 Formatage rapide sur mémoire flash
tony88
  Posté le 20/05/2010 @ 06:52
Bonjour à tous,
Suite à un bug logiciel de mon GPS, il faut que je reformate celui-ci pour vider sa mémoire et réinstaller l'application. Il s'agit d'une mémoire interne et non d'une carte SD. Y a t-il une réelle difference au final entre un formatage normal (qui va être assez long) et un formatage rapide ?
Merci à vous
mitou03700
 Posté le 20/05/2010 à 08:18
hello
formatage "obligatoire" ???
le "reset" n'est'il pas suffisant ??
bonne suite
Esclapion
 Posté le 20/05/2010 à 09:02
un formatage rapide supprime les descripteurs de fichiers, alors qu'un lent efface aussi les données qu'ils référencent. Dans ton cas, un rapide me paraît bien suffisant.
Super_GEGE
 Posté le 20/05/2010 à 10:57
Le bug logiciel peut-être du à une erreur sur le DD.
Je te conseille si tu peux, de faire un formatage lent qui va verrouiller les clusters défectueux éventuels qu'un formatage rapide.
par contre avant, il faut écouter mitou03700 et s'assurer qu'il n'y a pas de reset possible et bien sur s'assurer que la réinstall et possible. dans le cas contraire, je ne pense pas que le constructeur soit content et accepte de réparer et risque de te demander une somme importante.
Modifié par Super_GEGE le 20/05/2010 11:01
mitou03700
 Posté le 20/05/2010 à 17:23
hello Gégé
sur "gps" je ne suis pas sûr que le logiciel soit sur "DD", mais plutôt sur mémoire interne!
perso,j'ai dû réinstaller la cartographie avec le cd d'origine, depuis le pc, avec le branchement sur usb!
je ne me souviens pas d'avoir dû faire un formatage (si c'est possible d'ailleurs sur "gps" ??)car celà risque de supprimer le système d'exploitation nécessaire à la lecture de la cartographie!
voir http://www.gpspassion.com/forumsen/default.asp?group=3
bonne suite
tony88
 Posté le 21/05/2010 à 15:58
Il s'agit bien d'une mémoire flash interne, et c'est justement le système d'exploitation qui gère le logiciel de navigation qui est vérolé. Mais j'ai de quoi le réinstaller. Le doute est au niveau du formatage puisqu'il faut écraser les anciens fichiers...
mitou03700
 Posté le 21/05/2010 à 16:08
hello
quelques avis pour tomt tom, mais ça dois exister pour d'autres dans ce site:
http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=118764
perso, en essayant d'ajouter les points de radars fixes je n'ai plus accès au système d'exploitation (que j'avais "débridé")
depuis, je suis devenu plus prudent sur les manips de la mémoire d'exploitation
bonne suite
Modifié par mitou03700 le 21/05/2010 16:11
Super_GEGE
 Posté le 22/05/2010 à 10:02
hello Gégé
bonne suite
oui, c'est une erreur de langage, la mémoire flash c'est un DD qui ne tourne pas mais, j'ai répondu à la vitesse de formatage
balza
 Posté le 22/05/2010 à 10:10
Moi personnellement je suis plus pour un reset ou un réenregistrement sur la mémoire flash qui écrasera les dossiers et les fichiers concernés SANS formatage (cette routine doit être expliquée dans le mode d'emploi du GPS) ou, quand raccordé à l'ordinateur, le programme de gestion fait divers propositions dans les options (outils)
JCT
Modifié par balza le 22/05/2010 13:34
mémoire flash pci aspire 5310
Mémoire flash pci Aspire 5310
DD externe : formatage rapide FAT interrompu
Clé usb ,memoire flash ,besoin infos conseils
Perte mémoire lors de formatage micro SD
Intel s'attaque aux disques durs à mémoire flash
REJET MEMOIRE FLASH
Formatage carte mémoire ( urgent ! )
Carte Mémoire flash pour APN
Memoire Flash - USB - 256 MB - vos conseils
Plus de sujets relatifs à Formatage rapide sur mémoire flash
