 Forum PC astuces : les images uploadées ne s'affichent plusSujet résolu
Mimile
  Posté le 08/10/2017 @ 13:06
Pour illustrer mes messages dans le forum, j'utilise TinyPicUploader pour l'uploader et recevoir en retour l'URL de cette image.
Je n'ai que deux possibilités d'upload : imageshack.us et imgur.com.
les upload sur imgur.com plantent d'office.
Sur imageshack.us, l'upload se fait correctement et quand je veux insérer mon image dans mon message, l'image apparaît bien.
Problème : quand j'envoie mon message, l'image est remplacée par une petite fenêtre contenant le texte suivant : lien vers une image externe.
Je présume que c'est parce que l'image provient d'un site HTTP et non HTTPS.
Y-a-t'il un moyen de contourner ce problème ?
Merci d'avance.
jujube2
 Posté le 08/10/2017 à 13:19
tu la captures et tu l' envoies depuis ton ordi!! plus simple
tilagoon
 Posté le 08/10/2017 à 13:20
Quand tu veux mettre une image au lieu de cliquer sur la petite icone représentant un profil montagneux clique sur sa voisine de droite : un appareil photo
Et tu pourras envoyer directement ton image sur PCA depuis ton PC (taille limitée à Mo)
jujube2
 Posté le 08/10/2017 à 13:54
ce n' est pas un appareil photo (une loupe devant l' icône d' un dossier ? ) mais c' est effectivement la meilleure méthode (et la plus courte ) pour décrire ce machin
ps : et avec "sceenpresso" très facile et rapide à faire . > https://www.pcastuces.com/logitheque/screenpresso.htm
tilagoon
 Posté le 08/10/2017 à 13:55
Oui effectivement ... mais vu de loin par temps de brouillard avec ma vue basse ça me semblait etre un appareil photo
jujube2
 Posté le 08/10/2017 à 13:59
je le sais parce que l' on me l' a dit ( j' avais fait la même erreur, par temps clair avec une bonne vue )
Mimile
 Posté le 08/10/2017 à 15:16
Merci à tous pour vos réponses.
Effectivement, avec l'icône loupe, ça marche très bien pour afficher l'image sélectionnée.
Le problème, c'est qu'il faut qu'elle soit déjà présente dans un dossier de son PC.
Or, Tinypicloader permet de faire une capture d'écran (en tout ou en partie) et quand c'est fait, il l'upload immédiatement sur l'un des deux sites que j'ai mentionnés dans mon message initial.
Il y a un bouton "copy to clipboard" qui permettait ensuite d'utiliser l'icône montagneuse qui ouvrait une boîte de dialogue dans laquelle il suffisait de "coller" le contenu du clipboard.
Résultat :
Pour vous montrer ceci, j'ai dû faire quatre manip's :
  1. lancer Tinypicuploader
  2. capturer une partie quelconque de mon écran et sitôt chose faite, Tinypicuploader la transmet à l'un des sites indiqués dans mon message initial puis l'affiche dans une autre fenêtre.
  3. à ce moment, il faut cliquer (droit) dessus et opter pour "enregistrer l'image sous" dans un dossier quelconque
  4. Ensuite, cliquer sur la loupe, aller rechercher l'image enregistrée dans le dossier indiqué et enfin cliquer sur "envoyer"
C'est un peu fastidieux mais c'est une solution qui marche (du moins je l'espère vu que, là, je rédige mon message et que c'est quand je l'envoie que l'image disparaît pour être remplacée par le petit message "lien vers une image externe".
Je vais maintenant cliquer sur "publier le message" et on verra ce qui se passe.
A tout de suite.
EDIT : ÇA MARCHE ! un peu fastidieux mais ça résout mon problème.
Grand merci à tous
Mimile
EDIT-BIS : je ne l'avais pas dit, mais je suis sous Archlinux 64 bits avec cinnamon comme WM. TinypicUploader est un .exe (windows) qui tourne sous Linux avec wine.
Je viens de me rendre compte que dans le panneau de cinnamon, il y a une option "capture d'écran" qui ne se limite pas à capturer la totalité de l'écran mais qui permet de capturer une partie de celui-ci.
Quand c'est fait on peut directement l'enregistrer dans le dossier de son choix puis passer directement au point 4.
Beaucoup plus simple et rapide.
La seule chose qui me bloquait, c'était l'usage de l'icône "loupe" dont je n'avais pas examiné la fonction.
C'est donc grâce à vous que je suis maintenant en mesure d'afficher assez aisément les images que je veux intégrer à mes messages.
Donc, une fois de plus, merci à tous.
Modifié par Mimile le 11/10/2017 15:38
tilagoon
 Posté le 08/10/2017 à 15:26
Tu peux te simplifier la vie avec par exemple CECI
Tout petit , il te fait une capture et la met dans ton PC (Ou tu veux) ne reste plus qu'à cliquer sur l'icone de la loupe et aller chercher le fichier !
jujube2
 Posté le 08/10/2017 à 15:35
Le problème, c'est qu'il faut l'avoir déjà présente dans un dossier de son P
et moi deux manips !!! la capturer et aller la chercher (avec la loupe) dans "mes images" pour la publier.....
PS: et pas besoin de lancer "sceenpresso", une fois installé il suffit de cliquer sur "impécr" pour le lancer
Modifié par jujube2 le 08/10/2017 15:42
Mimile
 Posté le 08/10/2017 à 15:40
Salut tilagoon,
Merci pour l'info.
Ceci dit, comme je suis sous Archlinux, et que j'ai trouvé une solution à tout le moins aussi rapide (voir mon EDIT-bis), je ne vais pas m'ennuyer avec un autre *.exe (j'ai eu des déboires difficiles à résoudre avec d'autres *.exe plus complexes).
Et ensuite :
Ca revient au même, non ?
EDIT : désolé Jujube2 : je n'avais pas vu ton message qui est arrivé pendant que je rédigeais le mien ...
Modifié par Mimile le 08/10/2017 15:51
jujube2
 Posté le 08/10/2017 à 15:46
oui, presque tu aurais dit dès le départ que tu étais sous linux, je te l' aurai signalé
bye
tilagoon
 Posté le 08/10/2017 à 15:50
Oui c'est pareil sauf que tu es sous Linux donc pas besoin de tout ça
Mimile
 Posté le 08/10/2017 à 15:54
D'accord avec vous.
Comme je l'ai déjà dit, c'est que je ne m'étais pas intéressé à l'icône loupe de Firefox.
Wullfk
 Posté le 10/10/2017 à 23:09
Si mes recherches sont juste Tiny Uploader c'est maintenant MyImgur!
Tiny Uploader has moved to http://myimgur.eden.fm
Source : http://eden.fm/tinypic-uploader/
Mimile
 Posté le 12/10/2017 à 17:11
Merci pour tes recherches.
J'ai aussi un accès Myimgur qui me pose problème sous Linux.
Dans la mesure où je peux maintenant insérer de "vraies" images sur le forum, je suis complètement satisifait.
Alors, je verrai plus tard vu qu'il y a quand même - et parfois - des crash quand j'installe des *.exe sous Linux.
Ca m'est arrivé quelque fois et j'ai sué pour remettre tout en état.
Conclusion : encore merci pour ta
Mimile
 Posté le 12/10/2017 à 17:13
Conclusion : encore merci pour ta suggestion mais comme j'ai maintenant un système qui marche, je ne veux prendre aucune risque.
(Je viens d'ne faire l'expérience en ayant suivi de pseudos solutions (en remplacement de celle que j'avais trouvée) et que je regrette fortement : les Conseilleurs ne sont pa
Mimile
 Posté le 12/10/2017 à 17:18
J'ai aussi un accès à Myimgur qui me pose problème sous Linux.
Dans la mesure où je peux maintenant insérer - sous Linux - de "vraies" images sur le forum, je suis complètement satisfait.
Ca m'est arrivé quelques fois et j'ai sué pour remettre tout en état.
(Je viens d'en faire l'expérience en ayant suivi de pseudos solutions (en remplacement de celle que j'avais trouvée) et que je regrette fortement : les Conseilleurs ne sont pas les payeurs.).
Shit, c'est la dernière fois que je communique une solution à un problème que j'ai résolu moi-même.
Amicalement
Mimile
26,99 €Multiprise Parafoudre Belkin 8 prises, 2 ports USB et cordon de 2 mètres à 26,99 €
Valable jusqu'au 30 Mai
Amazon fait une promotion sur la multiprise Parafoudre Belkin BSV804ca2M qui passe à 26,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve habituellement autour de 40 €. Cette multiprise possède 8 prises, 2 ports USB 2,4 A et un cordon de 2 mètres. Elle offre une protection contre les surtensions.
179,95 €Ecran 24 pouces ViewSonic XG2405 (FullHD, 144Hz, IPS, 1ms, FreeSync/G-Sync) à 179,95 €
RueDuCommerce fait une promotion l'écran 24 pouces ViewSonic XG2405 qui passe à 179,95 € avec le code FD-VIEWSONIC-10. On le trouve ailleurs autour de 220 €. Le ViewSonic XG2405 est un écran gamer 24 pouces conçu sur la base d'une dalle IPS. Idéal pour les joueurs à la recherche d'un écran efficace, il propose des caractéristiques techniques équilibrées : résolution Full HD, taux de rafraîchissement de 144 Hz, temps de réponse de 1 ms et compatibilité FreeSync / G-Sync. Précision, rapidité et fluidité sont réunis dans cet écran !
102,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 400 Go (160 Mo/s) à 102,99 €
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 400 Go qui passe à 102,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 140 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD/4K.
Sur Thunderbird les images ne s'affichent plus en transfert
Certains mails du forum pc astuces reviennent après suppression
Les images ne s'affichent pas
Lecture fichiers PDF téléchargéshttp://forum.pcastuces.com/images/icon_mi_2
Forum PC Astuces avec Gmail sous Opéra
Des images qui ne s'affichent pas dans messagerie
forum PC astuces et IE
Certaines images liées au css ne s'affichent pas
connection lente au forum pc astuces
FireFox, des images qui ne s'affichent pas...???
Plus de sujets relatifs à Forum PC astuces : les images uploadées ne s''affichent plus
