 Formater Pc portable avec un écran cassé ?
greginho
  Posté le 16/12/2013 @ 11:45
Bonjour ,
J'aimerais savoir comment formater mon pc portable (Marque Sony Vaio VPC eb3e1e) sans écran (car cassé).
Le pc tourne encore , je m'en servais sur un ecran externe mais vu qu'il ramais a mort et que j'avais des tonnes de trucs dessus , je me suis dit que j'allais formater ça irais plus vite que de tout trier...
Le probleme est que lorsqu'on a un windows opérationnel , on a juste a lancé le pc et tout s'affiche automatiquement sur l'ecran externe mais seulement quand on arrive sur le bureau.
Donc le probleme est surtout comment avoir l'affichage dans le bios ? J'ai les cd de recuperation mais je ne peux pas y allez a l'aveugle ...
J'ai deja fait quelques recherches mais je ne trouve personne qui a exactement le meme probleme que moi ou alors ce sont des problemes non résolus.
En attendant d'eventuelles réponses , je reste a disposition si besoin d'infos complémentaires!
Cordialement
Super_GEGE
 Posté le 16/12/2013 à 11:58
Très bonne question
Sans garantie, regarde tes touches de fonction sur ton clavier à actionner en simultané avec la touche Fn.
Tu peux dois pouvoir passer à l'affichage externe mais, je ne te garantie pas que tu y arrives dès le démarrage. Je n'ai encore jamais cassé d'écran pour tester.
greginho
 Posté le 16/12/2013 à 12:18
Merci pour ta réponse ,
Malheureusement , les touches Fn doivent certainement fonctionner a partir du moment ou l'on est sur le bureau aussi , j'ai essayer et ça ne marche pas !
J'ai aussi essayé de mettre un autre DD avec une version Windows7 que je venais de faire , j 'arrive jusqu'au bureau (je l'entends au son de demarrage de session) mais il doit surement avoir des fenetres ( messages d'erreurs) qui s'ouvrent a cause des drivers qui ne sont pas les bons ...
Du coup rien ne s'affiche sur ce foutu ecran :D malgré les combinaison de touches que j'utilisais avant pour passer sur l'ecran externe!
PS : Dommage tu devrais tester de casser un ecran tu verras c'est super amusant :D
Banzaiii
 Posté le 16/12/2013 à 13:46
Slt
Re-essaye
Sur tous les portables que j'ai eus cette fonction marchait avant le chargement de Winddows
C'est le cas surmon actuel, un Asus
Par maintien de la touche Fn, puis appuis successifs sur le touche F8 je passe d'un écran à l'autre en étant dans l'écran de choix de boot du pc (donc pas sous Windows)
greginho
 Posté le 16/12/2013 à 14:00
Re,
Alors je viens d'essayer et je n'y arrive pas , j'appuie bien sur Fn + F7 (sur mon pc c'est cette touche) mais rien ne se passe...
Par contre je n'ai pas de Disque dur dedans est ce que ça joue ? (Mon but est juste d'avoir un affichage meme si ça me dis qu'il n'a pas detecté de DD pour l'instant)
J'ai essayé en HDMI et en VGA , est ce que le mode de branchement joue ?
Merci d'avance
Banzaiii
 Posté le 16/12/2013 à 14:12
J'insiste lourdement mais tu maintiens bien la touche Fn (donc sans la relâcher) quand tu appuies sur F8 ?
Pas besoin de HD pour que ça marche
Ça marche en VGA et Hdmi sur le mien
greginho
 Posté le 16/12/2013 à 14:25
Alors j'ai essayé avec mon ecran de télé (SONY) , avec un ecran Samsung et un ecran philips (les deux derniers étant des ecrans de pc de bureau) , j'ai essayé en vga et en hdmi sur chacun des 3 et pas moyen d'avoir ce foutu affichage , au contraire ça me mets "pas de signal" :(
Ce que j'arrive pas a comprendre c'est que sur un pc de bureau lorsqu'on demarre le pc , on voit bien le bios s'afficher ... mais sur un pc portable non , (enfin pour ma part) ! pourquoi ?
Il doit bien y avoir un truc a faire que j'ai oublié !
Clikbill
 Posté le 16/12/2013 à 15:28
Si comme tu dis ça te met "pas de signal.
Peut-être vérifier le câble que tu utilise ?
greginho
 Posté le 16/12/2013 à 16:59
bonjour clikbill
Cable fonctionnel (il me sert pour jouer a la xbox ;o)
Cable retesté au cas ou et il fonctionne
Coupe-bordures Bosch EasyGrassCut 23 (23 cm, 280W) à 33,40 €
33,40 € 41 € -19% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coupe-bordures Bosch EasyGrassCut 23 (23 cm, 280W) qui passe à 33,40 € au lieu de plus de 41 € ailleurs.
Voir le bon plan
Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 44,30 € livré
44,30 € 70 € -37% @Amazon Espagne
Amazon Espagne fait une belle promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz CL16 qui passe à 39,66 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 44,30 € livré. Une très bonne affaire !
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 7600 (6 coeurs, 12 threads) + carte mère MAG B650 Tomahawk WIFI + 32 Go (2x16) DDR5 Corsair Vengeance 5600 MHz à 589,90 €
589,90 € 769 € -23% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur un pack comprenant un processeur AMD Ryzen 5 7600 (6 coeurs, 12 threads, 3.8 GHz/5.1 GHz, DDR5, PCIe 5.0), une carte mère MAG B650 Tomahawk WIFI et 32 Go (2x16 Go) de DDR5 Corsair Vengeance 5600 MHz à 589,90 € au lieu de 769 €.
Voir le bon plan
SSD PNY CS900 2 To à 99,99 €
99,99 € 145 € -31% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur le SSD PNY CS900 2 To qui passe à 99,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 145 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 3600 à 92,97 €
92,97 € 120 € -23% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 3600 qui passe à 92,97 € livré gratuitement au lieu de plus de 120 €. Le processeur AMD Ryzen 5 3600 Wraith Spire (3.6 GHz / 4.2 GHz) fait partie des premiers processeurs pour PC gravés en 7 nm. Ses 6 coeurs et 12 threads, une fréquence jusqu'à 4.2 GHz et 35 Mo de GameCache le rendent polyvalent, il vous permet de tout faire rapidement et en toute fluidité.
Voir le bon plan
Smartphone Poco X5 Pro 5G (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 778G, 6 Go/ 128 Go) à 249 €
249 € 349 € -29% @AliExpress
AliExpress fait une belle promotion sur le smartphone Poco X5 Pro 5G qui passe à 249 € en activant le coupon vendeur sur la page du produit et avec le code promo AEFR55 au lieu de 349 €. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 778G(8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 108 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 16 MP. Il comprend une grande batterie de 5000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 67W). Le POCO X5 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C et charge rapide 67W. Le tout tourne sous Android 13. Livraison depuis la France (rapide et sans douane).
Voir le bon plan
Portable avec écran noir mais backlight
Changer mon écran cassé (PC Portable)
Utiliser un écran de portable avec un pc de bureau
CONNECTER ECRAN EXTERNE A PC PORTABLE AVEC ECRAN H
Ecran cassé pc portable packar bell
Connecter un PC tour avec l'écran d'un portable ?
Ecran de portable cassé ...
Ecran portable avec strie verticale
Ecran d'un portable cassé, réparable?
Problème avec écran externe sur PC portable
Plus de sujets relatifs à Formater Pc portable avec un écran cassé ?
