 Formule - fonction SI - besoin d'aideSujet résolu
Morgane
  Posté le 11/04/2009 @ 14:10
Maîtresse astucienne
Bonjour à tous,
Je me creuse la tête pour appliquer une formule (j'y connais rien )...
Elle est trop longue, j'ai bien trouvé la "Ruse du sioux" , mais j'ai quand même besoin d'aide
Bérylion a écrit :
pax2 a écrit :
Seule incertitude : combien de conditions peuvent-elles être imbriquées ?
jamais plus de 7 !!!
un bon sioux (ou a défaut un goupil de quelques semaines) saura toutefois outrepasser cette limite en nommant ses formules et en les appelant par leurs noms dans une fonction SI
ex :
insertion/nom/definir
nom = "test1a7"
fait référence à "=SI(a1=1;"test1";SI(a1=2;"test2";SI(a1=3;"test3";SI(a1=4;"test4";SI(a1=5;"test5";SI(a1=6;"test6";SI(a1=7;"test7";"test0000")))))))"
meme punition
nom = "test8a14"
fait référence à "=SI(A1=8;"test8";SI(A1=9;"test9";SI(A1=10;"test10";SI(A1=11;"test11";SI(A1=12;"test12";SI(A1=13;"test13";SI(A1=14;"test14";"test0000")))))))"
ensuite, tu peux écrire ta formule : =si(A1<8;test1a7;test8a14)
et hop, un SI logique à 14 conditions...
Pour info, j'utilise Excel 2007
J'ai séparé ma formule (7 pas plus )
=SI(H2=1.8;E2/47.3;SI(H2=1.9;E2/44.7;SI(H2=2;E2/42.5;SI(H2=2.1;E2/40.4;SI(H2=2.2;E2/38.5;SI(H2=2.3;E2/36.8;SI(H2=2.4;E2/35.2;)))))))
=SI(H2=2.7;E2/31.1;SI(H2=2.8;E2/30.0;SI(H2=2.9;E2/29.0;SI(H2=2.5;E2/33.7;SI(H2=2.6;E2/32.4;SI(H2=3.0;E2/28.0;SI(H2=3.1;E2/27.0;)))))))
=SI(H2=3.2;E2/26.1;SI(H2=3.3;E2/25.3;SI(H2=3.4;E2/24.5;SI(H2=3.5;E2/23.8;))))
1. Pourquoi "test0000" (citation) à la fin de la formule ? Je dois ajouter quelque chose ?
2. Pour faire insertion/nom/definir, est-ce que je dois auparavant sélectionner la cellule qui recevra la formule ?
Je vais avoir d'autres questions...quand j'essaie, j'ai des résultats bizarres
Merci d'avance et bonne fin de semaine de Pâques.
Morgane
Modifié par Morgane le 13/04/2009 11:39
Savi
 Posté le 11/04/2009 à 17:58
Morgane,
Pour moi ce genre d'écriture est "suicidaire" et je comprends que tu puisses t'y perdre. D'une part c'est lourd comme écriture et difficilement maintenable d'autre part. Imagines si tu avais 200 valeurs possibles pour H2 !
Je vais trouver un moment et t'envoyer avant la fin de la journée un exemple de comment j'aurais fait.
Modifié par Savi le 11/04/2009 18:12
Bérylion
 Posté le 11/04/2009 à 18:20
Message original par Morgane
Bonjour à tous,
Morgane
Salut
1 - passeque tous les SI renvoient FAUX ; on peut mettre n'importe quoi d'autre à la place de test0000
2 - NON => le nom fait référence à la formule, quelle que soit la cellule
Dans ton cas, je procèderais autrement :
=e2/choisir(h2*10-17;47.3;44.7;42.5;40.4;38.5;36.8;35.2;33.7;32.4;31.1;30;29;28;27;26.1;25.3;24.5;23.8)
si et seulement si 1.7<h2<3.6 car dans tous les autres cas ça renvoi une erreur : #VALEUR!
Savi
 Posté le 11/04/2009 à 19:00
Re,
La méthode donnée par Bérylion (fonction choisir) est excellente si le pas des valeurs H2 est régulier, et si le nombre des valeurs possibles est raisonnable.
CIJOINT une méthode adaptée à un grand nombre de données.
J'ai oublié de préciser dans l'exemple que les valeurs du vecteur ValH2 doivent être en ordre croissant.
Restant à ta disposition,
Bérylion
 Posté le 11/04/2009 à 19:16
Salut
oui, c'est bien compliqué ! (mais ça fonctionne )
un simple =recherchev() aurait suffit...
on peut même aller jusqu'a limiter les valeurs de h2 par une liste de validation (valh2 par exemple) et ça supprime toute possibilité d'erreur.
Morgane
 Posté le 11/04/2009 à 19:24
Bonsoir françois34, Bérylion,
Et merci
françois34, j'ai un message d'erreur avec ta formule.
Bérylion, ta formule fonctionne mais je ne comprends pas...
Est-ce que tu veux m'expliquer pourquoi ceci : h2*10-17
Savi
 Posté le 11/04/2009 à 19:27
C'est possible, peux-tu préciser de quelle erreur il s'agit.
Morgane
 Posté le 11/04/2009 à 19:31
Re,
C'est écrit "erreur", rien d'autre.
Bérylion
 Posté le 11/04/2009 à 19:34
Salut
la fonction choisir() renvoie la position dans la liste
exemple si h2=2.3 , h2*10-17=23-17=5
donc choisir(5;47.3;44.7;42.5;40.4;38.5;36.8;35.2;33.7;32.4;31.1;30;29;28;27;26.1;25.3;24.5;23.8)=38.5 '(le 5ième dans la liste)
tu restes limitée à 30 arguments mais ça suffit dans la plupart des cas.
Bérylion
 Posté le 11/04/2009 à 19:35
Re,
c'est normal, c'est que la fonction n'a pas trouvé de réponse.
Savi
 Posté le 11/04/2009 à 19:38
Re,
Oui, c'est normal si la valeur de H2 n'est pas dans la plage 1.8, 3.5
Si tu ne veux pas faire le contrôle, il suffit d'écrire :
=RECHERCHE(H2;cijPQVXnD3.xls!ValH2;cijPQVXnD3.xls!ValE2)
Morgane
 Posté le 11/04/2009 à 19:44
La valeur était bien dans cette plage.
Celle-ci me donne une valeur fausse
Est-ce que tu veux voir mon fichier de test ?
Savi
Bérylion a écrit :
Salut
Bérylion,
On ne va pas se battre. Je ne vois pas en quoi RECHERCHEV simplifie les choses, mais bon l'essentiel est d'aider notre amie Morgane. Là zllz le choix.
Une longue (hélas) expérience fait que jai horreur de tout ce qui peut être source d'erreur, comme des SI imbriqués à n'en plus finir ou de très longues listes. C'est sur que pour deux valeurs je n'emploierai pas la même méthode.
Savi
 Posté le 11/04/2009 à 19:47
Oui je veux bien parceque chez moi ça marche.
Bérylion
 Posté le 11/04/2009 à 19:52
Bérylion,
on n'est pas la pour ça, mais pour proposer des solutions à Morgane !!
perso, je trouve que les plus simples sont les meilleures.
il est vrai qu'il faut limiter les risques d'erreur, mais aux vues de la demande de Morgane, je pense qu'elle sait gérer les valeurs en H2 :
puisque sa formule de départ ne citait que des valeurs de 1.8 à 3.5, c'est qu'elle a pas prévu que ça soit autre chose...
donc si ça renvoie une erreur, faut se poser la question de "yaquoi" à la base (càd en H2).
Morgane
 Posté le 11/04/2009 à 19:53
Savi
 Posté le 11/04/2009 à 21:07
Re,
J'ai modifié ton fichier de test. Tu connaîtras maintenant les deux méthodes.
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200904/cijqGPqGS9.xls
Le problème venait certainement du fait que l'hébergeur change le nom du fichier. Là j'ai rendu la formule indépenante du nom.
Modifié par Savi le 11/04/2009 21:07
Morgane
 Posté le 13/04/2009 à 11:36
Bonjour tlm, françois34 , Bérylion
françois34, je me demandais comment une si petite formule pouvait fonctionner , en creusant un peu j'ai trouvé
J'ai enfin compris comment utiliser la fonction insertion/nom/définir
Bérylion, merci pour toutes ces expliquations, j'ai bien compris ta méthode également. J'ai le choix maintenant
Un "Gros Merci" pour votre aide et pour le cours "101"
Bon lundi
Bérylion
 Posté le 13/04/2009 à 12:14
Bon lundi
reviens quand tu veux...
Morgane
 Posté le 13/04/2009 à 12:34
Je n'y manquerai pas, le service est 5*
Savi
 Posté le 13/04/2009 à 13:29
Morgane,
Merci à toi pour toutes tes interventions.
SSD Lexar NM790 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 7400 Mo/s, dissipateur thermique)
159,98 € 179,99 € -11%
Système de Peinture par Pulvérisation Wagner W590 FLEXiO (1300 ml, 630W)
80,99 € 116 € -30%
Échafaudage 3-en-1 Tectake
119,90 € 149,90 € -20%
Store latéral extensible Juskys 160 x 500 cm
69,99 € 89,99 € -22%
Boîte de conservation Luminarc Pure Box Active (verre, 0,76L)
5,95 € 12,50 € -52%
32 pastilles lave-vaisselle Sun Tout en 1 citron
5,27 € 7,99 € -34%
besoin aide formule date (fichier en anglais)
Besoin d'aide sur la fonction RANG
Besoin d'aide élaboration formule Excel
besoin d'aide (encore pour formule)
besoin aide sur fonction RECHERC [Resolu]
besoin d'une formule
Besoin d'aide pour faire un test antivirus
Excel 7 aide sur formule svp
besoin de votre aide svp
beson d'aide pour une formule
Plus de sujets relatifs à Formule - fonction SI - besoin d''aide
