquement"et le nouveau système s'installer tout propre comme aux premiers jours. Tu devras évidemment ré_installer tous tes programmes...
Conserve pieusement ton ancien DD bien au chaud dans un boitier usb pour pouvoir aller à la pêche des données que pourraient t'être utiles de retrouver...
Note bien qu'à ta place, en 1er lieu, je ferais quand même une image de ma partition C: sur un disque externe en m'aidant d'un imageur gratos tel que Easeus Todo Backup Free téléchargeable ici : http://www.todo-backup.com/ (il y en a d'autres...). Cette image mise au frais sur un Disque externe ne mangera pas de pain et pourra être utile au cas où... le Recovery ne s'éffectuerait pas bien. Tu pourras restaurer ton ancien système sur ton nouveau DD...
Y'a du pain sur la planche...
Anonyme
 Posté le 09/10/2011 à 06:27
je comprend tou sauf sa
que veut tu dire en disant sa // Je booterais sur le premier CD de Recovery
cet a dire avec le cd de restauration systeme que j ai déja???
MERCI
PS mes donné son déja sauvegarder
Gustavefl
 Posté le 09/10/2011 à 13:34
Booter c'est démarrer directement sur le CD/DVD.
Pour cela il faut :
-vérifier que le Bios est bien paramétré pour le permettre.
-mettre le CD/DVD dans le lecteur.
-arrêter puis redémarrer le portable...
-suivre les indications portées à l'écran.
Oui... mais je suis un peu surpris que tu n'aies qu'un seul CD ! D'habitude il y en a plusieurs... 4 Cd ou au moins 2 DVD...
Comment as-tu obtenu ce "CD de restauration système" ?
Anonyme
 Posté le 09/10/2011 à 19:27
c etais avec le portable je n ai que se cd de restauration
donc mon cd de réstauration peut restaurer mon pc toshiba avec un nouveaux disque dure
que choisirai tu commme disque dur a la place de celui la et comment tu le partione au mieux ??
Disque dur TOSHIBA MK1237GSX (120 Go, 5400 RPM, SATA-II)
Contrôleur IDE Intel(R) 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) Serial ATA Storage Controller - 27C4
Contrôleur IDE Texas Instruments PCIxx12 Integrated FlashMedia Controller
Contrôleur de stockage ABI3IUJ4 IDE Controller
État des disques durs SMART OK
Type de processeur Mobile DualCore Intel Pentium T2130, 1866 MHz (14 x 133)
MERCI
Gustavefl
 Posté le 09/10/2011 à 20:20
Re,
Alors là... on entre dans un autre registre... Les conseilleurs ne sont pas les payeurs... Hein ?
Perso, j'ai un portable équipé d'un DD Western Digital 500 Go avec 1 partition principale C: de 100 Go et 2 partitions secondaires D: & E: de 200 Go chacune, ce qui me permet déjà d'avoir de la ressource.
Anonyme
 Posté le 09/10/2011 à 20:44
merci de ta réponse
on point de vue des vitesse du disque je peut mettre du 7500
et tes partiont te sert a quoi exactement , quelle utilité donné a une partition , peut tu donner des example
par example peut ton faire un ghost sur la partiton a 100 G0 ET LES AUTRE SERVE A QUOI
MERCI Gustavefl
Gustavefl
 Posté le 10/10/2011 à 13:42
fabrice88v,
Tu peux mettre un 7200 t/mn... bien sûr ! > http://www.en1heure.com/disque_dur.php
Tu peux faire un Ghost du disqure complet ou bien de chaque partition.
Je réserve la partition principale au système (W7), aux principaux programmes tels Microsoft Office (Word Excel Publisher), et Navigateur (Mozilla)...
Sur la partition secondaire j'ai tous les programmes accessoires et les données... (Documents persos & divers)
Sur la troisième je stocke un peu tout...mais principalement des photos...
Mais... comme disait Feue ma Grand-Mère Arthémise : "Chacun i' fait à sa façon... "
Anonyme
 Posté le 10/10/2011 à 16:21
bonjour ,BON JE PENSE QUE j ai toute les donné pour faire se que je veut , je ferrais un peut comme toi , sauf que se sera pour mes site web
et je ferrer un ghost de mon xp avec mes logitiel les plus important
encore merci a toi et bonne journné , je remercie tout le monde qui ma aider a y voir plus claire
a plus
-70% -1 -%
333,48 € 429 € -22%
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 128 Go
16,52 € 20 € -17%
Ecran 24.5 pouces Titan Army P2510G (FHD, IPS, 180 Hz, 1 ms, HDR10)
99,99 € 179 € -44%
Routeur TP-Link Archer MR110 4G / WiFi
37,90 € 69,99 € -46%
Boitier PC mini-tour Cooler Master Elite 301 (Micro-ATX, ITX, verre trempré, 3 ventilateurs 120 mm)
45,99 € 57 € -19%
Prb aprés changement de lettre du disque systeme
plantage après changement lettre du disque dur
probleme apres changement de lettre sur disque sys
Plus de disque D, après formatage [RESOLU]
après formatage manque driers
Formatage disque Dur
Réinstaller Xp après un formatage!
Fichier de formatage du disque dur
Etat prudence du disque dur, changement ?
Problème sur compte limité après soucis disque
Plus de sujets relatifs à formatage aprés changement de disque dur
