 Freebox Wifi faible signal
leviatanh
  Posté le 07/03/2020 @ 16:13
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
Je possède une Freebox ancien modèle (V5).
Cela fait des années que je capte très mal le wifi dans ma maison.
Il faut que je me déplace dans la même pièce pour obtenir un signal correct.
J’ai bien sûr branché les trois antennes, sans changement.
Y-t-il possibilité d’améliorer la portée du signal selon le placement de la box ?
Faut-il modifier certains paramètres précis directement sur la Freebox ?
Ou tout simplement, est-ce qu'une nouvelle box, plus récente, présenterait une meilleure qualité Wifi ?
Merci pour vos conseils.
Windows 10
Firefox 73.0
fgondard
 Posté le 07/03/2020 à 17:16
La seule chose que tu puisses faire est, toujours par essais successifs, de trouver le canal donnant le meilleur résultat. Cependant, s'il s'agit d'un problème de portée il y a des chances que ce soit peu différent de l'un à l'autre.
Les ondes radio utilisées par le wifi ont du mal à traverser les obstacles en dur (murs ou planchers en maçonnerie). Il faut donc, par essais successifs, placer la Freebox là où tu auras la meilleure couverture. Pour ces essais il n'y a pas besoin que la Freebox soit connectée à la prise téléphonique murale. Si l'emplacement optimum est incompatible avec la position de la prise téléphonique, voir s'il est possible d'installer une autre prise ou d'utiliser une rallonge de bonne qualité.
Sinon il y a divers moyen d'augementer la couverture. Un chapitre de mon site (3e lien dans ma signature) est consacré à ce sujet et je t'engage à le consulter. Il n'y a pas de solution miracle mais seulement celle qui conveint le mieux à la disposition des locaux.
La plus simple à mettre en œuvre est l'utilisation d'un répéteur wifi. Beaucoup de répéteurs récents peuvent aussi fonctionner en point d'accès wifi ce qui donne deux solutions possibles avec un seul appareil.
Quel que soit l'appareil wifi la puissance d'émission est réglementée. Le seul avantage que t'apporterait une Freebox plus récente et la possibilté, pour les stations compatibles, d'utiliser la norme 802.11.ac autorisant un débit très supérieur à celui de la norme 802.11.n. Mais ceci est au prix d'une plus faible couverture et d'une plus grande sensibilité à la présence d'obstacles en dur. A priori tu n'en tirerais donc aucun avantage.
Modifié par fgondard le 07/03/2020 18:34
leviatanh
 Posté le 07/03/2020 à 17:40
Merci pour votre réponse très détaillée !
Je vais tenter de mettre en œuvre vos différents conseils.
Parpaillot
 Posté le 08/03/2020 à 11:24
avec quel appareil tu capte mal ? des précisions.
saxe20032003
 Posté le 09/03/2020 à 09:06
Bonjour à tous.
Mon frère a eu le même problème avec la même freebox. Après avoir appelé free sa box lui a été échangé et le signal est revenu "normal".
leviatanh
 Posté le 10/03/2020 à 15:37
Il s'agit principalement de mon ordinateur portable avec le quel je capte mal.
54,99 €Pack Gaming Corsair (clavier K55 RGB + souris KATAR Pro LED RGB) à 54,99 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Cdiscount fait une belle promotion sur un pack Gaming Corsair comprenant un clavier K55 RGB Pro et une souris KATAR RGB Pro à 54,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 84 €. Un ensemble de qualité pour joueurs débutants ou confirmés.
1199,99 €PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 (FHD 120Hz, Ryzen 7, 16Go/512Go, RTX 3060) à 1094,16 €
Dell fait une promotion sur le PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 qui passe à 1094,16 € avec le code DEAL11 au lieu de 1449 €. Ce portable possède un écran Full HD antireflet 120 Hz, un processeur AMD Ryzen 7 5800H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3600 avec 6 Go de mémoire. Avec WiFi 6 et Bluetooth 5.1. Le tout tourne sous Windows 11.
Pour profiter de l'offre, sélectionnez dans la liste le portable Nouveau Dell G15 Gaming (AMD) (2ème page) à 1229,30 € au lieu de 1449 €. Utilisez le code DEAL11 dans votre panier. Son prix passera à 1094,16 €.
999,99 €PC Portable 16.1' HP Victus (FHD, Core i5 11400H, 16Go/512Go,RTX 3600 6Go) à 999,99 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Cdiscount fait une réduction sur le PC Portable 16.1' HP Victus 16-d0206nf qui passe à 999,99 € au lieu de 1200 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces, un processeur Intel Core i5 11400H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3600 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide (autonomie 10h).
Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11. Une bonne affaire !
