 formatage inposible sur dell inspiron mini 1011
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
koyot59
  Posté le 26/09/2010 @ 14:00
voila j ai fait l aquisition d'un dell inspiron mini 1011
j'aurais voulu le formater au parametre d'usine pour demarré sur de bonne base
malheureusement j ai beau au demarage "mitrailler " ou rester papuie sur les conbinaison ctrl f11 rien n'y fait j e n arrive pas a avoir la page
de restauration usine
j'espere que quelqun pourra me venir en aide car ca me soule depuis une semaine
cordialement
Le Fêlé
 Posté le 26/09/2010 à 14:15
Il faut, plus précisément : Lorsque le Dell écran de démarrage apparaît pendant le démarrage de processus de l'ordinateur, appuyez et maintenez <Ctrl> puis appuyez sur <F11> . Ensuite , relâchez les deux touches en même temps .
Quel est ton OS ?
Y-a-t-il un lecteur de CD/DVD sur ce PC ?
koyot59
 Posté le 26/09/2010 à 14:20
merci de ta rep je suis sous xp sp3
et non je n ai pas de lecteur cd ou dvd et losque je regarde au niveau de la gestion des disque jai bien une partiton mais impossible de lancer la restauration usine
merci des quelque instant que tu accorde a mon probleme
koyot59
 Posté le 26/09/2010 à 14:23
je vien par ailleur d'essayer la manip que tu m indique mais rien a faire
Le Fêlé
 Posté le 26/09/2010 à 14:27
Regarde ce lien, tu trouveras p'têt une solution, mais...
http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/dsn/en/document?docid=181316
koyot59
 Posté le 26/09/2010 à 14:29
oui j y est deja etait mais cela ne me donne rien de significatif!!
Le Fêlé
 Posté le 26/09/2010 à 14:32
koyot59
 Posté le 26/09/2010 à 17:35
dsl ca ne marche pas non plus cela me donne juste un point de restauration anterieur qui n 'a pas etait creeer c un veritable challange
koyot59
 Posté le 26/09/2010 à 18:18
une petite kestin ce pose sachant que c'est un net book la touche F11 et en bleu donc a activé avec la touche fn cela ne jou t il pas un role
jus te comme ca
Le Fêlé
 Posté le 26/09/2010 à 19:46
Je n'pense pas, mais tu ne risques rien d'essayer !
koyot59
 Posté le 26/09/2010 à 19:50
ouaip bin ca marche po suis blazé
koyot59
 Posté le 26/09/2010 à 22:33
bonsoir
il m'e propose le menu suivant
mode sans echec
mode sans echec avec prise en charge reseaux
invite commande en mode sans echec
inscrire les eveme,nt das le journal
mode VGA
mode restauration active directory
mode debodage
desactiv le redemarrage systeme en cas d echec
demarrer normalement
redemarrer
revenir au menu systeme exploitation
j ai tous essayé et aucun rfesultat
cordialement
oli963
 Posté le 27/09/2010 à 00:00
Je vais peut etre faire une bourde mais qui sait ...
Tu pousse sur f11 il te propose qqch du style revenir a un point anterieur, tu dois mettre non puis suivant,
deuxieme question tu met non egalement si je ne m'abuse et la
troisieme question c'est voulez vous revenir a l'installation d'usine et la tu met oui ...
et formatage =D
koyot59
 Posté le 27/09/2010 à 07:33
bonjour a tous merci de vous penchez sur mon gros soucy je v essayé ce matin le systeme boot par usb apparamant c'est l une des seul issu que j ai aussi oli pour te rep
quant je press f 11 au demarrage il ne se passe absolument rien le pc continue sont demarrage normal et le point de restauration que jai et gerer par windows lui meme et n"a jamais etait activé
parcontre lorsque je demande une fenetre dos que je v a la racine du dd que je fait c:\dell\boot\recovery\start .exe
il me marque logiquement que windows etaant active et utilisant la partition en question l operation ne peu pas ce poursuivre
d ou a mon avis le boot en usb pour demaré sous le dos et lancé depuis la restauration usine je vous tien au courant
merci encore pour votre aide
koyot59
 Posté le 27/09/2010 à 09:23
bon alors merci a tous pour votre aide on va bien finir par y arriver
alors une bonne nouvelle kan meme
mon pc prend bien le boot sur usb
la moin bonne
le boot ce lance l image windows 98 s affice suivit de l invite de commande c:\
et la plus rien je ne peut absolument rien entré
donc on continu
koyot59
 Posté le 27/09/2010 à 10:02
ah bin ata je recommence i'm the boulet
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
koyot59
 Posté le 27/09/2010 à 10:27
donc le boot ce fait bien et il reconnais bien ma partition la passant sous la lettre d jusque la ok
ap partir de je pe m amuser a navigué" windows dell ect.... et a chaque fois que je tape un exe il me repond
this program cannot be run in dos mode
koyot59
 Posté le 27/09/2010 à 10:34
euh je le trouve ou dsrfix.com??
koyot59
 Posté le 27/09/2010 à 10:51
oki alors quand je tape dsrfix il mep
-disk80:not a supported disk
on fait koi ?????{#}
koyot59
 Posté le 27/09/2010 à 11:20
omille excuse le referait plus donc il me donne les chose suivant pareil que limage sauf que
koyot59
 Posté le 27/09/2010 à 11:23
comment jee fais pour te mettre la photo
car je suis en alert pour le boot,pdr descriptor3 et fata pbr3
g la tof sur le bureau mais pas de mise en forme sur le forum
koyot59
 Posté le 27/09/2010 à 11:25
Le Fêlé
 Posté le 27/09/2010 à 11:32
Tout est là : Tuto MJo
koyot59
 Posté le 27/09/2010 à 11:39
merci
koyot59
 Posté le 27/09/2010 à 16:08
re bon je narrive pas a mettre la tof un email ou autre serais le bienvenu ou je recopie tous comme vous voulez
koyot59
 Posté le 27/09/2010 à 18:37
koyot59
 Posté le 27/09/2010 à 18:39
koyot59
 Posté le 27/09/2010 à 18:40
aparament ca bloque{#}
http://img2.uplood.fr/free/h3un_photo0145-pc.jpg][img=http://img2.uplood.fr/free/thumbnails/h3un_photo0145-pc.jpg][/url]
koyot59
 Posté le 27/09/2010 à 19:39
bin ecoute merci beaucoup et si kelkun a une solution je suis preneur
koyot59
 Posté le 27/09/2010 à 20:11
oui sans souci
j ai une partition sans non dite de base en fat sain (configuration EISA) 39 mo
OS(C/) nfts sain (systeme) 149.01Go
koyot59
 Posté le 27/09/2010 à 20:12
et i je relance par boot usb avec une copy de windows pour vider toute les partion et refaire une partiton dite" propre"???
koyot59
 Posté le 27/09/2010 à 20:56
oui oui
koyot59
 Posté le 27/09/2010 à 21:23
ok et ???
koyot59
 Posté le 27/09/2010 à 21:29
mdr!
koyot59
 Posté le 27/09/2010 à 22:31
c koi un screenshot pour ma part le prog et instaler en anglais et me donne comme prevu la ptiute partition et la princioplale c
v12
 Posté le 27/09/2010 à 23:54
si tu as le CD/DVD de XP (l'originale) tu formates ta partition systeme avec KillDisk et tu ré-instales ton systeme avec le CD de windows xp d'origine
ou tu demandes un CD de xp(l'originale) a quelqu'un que tu connais(ou a une connaissance), et tu formates comme dit ci-dessus et tu ré-instales et tu rentres TA clé d'activation que tu as sur ton PC
c'est ce qu'il y a de plus simple je pense vu comme c'est parti
c'est pour cela qu'il faut toujours faire une "image" du systeme , comme cela en cas de crash tu ré-instales tout comme avant en quelques minutes sans rien perdre
Modifié par v12 le 28/09/2010 00:00
koyot59
 Posté le 28/09/2010 à 09:21
[url=http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img2.uplood.fr/free/x0ol_screenshot001.jpg][img=http://img2.uplood.fr/free/thumbnails/x0ol_screenshot001.jpg][/url]
bonjour voila pour le premier
koyot59
 Posté le 28/09/2010 à 09:32
voila pour le 2eme prog
http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img2.uplood.fr/free/j2br_screenshot003.jpg][img=http://img2.uplood.fr/free/thumbnails/j2br_screenshot003.jpg][/url]
ca c la premiere partition
et la 2eme
http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img2.uplood.fr/free/1zjo_screenshot004.jpg][img=http://img2.uplood.fr/free/thumbnails/1zjo_screenshot004.jpg][/url]
koyot59
 Posté le 28/09/2010 à 12:17
re bonjour ca va ???
bon g telecharger le prog mais impossible de le decompresser il me marque que la fin de l archive incorrecte
koyot59
 Posté le 28/09/2010 à 14:29
euh suis un boulet mais kan meme lol mdr j ai reessayer par 2 foiçs et tjr le meme resultat{#}
koyot59
 Posté le 28/09/2010 à 17:17
pas grave ta le droit de vivre lol mdr
Page 1 sur 2 [Fin]
-70% -1 -%
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
Double vinyle The Best Of Dire Straits & Mark Knopfler Private Investigation
23,79 € 27,99 € -15%
Mousse polyuréthane expansive Sika - Expansion 11L, Blanc, 400 ml
8,29 € 11,50 € -28%
Trépied de table Manfrotto PIXI
17,99 € 29,69 € -39%
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 7 5700U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
284 € 399 € -29%
Formater Dell inspiron 910 avec XP svp
carte graphique pour Dell optiplex 745 mini tour?
Mon dell inspiron ne demarre plus du tout
cherche pilote wifi XP pour dell inspiron 1545
pilote windows XP DELL Inspiron N5040
Probleme dell inspiron 2200
Dell Inspiron 6400 - XP manque driver
xp pour mini dell 910
PILOTE AUDIO NE S'installe pas "Dell Inspiron" 130
Ventilateur sur portable Dell Inspiron 8200
Plus de sujets relatifs à formatage inposible sur dell inspiron mini 1011
