 formater un DD dans boitier externe USB ?Sujet résolu
pourmoi
  Posté le 01/06/2005 @ 15:04
Bonjour, J'ai acheté une boitier externe USB et j'y ai placé un DD de 3,5'' de récupération de 10 Go. A l'installation (sous Win 98SE)l'USB est reconnu mais pas le disque à l'intérieur. (il est peut être formaté Unix...) Comment faire pour le formater (car il semble ne pas l'être) ? Peut-on le formater en FAT32 dans le boitier USB ? (je n'y arrive pas...) Sinon, comment faire, sachant que j'ai déjà 2 DD physiques dans la tour : C:\ de 40 Go avec les programmes et D:\de 30 Go avec les données. Plus un lecteur DVD et un graveur de CD. Les 4 places IDE sont prises ! Merci de vos précieux et détaillés conseils !! Cordialement.
pourmoi
 Posté le 01/06/2005 à 19:07
Bonsoir, J'ai Windows 98SE comme indiqué dans le texte du message. Avez vous une solution ? Merci.
pourmoi
 Posté le 01/06/2005 à 19:49
Heu.. merci, mais je sais le placer en Slave dans le PC, pour le reste, je ne sais pas trop comment faire. Au redémarrage, Win98SE va t il le détecter et que devrais-je faire alors ? Merci de ton aide.
49,90 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 49,90 €
Valable jusqu'au 26 Juin
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 49,90 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
239,27 €Processeur AMD Ryzen 7 3700X (8 coeurs/16 threads) à 239,27 € livré
Valable jusqu'au 27 Juin
Amazon Espagne propose le processeur AMD Ryzen 7 3700X à 233,60 €. Comptez 5,67 € pour la livraison en France soit un total de 239,27 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 320 €. Ce processeur à 8 coeurs à 3.6 GHz (4.4 GHz en turbo) est accompagné du ventilateur Wraith Spire LED (silencieux et efficace).
26,00 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 26 €
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 26 € livré gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
Position du jumper sur un HDD/IDE placé dans un boitier externe ? ? ? .
Connexion HDD interne dans boitier externe
formater avec un boitier externe
Disque dur dans boitier externe, formatage ???
DD dans boitier externe non reconnu
Réglages cavaliers d dur dans boitier externe
Données d'un DD interne dans un boitier externe
Boitier externe n'apparait pas dans "Ordinateur"
brancher mon disque dur externe dans son boitier
Nouveau DD à mettre dans boitier EXTERNE
Plus de sujets relatifs à formater un DD dans boitier externe USB ?
