 Formule de calculSujet résolu
chabert
  Posté le 26/01/2013 @ 13:21
Bonjour astuciennes et astuciens,
Ma question est :
dans la colonne A j'ai des poids de zéro à 2000 kg
dans la colonne B un prix de zéro à 100 kg .
donc je fais =A1*a2/100=65,83 pour mes 208 kg
en revanche si je pratique la même formule pur A2;B2 je touve 14,05 au lieu de 25,61.
Comment résoudre ce problème.
Merci à toutes et à tous
poids prix prx total 208,00 31,65= 65,83
54,88 25,61 =14,05 au lieu de 25,61
Modifié par chabert le 26/01/2013 13:24
vieuxmonsieur
 Posté le 26/01/2013 à 13:23
bonjour chabert,
avec un classeur exemple ce serait mieux non ?
chabert
 Posté le 26/01/2013 à 13:25
je pensais que cela suffisait.
pc-facile13
 Posté le 26/01/2013 à 13:54
Un fichier exemple serait effectivement d'une grande aide, mais en même temps il est logique que si 100 Kg valent 25.61€ alors 54.88Kg valent 14.05€ et non 25.61€...
Modifié par pc-facile13 le 26/01/2013 13:56
Aubagnais
 Posté le 26/01/2013 à 13:59
A vue de nez, sans ouvrir Excel :
  1. 208,00 * 31,65 / 100 c'est pratiquement 1/3 de 208 donc 65,83 est un résultat cohérent.
  2. 54,88 * 25,61 / 100 c'est pratiquement 1/4 de 54 donc 14,05 est un résultat cohérent; en revanche, je ne vois pas pourquoi tu attends 25.61 .
Ce qui confirme qu'il serait mieux de nous joindre un extrait.
Modifié par Aubagnais le 26/01/2013 14:00
w36xb2w
 Posté le 26/01/2013 à 14:19
tes données ne sont pas correctes
Si en A tu as des kg en B un prix au kg
en faisant Ax*Bx c'est bien le prix total des kg
et donc 54.8*25.61=bien 14.05 tu ne peux pas avoir 25.61 puique tu le multiples
chabert
 Posté le 26/01/2013 à 16:13
Voici un fichier joint cela sera plus compréhensif.
http://cjoint.com/?CAAqlH5RhMd
Merci à tous
pc-facile13
 Posté le 26/01/2013 à 16:33
Effectivement un fichier n'était pas de trop... {#}
Serais-ce cela que tu cherches ?
=SI(E16<100;F16;E16*F16/100)
ferrand
 Posté le 26/01/2013 à 16:42
Si tu posais la bonne question tout de suite, ça t'aurait évité de doublonner ton premier sujet sur ce fichier
chabert
 Posté le 26/01/2013 à 18:33
Désolé Ferrand
Merci Pc-facile13
une autre question comme dans les colennes F et G j'ai des formules,
comment faire disparaitre #N/A si E et F son vides?
pc-facile13
 Posté le 26/01/2013 à 19:59
Une petite condition de plus {#}
=SI(ET(E16<>"";F16<>"");SI(E16<100;F16;E16*F16/100);0)
Tu peux remplacer le "0" de la fin par autre chose (c'est ce qu'il va s'afficher si les 2 cases (E16 et F16) sont vides).
Modifié par pc-facile13 le 26/01/2013 20:05
chabert
 Posté le 26/01/2013 à 22:13
Pc-facile13
Je renvoie un fichier joint car j'ai mis ta formule mais cela fonctionne pas sur les ligne ou E et F ont des données
merci de tes réponses bonne soirée
http://cjoint.com/?CAAwlB0EiUh
pc-facile13
 Posté le 26/01/2013 à 22:35
Le lien ne fonctionne visiblement pas. {#}
chabert
 Posté le 27/01/2013 à 10:19
Bonjour à tous et bon dimanche,
je renvoie le lien
http://cjoint.com/?CABkrZbaLlr
Aubagnais
 Posté le 27/01/2013 à 12:38
je renvoie le lien
Sur les lignes 28 à 30, tu a créé des références circulaires.
Exemple ci-dessous avec la cellule G28 qui se référence elle-même trois fois dans ta formule recopiée ci-dessous :
=SI(ET(F28<>"";G28<>"");SI(F28<100;G28;F28*G28/100);0)
pc-facile13
 Posté le 27/01/2013 à 13:45
En fait la formule que je t'ai indiqué n'est valable que si tu l'utilises sur une autre cellule que Fx et Gx.
PS: Je viens de tester mais si Ex et Fx sont vides il s'affiche 0 (et non #N/A) en Gx.
Modifié par pc-facile13 le 27/01/2013 13:50
chabert
 Posté le 27/01/2013 à 16:06
Donc il n'y à pas de solution pour moi?
Aubagnais
 Posté le 27/01/2013 à 16:15
Réponse rapide :
créé tes formules en colonne H puis masque ta colonne G.
pc-facile13
 Posté le 27/01/2013 à 16:17
-> Il n'y a surtout pas de problème...
Voici un test en ne saisissant aucune donnée en E ou F, puis que l'une des deux valeur à 0 et enfin les 2:
Dans aucun cas je ne vois de #N/A.
chabert
 Posté le 27/01/2013 à 19:06
ok tu peux me l'envoyer à l'aide d'un lien ton exemple stp
pc-facile13
 Posté le 27/01/2013 à 19:28
Mon exemple n'est ni plus ni moins que le fichier que tu nous a envoyé dans le post du 27/01/2013 à 10:19 (il faut juste retirer les références circulaires qui sont dues aux formules ajoutées à partir de G28).
chabert
 Posté le 27/01/2013 à 20:50
Voila c'est ok! merci à tous bon début de semaine,
9,84 €Boîtier externe Orico USB 3.0 pour disque dur ou SSD à 9,84 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le boîtier disque dur Orico qui passe à 9,84 €.  Ce boîtier va vous permettre de transformer un disque dur 2.5 pouces ou un SSD interne en disque dur externe portable. Compatible USB 3.0, ce boitier vous permettra de profiter de transferts rapides. Un câble USB 3.0 est fourni.
11,69 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 64 Go à 11,69 €
Cdiscount propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 64 Go qui passe à 11,69 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
449,99 €Portable Dell Inspiron 15 3501 (15.6 pouces, FullHD, Core i3, 8Go, SSD 256Go) à 449,99 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ordinateur portable Dell Inspiron 15 3501 qui passe à 449,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 529 €. Cet ordinateur possède un écran 15,6 pouces Full HD (1920x1080), un processeur Intel Core i3-1115G4 avec chip graphique Intel UHD intégré, 8 Go de RAM (extensibles à 16 Go) et un SSD NVMe de 256 Go. Le tout tourne sous Windows 10 qui peut être mis à jour pour Windows 11.
Formule de calcul pour questionnaire
formule de calcul sur excel
formule pour calcul entre dates
Insérer calcul dans formule (Synthaxe)
Créer une formule de calcul avec excel 2007
Excel reporter détail de calcul dans formule
formule calcul
formule de calcul
récupérer résultat sans formule de calcul
Formule de calcul dans Word
Plus de sujets relatifs à Formule de calcul
