 Freebox V5 et WifiSujet résolu
sissi 133
  Posté le 11/02/2013 @ 12:15
Je viens de voir que dans la configuration du réseau Wifi de ma Freebox V5, l'état du service est ACTIF.
Ne m'y connaissant en rien dans ce domaine, pouvez-vous me dire si mon mari qui a un pc sans internet dans le bureau à côté du mien peut accéder à Internet ?
fgondard
 Posté le 11/02/2013 à 14:04
Oui si le mode routeur est activé (sur le site de Free, Gestion de mon compte) et si son ordinateur est équipé Wifi et si le réseau Wifi n'est pas sécurisé ou qu'il connait la clé de cryptage (par défaut c'est celle écrite sur la Freebox).
FG
sissi 133
 Posté le 11/02/2013 à 14:12
Merci Fgondard pour ta réponse.
Je viens de vérifier , la configuration de mon routeur est ACTIF.
Mon mari est absent et s'y connaissant encore moins que moi, peux-tu me dire comment je peux voir si son ordinateur est équipé WIFI ?
Si je peux lui donner accès à Internet, il sera agréablement surpris à son retour.
fgondard
 Posté le 11/02/2013 à 15:10
Si c'est un portable et qu'il est récent il est vraisemblablement doté d'un adaptateur Wifi intégré (c'est sûrement écrit dessus). Au pire tu donnes la marque et le modèle précis et on te dira.
En principe les ordinateurs de bureau ne sont pas équipés Wifi. Il faut leur ajouter un adpatateur externe USB (ressemble à une clé de stockage) ou interne (carte ajoutée et antenne qui dépasse).
En l'abscence d'adaptateur Wifi il suffit de le brancher sur la Freebox à l'aide d'un câble réseau. Si la disposition des lieux ne permet pas de tirer une ficelle de manière pratique et discrète, le câble réseau peut être remplacé par une paire de boîtiers CPL (branchés sur des prises de courant).
Das tous les cas de figure, même si tu ne t'en sers pas, assure toi que ton réseau Wifi est bien sécurisé (cryptage WPA actif).
FG
Modifié par fgondard le 11/02/2013 15:14
sissi 133
 Posté le 11/02/2013 à 15:16
Ce n'est pas un ordinateur portable, mais un ordinateur de bureau que possède mon époux.
fgondard
 Posté le 11/02/2013 à 15:54
Donc s'il n'a pas été équipé Wifi a posteriori, ce type de connexion n'est pas possible dans l'état actuel.
Il faut ajouter soit un adpatateur externe USB comme celui-ci :
Soit un adaptateur PCI ou PCIe comme celui-là :
Dans un cas comme dans l'autre il faut s'assurer que l'adaptateur est fourni avec le pilote correspondant au système d'exploitation.
La solution la plus simple, quand elle est possible reste le câble réseau. À condition bien sûr qu'il y ait une carte ethernet sur la machine.
FG
sissi 133
 Posté le 11/02/2013 à 17:16
OK, merci pour les captures d'écran.
Je suis allée voir sur son pc, carte réseau :
- Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
- Via Velocity Family Gigabit Ethernet Adapter
Nos bureaux sont séparés par un couloir, le câble c'est un peu gênant, mais s'il n'y a pas d'autres moyens ........
fgondard
 Posté le 11/02/2013 à 17:34
Si, tu peux utiliser des boîtiers CPL qui se branchent sur les prises de courant. Ce sont les fils de l'installation éléctrique qui servent de câble réseau.
Freebow --> petit câble réseau --> CPL --> installation électrique --> CPL --> petit câble réseau --> ordinateur.
Exemple ici :
Attention cependant avec certaines installations électriques ça ne fonctionne pas.
FG
sissi 133
 Posté le 11/02/2013 à 17:43
et je les branche où , je m'y connais en rien de ce côté là, alors je me renseigne avant d'acheter !
jol60
 Posté le 11/02/2013 à 17:49
Bsr :)
autre moyen de se connecter à l'aide d'un boitier CPL
Il est possible de tester ce moyen à l'aide du boitier CPL (freeplug) qui alimente le boitier HD, connecter le cable RJ45 au PC et si le réseau electrique le permet la connexion doit s'établir
sissi 133
 Posté le 11/02/2013 à 17:53
Bonsoir Joël,
C'est quoi le câble RJ45, et à quel pc le connecter celui de mon mari ou le mien ?
fgondard
 Posté le 11/02/2013 à 18:43
RJ45 (remote jack 45) désigne le type de prise qui équipe les câbles réseau mais aussi d'autres câbles. Ici on parle de câble réseau.
Les Freeplugs sont les boîtiers CPL livrés par Free (mais ce n'est pas eux qui les fabriquent). Si tu en as, tu peux effectivement tester qu'il n'y a pas de problème en essayant sur le PC de ton mari avec une prise électrique près de son PC (si possible une prise dédiée au boîtier).
FG
64,99 €Alimentation PC Corsair CV650 650W à 64,99 €
Valable jusqu'au 20 Janvier
Boulanger fait une promotion sur l'alimentation PC Corsair CV650 650W à 64,99 € au lieu de 80 € ailleurs. Cette alimentation certifiée 80+ Bronze dispose d'un ventilateur thermorégulé de 120 mm qui assure le refroidissement silencieux de votre système, tandis que son format compact s’adapte facilement à presque tous les boîtiers PC modernes avec une longueur de seulement 125mm.
7,99 €Lot de 32 piles Philips AAA à 7,99 €
Fnac fait une promotion sur le lot de 32 piles Philips AAA qui passe à 7,99 € au lieu de 15 €.
-40%Mois du Blanc : jusqu'à -40% sur une sélection Linge de Maison
Valable jusqu'au 13 Février
Couettes, matelas, linge de lit et bien plus encore : c'est le mois du blanc sur Amazon avec jusqu'à -40% sur une sélection de produits.
cpl wifi ou repeteur wifi freebox crystal
Connexion limitée (freebox) wifi
Ecran PC sur TV via freebox revolution en wifi
problème réseau local NAS freebox en wifi !
Freebox V5 depuis MAJ Wifi inexploitable
Tuto d'installation d'une caméra IP en WiFi et Freebox
Problème connexion wifi freebox
Choix du meilleur REPETEUR wifi pour freebox v6 ?
connecter d'un répéteur wifi netgear sur freebox
connexion wifi freebox plus possible
Probleme wifi avec freebox v6
Plus de sujets relatifs à Freebox V5 et Wifi
