 FreePlug CPL compatible pour freebox V4 ?
orsayzon
  Posté le 03/09/2009 @ 13:30
J'aimerai savoir si les freeplug (CPL) fonctionnent avec les "vieilles" freebox V4 en non degroupé ?
Si oui, y a t'il d'autres marques compatibles et surtout des moins cheres ???
Est ce facile a configurer?
merci.
harryken
 Posté le 03/09/2009 à 19:29
Il n'y a aucune raison pour que ces boîtiers CPL ne fonctionnent pas avec une Freebox V4, le fontionnement est complétement transparent, et pourrait aussi bien fonctionner sur des Box d'autres FAI.
Le gros intéret est la vitesse, la sécurité (ils sont synchronisés/appairés), et la fiabilité !
J'en ai utilisé d'autres en 85 Mbs, en particuler (LEA), quelle galère, pannes sur pannes, impossible de se les faire dépanner, le fournisseur Français n'en a rien à ...... même un mois après la fin de garantie, j'ai dû en racheter des neufs et en fait le coût a été bien plus elevé que l'achat les boîtiers Freeplug qui fonctionnent à merveilles depuis un an environ.
Pour info, j'ai trois Freeplug avec alim, 2 livrés avec la FB V5 plus une pour un deuxième ordi, et un sans alim pour un portable, le pied... il n'y a plus de WIFI chez moi, uniquement en voyage.
Si tu as des questions...
Cordialement
Harryken
harryken
 Posté le 03/09/2009 à 19:40
J'oubliais,
la configuration se résume à synchroniser les boîtiers par paires comme on fait pour des téléphones DECT par exemple, 10 minutes max.
Harry
denewton
 Posté le 03/09/2009 à 21:59
tu n'as pas eu de chance : j'ai deux LEA 85 MBps achetés d'occasion (internet) pas de problèmes.
Cordialement
Bertrand
orsayzon
 Posté le 04/09/2009 à 09:48
Merci pour vos reponses...
Je vais certainement me laissez tenter...
Mais devant tous ces modeles (que l'on peux trouver sur un certain site d'enchere) je vais surement rester sur les freeplug pas "sécurité"
Merci.
orsayzon
 Posté le 06/09/2009 à 13:39
Re bonjour....
J'ai tout de meme un doute concernant le CPL...
J'ai ma freebox dans ma maison, et j'aimerai avoir le 2eme appareil CPL dans un batiment un peux eloigné de la maison environ 30/40 metres..
Cela va t'il fonctionner?
C'est une maison ancienne avec une installation electrique ancienne... Pas de probleme?
orsayzon
 Posté le 06/09/2009 à 16:20
Up....
denewton
 Posté le 07/09/2009 à 10:40
orsayzon a écrit :
Re bonjour....
si c'est sur la même phase, il faudrait essayer : qui a une expérence sur la distance ? moi je n'en ai pas.
Cordialement
Bertrand
orsayzon
 Posté le 07/09/2009 à 10:42
Personne sur ce forum n'a de freebox V4 avec des boitiers CPL??
Ca m'étonne !!
Mon probleme :
- Mon installation electrique etant ancienne.... Ca va fonctionner quand meme ?
- Entre le 1er boitier CPL relié a ma freebox et le 2eme il y aura 30/40 metres... Cela pose probleme?
- Je ne comprend pas non plus comment on branche... Si je branche mon freeplug sur le RJ45 de la freebox je n'ai plus de RJ45 pour brancher mon PC principal en ethernet !!! ???
Alors comment cela se passe t-il ???
Merci............
agent
 Posté le 07/09/2009 à 18:40
Salut,
Si sur la freeBox V4, il n'y a qu'un connecteur Ethernet, il faudrait mettre un routeur aprés la box .Sinon si le PC 1 est pres de la Box tu peux passer par le connecteur USB, et pour le PC le plus loin passer par le connecteur RJ45 via des boitiers CPL.
En ce qui concerne les 30/40 metres, il faut te renseigner aupres des fabriquants de boitiers.
agent
 Posté le 07/09/2009 à 18:43
Vu sur Maison Domotique
Cette technologie utilise les fils électriques pour transmettre les signaux numériques sur des fréquences allant de 4.5 à 21Mhz répartis en plusieurs sous-porteuses indépendantes. Leur installation ne créée aucune interférence sur le réseau électrique existant et seuls quelques équipements de forte puissance ou perturbateurs (moteurs, fours micro-onde) peuvent légèrement altérer le signal CPL ... La longueur des câbles est également facteur de baisse de vitesse. HomePlug 1.0 indique une longueur maximale de 300m. Des répéteurs existent pour accroître de manière significative cette longueur, surtout en les chaînant.
Egalement sur CPL-FRANCE
Modifié par agent le 07/09/2009 18:45
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
-70% -1 -%
PC portable Lenovo ThinkPad P14S Gen 5 (WUXGA IPS, Ryzen 5 Pro 8640HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go)
749 € 1199 € -38%
@Lenovo
Chargeur USB UGREEN RG 100W GaN 3x USB C + 1x USB A , écran LED
48,99 € 69,99 € -30%
Chargeur USB UGREEN Nexode 100W (4xUSB C)
38,99 € 59,99 € -35%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 3x USB C
25,99 € 39,99 € -35%
Cpl pour Freebox
uTorrent et Freebox v5 probléme pour ouvrir un port ?
Choix du meilleur REPETEUR wifi pour freebox v6 ?
CPL de Freebox V6 compatible avec les V5 ??
Pb pour configurer sa liaison directe avec FreeBox
mafreefoxDL: module Firefox pour Freebox Server
pour info La freebox revolution decortiquée
pour info freebox v6
Configuration d'une Freebox pour imprimante Wifi
DD pour Freebox HD et HD Media player SOS !!
Plus de sujets relatifs à FreePlug CPL compatible pour freebox V4 ?
