 formatage NTFS -FAT32
mpizia
  Posté le 08/02/2010 @ 19:13
J'ai un problème de copier coller sur mon disque dur externe, j'ai recherché un peu, et lu que s'il était formaté en Fat32 (ce qui est le cas), c'est normal, n'accepte pas les fichiers de plus de 4GO, donc, je vais devoir le formater en NTFS pour résoudre mon problème. Mais est-ce que éventuellement il me sera possible de repasser en FAT32 si je change d'avis.
DjiDji59430
 Posté le 08/02/2010 à 19:31
si tu formates (et ce quelque soit le format), obligatoirement tu perds tes données.
Tu peux convertir du fat32 en NTFS, sans perte de données, mais c'est irreversible.
Modifié par DjiDji59430 le 08/02/2010 19:32
mpizia
 Posté le 08/02/2010 à 19:36
je vais sauvegarder mes données ceci n'est pas un problème, je voulais simplement savoir si après avoir formaté en NTFS, je pouvais revenir en FAT32 si je le désirai,(peut-être jamais) simple prudence
merci
clbugnot
 Posté le 08/02/2010 à 21:31
Bonjour mpizia
DjiDji59430 t'a répondu : passer de fat32 en NTFS est irreversible. À ma connaissance, seul Partition Magic (payant) permettait le retour a fat32. Et c'était risqué.
Cordialement.
DjiDji59430
 Posté le 08/02/2010 à 23:34
Si par contre, tu as sauvegardé tes données ailleurs , tu peux formater comme tu veux, etant donné que le nouveau formatage prend toujours le pas sur l'ancien.
tiobilout
 Posté le 09/02/2010 à 08:02
merci
Clairement :
1 - Pour passer de FAT32 en NTFS tu tapes dans une invite de commande ( invite de commande = Démarrer === Exécuter ===== tu tapes cmd puis clic sur ok ): convert x: /FS:NTFS ( ou x est la lettre du lecteur à convertir ), tu ne perds pas tes données mais sauvegarde-les avant quand même, tout peut arriver pendant la conversion ( coupure de courant par exemple )
2 - Pour repasser en FAT32 il te faudra reformater ce disque et donc là, tu perdras tes données.
mpizia
 Posté le 09/02/2010 à 08:49
je vous remercie, de toute façon je sauverai mes données sur mon disque dur interne et lorsque le formatage sera terminé, je les remettrai sur le disque dur externe.C'était simplement pour savoir si c'était réversible
tiobilout
 Posté le 09/02/2010 à 09:08
mpizia a écrit :
de toute façon je sauverai mes données sur mon disque dur interne ( sage précaution ) et lorsque le formatage ( pour l'instant tu n'as pas de formatage à faire pour aller de FAT32 en NTFS )
Modifié par tiobilout le 09/02/2010 09:09
DjiDji59430
 Posté le 09/02/2010 à 10:10
tiobilout a écrit :
Clairement :
Elles n'étaient pas claires, mes explications ?
2 X
mpizia
 Posté le 09/02/2010 à 16:39
excuses moi tiobilout, mais je suis novice et pas toujours claires les explications pour quelqu'un qui n'y connait pas grand chose, merci quand même
mpizia
 Posté le 09/02/2010 à 16:43
je vois que c'est DjiDji59430 qui me demande si les explications n'étaient pas claires, alors ma réponse est également valable, suis désolée !!{#}
DjiDji59430
 Posté le 09/02/2010 à 18:14
Pas de problémes, ce n'est pas toi qui était visée !
mpizia
 Posté le 09/02/2010 à 20:30
je vous remercie tous pour les conseils
bonne soirée et peut-être à plus
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
Lot de 10 brossettes Oral-B Sensitive Clean
22,99 € 39 € -41%
Switch KVM 8K Ugreen pour 2 sources (PC, portable, console), 2 écrans et 4 périphériques (3xUSB 3.0, 1xUSB C)
64,99 € 99,99 € -35%
Souris gaming RVB sans fil Logitech G G502 X Lightspeed
79,99 € 127,90 € -37%
Méga Promotion de printemps chez Geekbuying
-70% -1 -37%
Traitement algicide et fongicide Sikakard 130 Stop Algues PRO (vert, rouge, noir), bidon de 20L
34,18 € 55 € -38%
formatage clé usb au format NTFS
formatage FAT ou NTFS
Formatage d'une partition "ntfs"
Du moment de formatage, entre NTFS rapide et NTFS
Formatage en NTFS
formatage de portable en FAT OU NTFS??
Formatage d'une partition en NTFS/Résolu.
Formatage de ntfs à fat 32 !!!!!!!!!
formatage NTFS
Formatage NTFS
après formatage manque driers
Plus de sujets relatifs à formatage NTFS -FAT32
