 formater clé USB en NTFSSujet résolu
santor
  Posté le 27/01/2008 @ 22:07
Bonsoir j'ai une clé USB de 8 giga que je voudrais formater en NTFS mais je n'y arrive pas, je passe par le gestionnaire de disque je lui demande de formater la clé mais dans les choix je n'ai que fat32. et pas NTFS.
coment puis faire pour la formater en NTFS
merci d'avance
yves.vaissiere
 Posté le 27/01/2008 à 22:21
je ne sais pas, peut-être avec un partitionneur ... en attendant, tu peux toujours la formater en FAT et tenter de convertir.
Convertit les volumes FAT en NTFS.
CONVERT Volume /FS:NTFS [/V] /CvtArea:Nom_Fichier]] [/NoSecurity] [/X]
Volume Spécifie la lettre de lecteur (suivie de deux-points),
le point de montage ou le nom de volume.
/FS:NTFS Spécifie que le volume doit être converti en NTFS.
/V Spécifie que CONVERT doit être exécuté en mode documenté.
Défini un fichier contigu dans le répertoire
racine pour recevoir les fichiers système NTFS.
/NoSecurity Spécifie les fichiers convertis et les paramètres de
sécurité de répertoires accessibles par tout le monde.
/X Force le volume à être démonté d'abord si nécessaire.
Tous les handles ouverts vers le volume ne seront plus valides.
Donc :
convert lettredetaclé: /fs:ntfs
lop
 Posté le 28/01/2008 à 11:06
voir le site du fournisseur de la clé ! (outil ad hoc)
santor
 Posté le 30/01/2008 à 07:30
pour pouvoir y mettre des fichier de gros volume ce qui n'est pas possible actuellment
VazertY57
 Posté le 30/01/2008 à 08:08
salut
il faut avoir une clé usb > 4go pour avoir l'utilité de la formater en ntfs et ainsi pouvoir stocker des gros fichiers, notament des films hd dessus
mais à mon avis c'est pas (encore) possible
yves.vaissiere
 Posté le 30/01/2008 à 08:18
Bin si, la sienne est de 8 Go ...
www.hiren.info/download/freeware/usb_format.zip
Y a un type qui a trouvé une bidouille pour formater une disquette en NTFS ... pour l'utilité, il n'y a guère que la protection, mais bon ...
santor
 Posté le 30/01/2008 à 08:44
je l'ai acheté pour ca pour transporter des fichiers video de gros volume, je vais essayer ca yves.vaissiere
santor
 Posté le 30/01/2008 à 08:59
ca a l'air de fonctionner j'ai essayé avec une clé de volume moins grand (4 go) que je ne pouvais pas non plus formater en NTFS et ca fonctionne, j'ai remis mes fichier dedans et elle fonctionne normalement
merci
Le merle
 Posté le 30/01/2008 à 09:31
Pour formater une clé USB en NTFS.
Allez dans le gestionnaire de périphériques, à lecteur de disques, double clic sur la clé ou clic droit et propriétés, puis
Onglet stratégie et cocher "optimiser pour la performance" et OK.
Maintenant on a le choix de formater en NTFS, une fois formater en NTFS, on peut revenir par mesure de sécurité
pour la clé à "optimiser pour une suppression rapide", sinon, bien prendre garde d'utiliser l'icône
"supprimer le périphérique en toute sécurité" pour retirer la clé.
Modifié par Le merle le 30/01/2008 09:38
santor
 Posté le 30/01/2008 à 11:17
desolé mais ca ne fonctionne pas j'a fais un clic droit mais pas d'onglet strategie, je suis allé dans onglet materiel et la j'ai selectionné ma clé et proprieté en bas et la j'ai trouvé l'onglet strategie j'ai coché optimiser pour la performence mais cela ne me donne pas le choix de formater en NTFS ?
par contre j'ai formaté ma 8 go avec le soft de yves vaissiere impec, par contre apres avoir formater la clé avec le soft j'ai essayé une fois QU4ELLE EST en NTFS de retourner dans le gestionnaire de disque pour voir si je la reformatait si j'avais l'option NTFS et bien non toujours que FAT32
Modifié par santor le 30/01/2008 12:04
Le merle
 Posté le 30/01/2008 à 12:31
Bonjour santor,
Si si, je suis sûr que ça fonctionne, as tu bien quitter la fenêtre en validant par OK ?
Ha oui, j'ai oublié un détail, Ne passe pas par le gestionnaire de disques pour formater ta clé, mais par le poste de travail puis
clic droit sur ta clé, formater, et la, tant que tu auras la case "optimiser pour la performance" de cocher dans le gestionnaire de périphériques, tu
auras bien l'option de formater en NTFS.
Modifié par Le merle le 30/01/2008 12:42
VazertY57
 Posté le 30/01/2008 à 12:32
et avec la commande "convert" tu as essayé ?
santor
 Posté le 30/01/2008 à 12:38
Oui j'ai essayé la commande convert dans une fenetre msdos mais ca ne fonctionnait pas
merci
santor
 Posté le 30/01/2008 à 12:45
oui effectivement ca marche mais il ne faut pas passer par le gestionnaire de disque, il faut passer par le poste de travail et faire un clic droit sur la clé USB puis selectionner formater et la j'ai le choix entre fatv 32 et NTFS apres bien sur avoir coché optimisé pour la performance.
VazertY57
 Posté le 30/01/2008 à 12:46
COOL
Le merle
Oui, c'est ce que je viens de dire, dsl, j'avais oublié de le préciser dans mon premier message.
ElliL
 Posté le 15/06/2011 à 10:47
Moi je voudrai formater mon disque dur externe, mais il n'apparait pas. comment dois-je faire ?
clbugnot
 Posté le 15/06/2011 à 12:28
Bonjour ElliL, bienvenue sur PCA !
Crée ton propre sujet plutôt que de te greffer sur celui-ci. Reviens sur la page d'accueil du forum Windows XP, clique sur Poser une question, en haut à droite, et expose ton problème.
Cordialement.
sbenadir
 Posté le 26/03/2012 à 15:01
Merci yves.vaissiere le probleme est resolu
Delta01
 Posté le 26/03/2012 à 16:03
Message original par santor
merci d'avance
Il existe maintenant le exFAT ou FAT64 qui résout le problème du FAT32, en natif à partir de Windows Vista, disponible pour Windows XP( à partir de SP2) chez Microsoft:
Voir ICI
Quelques caractéristiques:
Le système de fichiers exFAT intègre plusieurs améliorations sur FAT32. Toutefois, il conserve la simplicité des systèmes de fichiers FAT. Ces améliorations incluent les avancées de la clé suivantes :
  • Prise en charge de très gros fichiers et des périphériques de stockage
  • Prise en charge des améliorations de performances
  • Prise en charge des fonctionnalités d'extensibilité aux innovations futures
  • Compatibilité ajoutée pour les médias flash
Machine à étiqueter NIIMBOT D110 thermique sans fil
16,99 € 25,99 € -35%
Store latéral extensible Juskys 160 x 500 cm
69,99 € 89,99 € -22%
Batterie portable Ugreen Nexode 140W 25 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 45W PD, 1xUSB A 18W)
55,99 € 80 € -30%
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 3 (FullHD, AMD Ryzen 7 7735HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
649,99 € 799 € -19%
Tournevis à cliquet avec 12 embouts Bosch
17,86 € 19,99 € -11%
Vinyle Guns N' Roses Appetite for Destruction
17,99 € 22,99 € -22%
Installer xp formater fat ou NTFS
formater disque dur en ntfs?
Formater nouveau dsq amovible en FAT ou NTFS ?
Formater en NTFS avec Ultimate Boot CD
formater de NTFS en FAT
Formater une clé USB: FAT ou NTFS?
formater de ac3 en NTFS
Partition en NTFS : formater en FAT 32 ?
formater une partition NTFS
comment formater un DD en NTFS
Plus de sujets relatifs à formater clé USB en NTFS
