 formater un DD pour en faire un dd de stockage ?Sujet résolu
nivers
  Posté le 22/03/2013 @ 21:56
Bonsoir
Voila ce que je voudrait faire : effacer tous ce qui se trouve sur un DD interne pour en faire un DD de stockage externe.
Voici ce que je fait : j'ai formater le DD ou se trouvait xp , mais après l'avoir mis dans le boitier externe rien ne fonctionne ..
Donc je ne comprends rien . j'ai regarder dans gestion des disques : rien
Par contre dans Péripheriques et imprimantes je le vois bien
Pouvez vous m'aider ?
en ce moment le dd formate (je recommence)
voici ce qu'il y a d'écrit : C: partition 1 [nouvelle (vierge) ] 152617 Mo (152617 Mo libres )
sur le disque 0 de 152626 Mo ayant l'ID 0 du bus 0 sur atapi [ MBR ] .
Modifié par nivers le 23/03/2013 09:36
jpl2776
 Posté le 23/03/2013 à 09:48
Comme c'est un disque avec XP, je pense que c'est un vieux disque dur; Si c'est le cas il doit être en maitre, il faut le mettre en esclave.
pour cela il faut changer la position des petits cavaliers en façade (coté branchement); sur ton disque il doit y avoir un schéma , tu position le cavalier en slave.
nivers
 Posté le 23/03/2013 à 09:52
J'ai déjà essayer et ça ne fonctionne pas.
J'ai enlever le cavalier.
Je suis entrain de re re re formater et j'ai lu que je pouvait à la fin du formatage faire F3 .
Dans ce cas la mon DD devrait fonctionner .......j'éspère
jpl2776
 Posté le 23/03/2013 à 09:56
Re-bonjour,
Chaque disque dur a son schéma particulier pour placer ou enlever le cavalier; as-tu vérifié?
F3?
Quand tu vois ton disque est-ce qu'il n'est pas en RAW?
nivers
 Posté le 23/03/2013 à 09:59
oui verifié
F3 je pense que c'est pour quitter avant l'installation d'xp
Je ne voit pas mon disque
j'en suis à 1% du formatage depuis 1/2 heure
Modifié par nivers le 23/03/2013 10:00
yves.vaissiere
 Posté le 23/03/2013 à 10:11
le formatage n'a aucune incidence sur sa présence dans Gestion des disques, puisque même des disques non-initialisés (et non-partitionnés, a fortiori sans partition formatée) peuvent y paraître.
Laisse donc tomber ce formatage (avece le CD d'XP, si j'ai bien compris) tu pourras le faire sur usb, une fois réglé le problème.
Ton boîtier est-il alimenté ?
nivers
 Posté le 23/03/2013 à 10:17
ben je veut bien , mais la en ce moment il est à 2%
comment faire pour arreter ?
Mon boitier externe est alimenté
yves.vaissiere
 Posté le 23/03/2013 à 10:47
Il ne vaut mieux pas que tu arrêtes, à mon avis. (un formatage rapide aurait pu suffire, normalement ; mais, comme je le disais, pas de formatage du tout aussi. Alors ...)
Dans Gestionnaire de périphériques, tu pourras essayer de faire le bouton "Peupler", pour voir.
Et bien entendu de désinstaller le périphérique (il se réinstallera, peut-être correctement après redémarrage ; redémarrer avant de rebrancher, on ne sait jamais).
nivers
 Posté le 23/03/2013 à 10:52
pour le bouton peupler , je ne savait pas .
merci
pour désinstaller déjà fait , mais rien de plus .
nivers
 Posté le 23/03/2013 à 12:50
Rien n'a fonctionner .
J'ai mis GParted , formater , à la fin du formatage : opération éffectué avec succés.
je retire donc mon cd et redémarre ...
je debranche mon DD et le branche dans mon boitier externe
Installation du pilote de périphèrique = lecteur de disque installation du pilote X Echec .
voila voila
Sam58
 Posté le 23/03/2013 à 13:14
Bonjour.
Je dirais le contraire.
Dans un boitier externe il doit être sur la position "maitre" ou "disque unique", ça dépend des boitiers.
nivers
 Posté le 23/03/2013 à 14:44
nouvelles tentatives.
Modifié par nivers le 23/03/2013 14:50
yves.vaissiere
 Posté le 23/03/2013 à 15:45
Eh bien, maintenant il est dans Gestion des disques ...
Concrètement, qu'as-tu dans le menu contextuel lorsque tu cliques sur le bouton "Disque 1 Inconnu Non initialisé" avec le bouton de droite de la souris ?
nivers
 Posté le 23/03/2013 à 15:57
J'ai initialisé le disque
hors connection
Propriété
aide
je clic sur réinitialisé le disque et la = le péripherique n'est pas pret
Modifié par nivers le 23/03/2013 16:11
nivers
 Posté le 23/03/2013 à 16:50
re
testé sur mon boitier externe :
Maxtor 20 Gb pata ok
Seagate barracuda ata 3 20 Gb ok
et enfin celui pour lesquel je me prends la tête
seagate barracuda 7200.10 ultra ata 160 Gb ne fonctionne pas.
Je pense ne plus savoir formater !!!
Avec GParted je formate , et une fois finie je retire le cd , j'eteins le pc et je retire le dd .
Ou alors je relance wp , je formate et celui-ci fini je fait pareil que GParted ????
MARRE
yves.vaissiere
 Posté le 23/03/2013 à 17:04
On ne formate qu'une partition, pas un disque ; il faudrait que tu réussisses à l'initialiser, surtout.
A partir de là plus besoin de mascagner avec des CD, on pourrait tout faire depuis Gestion des disques au moins ; tu peux cependant vérifier, avec un liveCD, que tu peux y copier des fichiers et alors le pb viendrait de Windows.
Modifié par yves.vaissiere le 23/03/2013 17:12
nivers
 Posté le 23/03/2013 à 17:11
Ben pour les essais , j'ai fait !
lire plus haut {#}
ce que je pense faire, remttre dans le pc et réinstaller xp (petite partition ) et une plus grand ensuite mettre dans mon boitier, je verrais peut être la plus grande .
je ne sais plus quoi faire.
nivers
 Posté le 23/03/2013 à 17:14
GParted (ou tout autre liveCD de Linux) peut accéder le disque dans le boîtier, tu vas pas jouer du tournevis jusqu'à la saint Glinglin.
Utilise un liveCD style Ubuntu pour voir si tu peux copier des fichiers dessus, mais il est inutile de recommencer un formatage à chaque fois ;
tu le fais juste une fois avec le GParted contenu dans l'Ubuntu si ça veut pas d'emblée.
tu veut dire que je laisse mon DD dans le boitier , je met le cd GParted dans mon ordi et il trouvera le dd du boitier ??
yves.vaissiere
 Posté le 23/03/2013 à 17:16
Si tu ne peux pas initialiser le disque, son partitionnement n'a aucune importance, ni le format de ses partitions.
(j'arrêterais de l'accéder en pata, je ne bricolerais plus que dans le boîtier maintenant)
Oui, il est à mon avis inutile sinon nuisible de bricoler en ide. (même le CD d'XP peut, sous certaines conditions, accéder l'usb)
Ce n'est pas pour rien qu'on conseille d'utiliser un liveCD pour récupérer du contenu d'un DD au système invalide sur usb ; c'est parce qu'on accède l'usb.
Modifié par yves.vaissiere le 23/03/2013 17:37
nivers
 Posté le 23/03/2013 à 17:24
je vais essayer :
laisser mon boitier brancher et mettre le cd GParted dans ma tour qui est avec win 7
Ne fonctionne pas . Je ne sais pas demarrer sur le disque avec ma tour.
pas trouver comment voir le bios. f2 et supp ne fonctionne pas .
une piste ---encore une , quand je connecte mon boitier avec le DD , win 7 ne veut pas s'éteindre , une fois le boitier eteint c'est ok
Pour le redemmarage de win 7 pareil , il ne faut pas que j'allume mon boitier .
Modifié par nivers le 23/03/2013 17:49
yves.vaissiere
 Posté le 23/03/2013 à 17:58
Comment faisais-tu pour GParted alors que le DD était en interne ?
Il bootait spontanément sur le CD ? Alors il faudrait retirer le DD contenant 7, ou réussir à rentrer dans le bios.
nivers
 Posté le 23/03/2013 à 18:00
je le faisait sur une ancienne tour qui ma été donner et dont je voulait récupérer ce DD
Modifié par nivers le 23/03/2013 18:01
yves.vaissiere
 Posté le 23/03/2013 à 19:04
Voilà ma liste pour rentrer dans le bios (il faut pouvoir mettre le CD avant le DD pour réparer/récupérer/réinstaller) à tapoter un coup par seconde, dès l'allumage :
ALR Advanced Logic Research, Inc. PC / PCI : F2
ALR PC non / PCI : CTRL+ALT+ESC
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) BIO : F1
AMI (American Megatrends, Inc.) BIOS : DEL
Award™ BIOS : CTRL+ALT+ESC
Award BIOS : DEL
DTK (Datatech Enterprises Co.) BIOS : ESC
Phoenix™ BIOS : CTRL+ALT+ESC
Phoenix BIOS : CTRL+ALT+S
Phoenix BIOS : CTRL+ALT+INS
Acer : F1, F2, CTRL+ALT+ESC
ARI : CTRL+ALT+ESC, CTRL+ALT+DEL
AST : CTRL+ALT+ESC, CTRL+ALT+DEL
Compaq 8700 : F10
CompUSA : DEL
Cybermax : ESC
Dell 400 : F3, F1
Dell 4400 : F12
Dell Dimension : F2 or DEL
Dell Inspiron : F2
Dell Latitude : Fn+F1 (while booted)
Dell Latitude : F2 (on boot)
Dell Optiplex : DEL
Dell Optiplex : F2
Dell Precision™ : F2
eMachine : DEL
Gateway® 2000 1440 : F1
Gateway 2000 Solo™ : F2
HP (Hewlett-Packard) : F1, F2 (Laptop, ESC)
IBM : F1
IBM E-pro Laptop : F2
IBM PS/2 : CTRL+ALT+INS after CTRL+ALT+DEL
IBM Thinkpad (newer) : Windows: Programs-Thinkpad CFG.
Intel Tangent : DEL
Micron : F1, F2, or DEL
Packard Bell : F1, F2, Del
Seanix : DEL
Sony VAIO : F2
Sony VAIO : F3
Tiger : DEL
Toshiba 335 CDS : ESC
Toshiba Protege : ESC
Toshiba Satellite 205 CDS : F1
Toshiba Tecra : F1 or ESC
Toshiba Satellite : ²
F5
F12
Fn+F3
Fn+ESC
ALT+F2
ALT+ESC
CTRL+ESC
CTRL+ALT+A
Ins (IBM PS/2s)
twice Reset (Dell)
Alt+Return (Dell)
Alt+?
Ctrl+Esc
Ctrl+Ins
Ctrl+Alt++
Ctrl+S (Phoenix)
Ctrl+Shift+Esc (Tandon 386er)
Ctrl+Shift+Alt+Del (num.Keypad) (Olivetti PC Pro)
A part ça, à part attendre quand Gestion des disques te dit "Le périphérique n'est pas prêt" quand tu veux l'initialiser, je ne vois rien d'autre.
Modifié par yves.vaissiere le 23/03/2013 19:19
nivers
 Posté le 23/03/2013 à 19:10
J'en ai eu peu marre et la je ne sais pourquoi ma main à taper ce de DD
et je crois qu'il est mort
voila ceci marque donc la fin .
Je vais noter pour entrer dans le bios , on ne sais jamais ca pourras me servir
nivers
 Posté le 23/03/2013 à 19:24
Merci encore pour le mal que tu t'est donner .
17,45 €Chargeur Varta Eco + 4 piles rechargeables AA 2100 mAh à 17,45 €
25 € -30%
Amazon fait une promotion sur le chargeur Varta Eco qui passe à 17,45 € au lieu de 25 €. Ce chargeur rapide peut charger jusqu'à 4 accus (AA, AAA). Il peut recharger à l'unité et permet le maintient de charge. Il est fourni avec 4 piles rechargeables AA 2100 mAh.
Voir l'offre
189,99 €NAS Synology DS220J à 189,99 €
210 € -10%
Cdiscount propose actuellement le NAS Synology DS220J à 189,99 €. Ce NAS à 2 baies va vous permettre de mettre en place un espace de stockage sécurisé et peut aussi faire office de serveur multimédia, DLNA, serveur web, client ftp, bittorent, ... On le trouve ailleurs à partir de 210 €.
Voir l'offre
250,90 €Montre connectée Apple Watch SE GPS 44 mm à 250,90 € livrée
329 € -24%
Amazon Italie fait une belle promotion sur la montre connectée Apple Watch SE GPS 44 mm qui passe à 245,89 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,01 € pour la livraison en France soit un total de 250,90 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 329 €. Passez des appels et échangez des messages. Suivez vos activités, votre sommeil. Écoutez vos morceaux préférés. Directement de votre poignet.
Voir l'offre
164,47 €Processeur AMD Ryzen 5 5600G à 164,47 € livré
240 € -31%
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5600G qui passe à 159,32 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,15 € pour la livraison en France soit un total de 164,47 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €.
Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5600G intègre de puissants coeurs graphiques Radeon pour vous permettre de jouer en 1080p sans carte graphique dédiée. Avec 6 coeurs et 12 threads, des fréquences de fonctionnement jusqu'à 4.4 GHz et 16 Mo de cache L3, il vous permettra de jouer dans les meilleures conditions en Full HD.
Voir l'offre
Comment faire pour re-formater
comment faire pour formater un disque dur sans cd?
Comment faire pour formater windows xp(urgent)?
doit changer d'ordinateur comment faire pour OE
Rester sur windows xp, que faire pour les drivers?
Raccourcis pour faire une recherche dans un dossier
Sauvegarder driver peripherique pour formater
comment trouver code-license pour formater
Comment faire pour...
Tutoriel pour formater un disque dur.
Plus de sujets relatifs à formater un DD pour en faire un dd de stockage ?
