 Formater Pc portable avec un écran cassé ?
greginho
  Posté le 16/12/2013 @ 11:45
Bonjour ,
J'aimerais savoir comment formater mon pc portable (Marque Sony Vaio VPC eb3e1e) sans écran (car cassé).
Le pc tourne encore , je m'en servais sur un ecran externe mais vu qu'il ramais a mort et que j'avais des tonnes de trucs dessus , je me suis dit que j'allais formater ça irais plus vite que de tout trier...
Le probleme est que lorsqu'on a un windows opérationnel , on a juste a lancé le pc et tout s'affiche automatiquement sur l'ecran externe mais seulement quand on arrive sur le bureau.
Donc le probleme est surtout comment avoir l'affichage dans le bios ? J'ai les cd de recuperation mais je ne peux pas y allez a l'aveugle ...
J'ai deja fait quelques recherches mais je ne trouve personne qui a exactement le meme probleme que moi ou alors ce sont des problemes non résolus.
En attendant d'eventuelles réponses , je reste a disposition si besoin d'infos complémentaires!
Cordialement
Super_GEGE
 Posté le 16/12/2013 à 11:58
Très bonne question
Sans garantie, regarde tes touches de fonction sur ton clavier à actionner en simultané avec la touche Fn.
Tu peux dois pouvoir passer à l'affichage externe mais, je ne te garantie pas que tu y arrives dès le démarrage. Je n'ai encore jamais cassé d'écran pour tester.
greginho
 Posté le 16/12/2013 à 12:18
Merci pour ta réponse ,
Malheureusement , les touches Fn doivent certainement fonctionner a partir du moment ou l'on est sur le bureau aussi , j'ai essayer et ça ne marche pas !
J'ai aussi essayé de mettre un autre DD avec une version Windows7 que je venais de faire , j 'arrive jusqu'au bureau (je l'entends au son de demarrage de session) mais il doit surement avoir des fenetres ( messages d'erreurs) qui s'ouvrent a cause des drivers qui ne sont pas les bons ...
Du coup rien ne s'affiche sur ce foutu ecran :D malgré les combinaison de touches que j'utilisais avant pour passer sur l'ecran externe!
PS : Dommage tu devrais tester de casser un ecran tu verras c'est super amusant :D
Banzaiii
 Posté le 16/12/2013 à 13:46
Slt
Re-essaye
Sur tous les portables que j'ai eus cette fonction marchait avant le chargement de Winddows
C'est le cas surmon actuel, un Asus
Par maintien de la touche Fn, puis appuis successifs sur le touche F8 je passe d'un écran à l'autre en étant dans l'écran de choix de boot du pc (donc pas sous Windows)
greginho
 Posté le 16/12/2013 à 14:00
Re,
Alors je viens d'essayer et je n'y arrive pas , j'appuie bien sur Fn + F7 (sur mon pc c'est cette touche) mais rien ne se passe...
Par contre je n'ai pas de Disque dur dedans est ce que ça joue ? (Mon but est juste d'avoir un affichage meme si ça me dis qu'il n'a pas detecté de DD pour l'instant)
J'ai essayé en HDMI et en VGA , est ce que le mode de branchement joue ?
Merci d'avance
Banzaiii
 Posté le 16/12/2013 à 14:12
J'insiste lourdement mais tu maintiens bien la touche Fn (donc sans la relâcher) quand tu appuies sur F8 ?
Pas besoin de HD pour que ça marche
Ça marche en VGA et Hdmi sur le mien
greginho
 Posté le 16/12/2013 à 14:25
Alors j'ai essayé avec mon ecran de télé (SONY) , avec un ecran Samsung et un ecran philips (les deux derniers étant des ecrans de pc de bureau) , j'ai essayé en vga et en hdmi sur chacun des 3 et pas moyen d'avoir ce foutu affichage , au contraire ça me mets "pas de signal" :(
Ce que j'arrive pas a comprendre c'est que sur un pc de bureau lorsqu'on demarre le pc , on voit bien le bios s'afficher ... mais sur un pc portable non , (enfin pour ma part) ! pourquoi ?
Il doit bien y avoir un truc a faire que j'ai oublié !
Clikbill
 Posté le 16/12/2013 à 15:28
Si comme tu dis ça te met "pas de signal.
Peut-être vérifier le câble que tu utilise ?
greginho
 Posté le 16/12/2013 à 16:59
bonjour clikbill
Cable fonctionnel (il me sert pour jouer a la xbox ;o)
Cable retesté au cas ou et il fonctionne
Sac à dos de voyage Taygeer compatible cabine avion 45x36x20 cm
26,49 € 36,99 € -28%
Ecran 27 pouces KTC H27T27 (QHD, IPS, 100 Hz, 1 ms, HDR10)
91,76 € 120 € -24%
@AliExpress
Rasoir à barbe sans fil Philips QP2724/31 OneBlade
29,99 € 49,99 € -40%
Mini PC MINIX N512 (Core i5-12600H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Ethernet 2.5G, WiFi 6, Windows 11)
389 € 459 € -15%
Carte mémoire Samsung 1 To MicroSDXC Evo Select U3 (160 Mo/s)
78,92 € 129 € -39%
@Amazon Espagne
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 reconditionné (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10)
149,99 € 350 € -57%
Portable avec écran noir mais backlight
Changer mon écran cassé (PC Portable)
Utiliser un écran de portable avec un pc de bureau
CONNECTER ECRAN EXTERNE A PC PORTABLE AVEC ECRAN H
Ecran cassé pc portable packar bell
Connecter un PC tour avec l'écran d'un portable ?
Ecran de portable cassé ...
Ecran portable avec strie verticale
Ecran d'un portable cassé, réparable?
Problème avec écran externe sur PC portable
Plus de sujets relatifs à Formater Pc portable avec un écran cassé ?
