 formatage impossible sur portable acer 5230Sujet résolu
cordesh
  Posté le 24/08/2011 @ 11:08
hello les amis
je dois formater un portable acer aspire 5230 et je n'arrive pas du tout à le formater, je n'est pas de CD livré avec le portable mais il y a une image cachée sur la partition D.
1. j'ai fais comme d'habitude au démarrage et on pèse sur la touche multiboot F12 donc je trouve 2 fonctions, j'ai essayé les 2 fonctions et a chaque fois le PC redémarre normalement au lieu de ce booter ???
2. suis allé voir dans le BIOS si les fonctions été activé donc ca me parait en ordre ???
selon le mode d'emploi d'acer aspire il y est ecrit ... voir ci-dessous
Je veux restaurer mon ordinateur à sa configuration d’origine sans les CD de récupération.
Remarque : Si votre système est la version multilingue, le système
d’exploitation et la langue que vous choisissez lorsque vous
mettez le système sous tension pour la première fois seront les
seules options pour les opérations de récupération futures.
Ce processus de récupération vous aide à restaurer le lecteur C: avec les logiciels
d’origine installés lorsque vous avez acheté votre notebook. Suivez les étapes ci-dessous
pour reconstruire votre lecteur C:. (Votre lecteur C: sera reformaté et
toutes les données seront effacées.) Il est important de sauvegarder tous les
fichiers données avant d’utiliser cette option.
Avant d’effectuer une opération de restauration, veuillez vérifier les
paramètres du BIOS.
1 Vérifiez si la fonction Acer disk-to-disk recovery est activée ou non.
2 Assurez-vous que le paramètre D2D Recovery dans Main est réglé sur
Enabled.
3 Quittez l’utilitaire du BIOS et enregistrez les modifications. Le système se
réinitialise.
Remarque : Pour activer l’utilitaire du BIOS, appuyez sur <F2>
pendant le POST.
Pour commencer le processus de récupération :
1 Redémarrez le système.
2 Lorsque le logo Acer est affiché, appuyez sur <Alt> + <F10> en même
temps pour accéder au processus de récupération.
3 Reportez-vous aux instructions à l’écran pour effectuer une récupération
du système.
Important ! Cette fonction occupe 15 Go dans une partition
cachée de votre disque dur.
voilà j'ai suivi ces indications et ca donne rien !!!
par le demarrage avec <Alt> + <F10> donc j'ai une page qui s'ouvre mais là suis bloqué car j'ai une ligne inscrite: [ /NOEXECUTE=OPTIN ]
et dois-je mettre quelque chose a cette fonction pour que le formatage fonctionne
merci de votre aide
le futé
 Posté le 24/08/2011 à 12:34
paramètres du BIOS.
1 Vérifiez si la fonction Acer disk-to-disk recovery est activée ou non.Uniquement vérifier, en principe ç'a l'est déjà
Enabled. Même chose que précédemment
réinitialise.
pendant le POST.
2 Lorsque le logo Acer est affiché, appuyez sur + en même essaie F10 sans Alt
du système.
par le demarrage avec + donc j'ai une page qui s'ouvre mais là suis bloqué car j'ai une ligne inscrite: [ /NOEXECUTE=OPTIN ]
merci de votre aide
J'ai fait 2 fois cette manoeuvre, sans problème. Je crois me souvenir que alt F10 n'a pas marché mais que F10 sel, a fonctionné.
Je n'ai pas eu de mot de passe à mettre.
Mets le lien de ton mode d'emploi (en rose ci dessus).
Modifié par le futé le 24/08/2011 12:41
cordesh
 Posté le 24/08/2011 à 16:54
hello le futé
merci de votre aide mais ca ne marche pas
cordesh
 Posté le 24/08/2011 à 17:02
http://fr.acer.ch/ac/fr/CH/content/drivers
meme avec F10 seulement j'arrive à la même page que si je faisait ALT + F10 ???
par contre je dois faire quoi quand ca m'ouvre la page ou cet inscrit : [ /NOEXECUTE=OPTIN ] je dois mettre quoi ??? car sur cette fonction on dirait bien qui a pas execution du programme ??
le futé
 Posté le 25/08/2011 à 00:19
Je n'ai rien trouvé sur ce problème, sinon ceci, mais je n'ai pas eu ce problème, et il ne semble pas courant lors d'une remise état usine.
je ne suis pas suffisamment au fait de ce cas pour t'en dire plus.
Attendons que quelqu'un ait rencontré ce problème, mais tu peux toujours essayer la solution du lien, en prenant bien sur ce qui concerne vista.
cordesh
 Posté le 26/08/2011 à 19:41
merci le futé pour ton aide
cordesh
 Posté le 11/09/2011 à 20:14
me revoilà et désolé pour le retard
encore merci pour votre aide
donc au final ce portable avait pas d'image sur la partition D et une grande erreur les cd de restauration n'ont pas été faites, donc j'avais un cd de windows xp home et il a été formater avec et la tout tourne en xp
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
-70% -1 -%
PC Portable 15.6 pouces Medion Erazer Crawler E50 (FHD IPS 144 Hz, Core i5 12450H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 4050 6 Go)
549,99 € 749,99 € -27%
@Cdiscount
Chargeur USB UGREEN Nexode 100W (4xUSB C)
38,99 € 59,99 € -35%
Mini PC TRIGKEY Key (Intel Alder Lake N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, WiFi 5/BT 5.0, Windows 11 Pro)
169 € 249 € -32%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 3x USB C
25,99 € 39,99 € -35%
plantage apres formatage vista sur portable acer
ecran portable acer qui tréssaute
Reboot vista sur portable acer, sans partition de récupération.
pc portable acer aspire 7520 s'ouvre pas
Formatage portable
formater pc portable acer
démarrage impossible ordi portable
Le formatage sur Acer se fait facilement ?
Portable Acer Vista problèmes multiples
Plus de sujets relatifs à formatage impossible sur portable acer 5230
