 formatage disque dur boitier esata
malone3
  Posté le 06/07/2012 @ 11:23
Bonjour à tous,
afin de pouvoir enregistrer mes programmes télé je dois ajouter un disque dur relié en esata à mon décodeur satellite. Pour que cela fonctionne, le disque doit être formaté en exfat.
je viens donc d'acheter un boitier esata dans lequel je peux installer un disque dur 2.5 ou 3.5. J'y ai installé mon disque dur western digital scorpio blue 320 Go 2.5. Pour le formater je l'ai relié en USB à mon PC sous windows vista (pas de port esata sur mon pc). Mon PC reconnait le branchement et installe automatiquement le périphérique.
Problème: le périphérique n'apparait pas comme un disque de stockage (qui normalement devrait apparaître dans la partie "ordinateur" de vista), il apparait dans le gestionnaire de périphérique comme un "lecteur de disque" mais je ne peux donc pas le formater ni y avoir accès tout simplement.
Quelqu'un a-t-il une idée de la manip' à effectuer?
D'avance merci.
malone3
 Posté le 06/07/2012 à 11:42
merci pour ta réponse rapide, effectivement le disque n'a pas été initialisé.
J'ai donc suivi le topic, mais lorsque je fais clik droit "initialiser", la fenêtre s'ouvre, je laisse tel quel comme indiqué et je clique sur OK.
Et là message d'erreur "fonction incorrecte"... Décidément je n'ai pas de chance...
Sais-tu d'où cela peut venir?
Encore merci.
malone3
 Posté le 06/07/2012 à 12:30
Modifié par malone3 le 06/07/2012 12:40
malone3
 Posté le 06/07/2012 à 12:41
voilà je t'ai posté deux captures pour que tu aies l'intégralité, encore merci pour ton aide.
malone3
 Posté le 06/07/2012 à 14:30
secteur de démarrage principal!
Mais même le second m'indique le même message d'erreur...
malone3
 Posté le 06/07/2012 à 16:44
J'ai tout essayé, rien n'y change... "fonction incorrecte"...
Coplan27
 Posté le 07/07/2012 à 09:27
Les formatages de disques durs pour décodeurs TV sont souvent spécifiques pour éviter les "copies" non autorisées d'émissions "pompées".
De ce fait c'est très probablement ton décodeur qui va formater ton disque. Ton PC ne saura pas le faire. Il ne connait pas ce type de formatage.
malone3
 Posté le 09/07/2012 à 12:57
bonjour, le disque présent dans le boitier est un DD sata 2.5" tout ce qu'il y a de plus classique, c'est juste son usage qui diffère. je devrai donc pouvoir l'utiliser comme un disque dur classique sur mon pc, mais cela ne fonctionne pas.
Merci quand même.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur!
9,99 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 9,99 €
Valable jusqu'au 27 Juin
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 9,99 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
13,99 €Clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 13,99 €
Valable jusqu'au 26 Juin
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 13,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
169,99 €Tablette Lenovo TAB M10 Plus X606 (FullHD, 8 coeurs, 4 Go RAM, 64 Go stockage, Android 9) à 169,99 €
Amazon fait une promotion sur la tablette Lenovo M10 Plus qui passe à 169,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 210 €. Cette tablette possède un écran FullHD de 10,3 pouces IPS (1920x1200), un processeur octo-core MediaTek Helio P22T, 4 Go de mémoire vive, ainsi que 64 Go de stockage interne extensible par MicroSD. La tablette dispose d'une grande batterie de 7 000 mAh et d'un port USB-C, du Bluetooth 5.0 et du WiFi AC. Le tout tourne sous Android 9.0.
Disque dur dans boitier externe, formatage ???
Boîtier de disque dur
cherche boitier disque dur 2,5" e-SATA pour DD 9 mm
Disque dur demande formatage aprés branchement sur mac.
disque dur non reconnu apres formatage canal plus
Boitier disque dur récalcitrant
DD Externe non accessible sans formatage | nouveau boitier
Je recherche un boitier pour disque dur sata 3,5 simple à monter démonter
boitier disque dur
boitier pour disque dur portable
Plus de sujets relatifs à formatage disque dur boitier esata
