 Formule Excel 2016Sujet résolu
paulbenoit
  Posté le 25/10/2016 @ 16:09
Bonjour à tous,
Dans un tableau excel (2016), j'ai la formule suivante : =SI(E4>C7;"G";SI(E4=C7;"N";"P"))
Cette formule convient parfaitement si mes 2 joueurs ont le même score à réaliser. Quelle formule faudrait-il intégrer lorsque les scores sont différents sachant qu'il y a "N" si les scores respectifs sont atteints, "G" si l'un réalise son score et l'autre non "P". En cas de non réalisation du score à réaliser par chaque joueur, il faut tenir compte du pourcentage de réussite (par rapport au score à réaliser pour déterminer le gagnant de la rencontre.
J'espère avoir été assez clair et remercie par avance toute personne qui pourra m'aider à résoudre mon problème.
Bien cordialement
Windows 10
Autre 5.0
poussebois
 Posté le 25/10/2016 à 16:58
Bonjour ,
Si le score à réaliser par E4 est en A1, le score à réaliser par C7 est en B1.
Si le résultat est à mettre en D1, colle cette formule en D1.
= SI (E4> = A1; SI (C7 <B1; "G", "N"); SI (C7> = B1; «P»; SI ((E4 / A1)> (C7 / B1); "G »SI ((E4 / A1) = (C7 / B1),« N »,« P »))))
Il y a peut-être + simple et donc + élégant
Modifié par poussebois le 25/10/2016 16:59
dlxpat
 Posté le 25/10/2016 à 17:20
Super bien vu !
paulbenoit
 Posté le 25/10/2016 à 18:12
Merci Poussebois pour une réponse aussi rapide.
J'ai transcris la formule en tenant compte que les scores sont en B7 et B10 mais je me trouve avec le message " Vous avez rentré un nombre trop important d'arguments pour cette fonction " J'avoue ne pas comprendre ce message.
A titre indicatif, j'ai également changé, dans la formule, deux virgules en deux ;. Fallait-il faire cette modification ?
Merci pour ta coopération.
paulbenoit
 Posté le 26/10/2016 à 10:05
Merci Debrief, cela fonctionne parfaitement. Il y a eu un manque d'attention de ma part en recopiant la formule (oubli des doubles parenthèses)
Encore merci de vos interventions. Vos réponses vont m'être très utiles dans la construction d'autres tableaux.
Bonne journée à tous
poussebois
 Posté le 26/10/2016 à 10:18
Bonjour ,
La formule s'est trouvée défigurée par le copié/collé .
Voici la bonne formule en image.
poussebois
 Posté le 26/10/2016 à 10:40
Alors, tu peux mettre ton sujet en RESOLU
paulbenoit
 Posté le 23/09/2017 à 17:55
Je reviens vers vous concernant la formule que m'a adressée Poussebois. Je l'ai appliquée sur mon fichier excel avec une mise en forme conditionnelle qui est la suivante :
Si G dans la cellule, celle-çi devient rouge
Si N dans la cellule, celle-çi devient verte
Si P dans la cellule, celle-çi devient bleu
En constituant mon tableau et bien qu'il n'ait aucun nombre dans les cellules Score et Nbre reprises, les cellules de chaque personne se colore en vert.
Ma question est de savoir s'il est possible, par un complément de formule, de faire en sorte qu'à l'ouverture du fichier les cellules concernées restent sans indication de G, N ou P et sans aucune coloration.
J'espère avoir exposé assez clairement mon problème et remercie par avance toute personne qui pourrait me dépanner.
Bien cordialement
PS Je ne sais comment joindre un fichier
DjiDji59430
 Posté le 23/09/2017 à 18:26
Bonjour ,
1) Tu vas dans http://cjoint.com/
2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier
3) Tu descends en bas de la page pour cliquer sur [Créer le lien Cjoint]
4) Au bout de quelques secondes s'affiche le lien en bleu souligné ; tu le sélectionnes et tu fais "Copier"
5) Tu reviens dans la discussion, et, dans ton message de réponse, tu fais : "Coller".
Cordialement.
paulbenoit
 Posté le 23/09/2017 à 18:37
http://www.cjoint.com/c/GIxqJgCQUoN
Voilà, j'ai cherché et trouvé, merci DjiDji59430
paulbenoit
 Posté le 24/09/2017 à 16:51
Bonjour Debrief,
Merci pour les formules.
J'ai rectifié celle's déjà établies et cela marche impeccable.
Encore merci
Bien cordialement
paulbenoit
 Posté le 29/09/2017 à 11:59
Sur un tableau Excel je dois, en T8,T11,T14,T17,T20 et T23, faire ressortir la meilleure moyenne réalisée sur l'ensemble des matchs en tenant compte, pour ce"la, des matchs gagnés ou nuls.
Sur un ancien tableau, j'ai retrouvé la formule suivante : {=MAX(SI$E5:$O5="G";"N";E6:P6))} mais, lorsque j'ai voulu la tester, je me retrouve avec un erreur que je n'arrive pas à corriger et c'est le pourquoi de mon message.
Je joins le fichier en question
Merci d'avance pour toute aide
Bien cordialement
http://www.cjoint.com/c/GIDj6PWILMN
paulbenoit
 Posté le 01/10/2017 à 16:23
Bonjour Debrief,
Tout d'abord un grand merci de t'occuper de mon problème.
J'ai retranscris la formule que tu m'indique mais je n'ai aucun résultat, elle n'a pas l'air de fonctionner alors que j'ai fait très attention dans l'écriture de la formule.
Il y a peut-être quelque chose qui m'échappe.
Merci à toi de bien vouloir, si possible, revoir mon problème
Bien cordialement
paulbenoit
 Posté le 03/10/2017 à 18:23
Bonjour Debrief,
Merci de ton aide, me voilà avec un fichier vraiment opérationnel. Avec les indications que tu m'as fournies je vais pouvoir compléter mes autres tableaux.
Encore merci
Bien cordialement
paulbenoit
 Posté le 02/02/2018 à 16:50
Je reviens de nouveau vers ce forum, car je me trouve confronté au problème suivant :
Je dois calculer la meilleure moyenne réalisée sur les matchs gagnés ou nuls et j'ai utilisé la formule suivante : =MAX((($L7:$BJ7="G")+($L7:$BJ7="N"))*SIERREUR(($K9:$BI9)/1;0)), validation par ctrl+entrée+Maj et j'ai le message suivant :" Vous ne pouvez pas entrer de formule de tableau sur des cellules fusionnées "
Est-il possible d'utiliser quand même les cellules fusionnées et comment ?
D'avance un grand merci à qui m'aidera pour ce problème.
Cordialement
-30%Eastpak : jusqu'à -30% une sélection de produits pour la rentrée
Amazon propose jusqu'à 30% de remise sur une sélection de produits EastPack pour la rentrée : trousses, sacs à dos, sacs bandoulière, pochettes, ...
Voir l'offre
18,91 €Carte mémoire Samsung 128 Go MicroSDXC Evo Plus U3 à 18,91 € livrée
25 € -24%
Amazon Allemagne propose actuellement la carte mémoire Samsung 128 Go MicroSDXC Evo Plus U3 à 14,41 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,50 € pour la livraison en France soit un total de 18,91 € livrée. La carte offre des débits jusqu'à 130 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. La livraison est gratuite pour cette carte idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques.
Voir l'offre
48,50 €Calculatrice graphique Casio Graph 35+ E II Python à 48,50 €
62,50 € -22%
Boulanger fiat une promotion sur la calculatrice graphique Casio Graph 35+ E II Python à 62,50 €. Or Casio rembourse actuellement 14 € pour l'achat de cette calculatrice qui vous reviendra à 48,50 € après remboursement. La calculatrice de référence pour les 3 ans du lycée, équipée du langage de programmation Python.
Voir l'offre
11,24 €Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 11,24 €
18 € -38%
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 qui passe à 11,24 € au lieu de 18 €. Cet adaptateur vous permettra de rajouter une prise Ethernet Gigabit à votre ordinateur portable qui en est dépourvu.
Voir l'offre
