Astucien |
J'aimerai savoir si les freeplug (CPL) fonctionnent avec les "vieilles" freebox V4 en non degroupé ? Si oui, y a t'il d'autres marques compatibles et surtout des moins cheres ??? Est ce facile a configurer? merci. | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Il n'y a aucune raison pour que ces boîtiers CPL ne fonctionnent pas avec une Freebox V4, le fontionnement est complétement transparent, et pourrait aussi bien fonctionner sur des Box d'autres FAI. Le gros intéret est la vitesse, la sécurité (ils sont synchronisés/appairés), et la fiabilité ! J'en ai utilisé d'autres en 85 Mbs, en particuler (LEA), quelle galère, pannes sur pannes, impossible de se les faire dépanner, le fournisseur Français n'en a rien à ...... Pour info, j'ai trois Freeplug avec alim, 2 livrés avec la FB V5 plus une pour un deuxième ordi, et un sans alim pour un portable, le pied... il n'y a plus de WIFI chez moi, uniquement en voyage. Si tu as des questions... Cordialement Harryken
Petit astucien | J'oubliais, la configuration se résume à synchroniser les boîtiers par paires comme on fait pour des téléphones DECT par exemple, 10 minutes max. @+ Harry | |||||||
Astucien | harryken a écrit : Bonjour, tu n'as pas eu de chance : j'ai deux LEA 85 MBps achetés d'occasion (internet) pas de problèmes. Cordialement Bertrand | |||||||
Astucien |
Merci pour vos reponses... Je vais certainement me laissez tenter... Mais devant tous ces modeles (que l'on peux trouver sur un certain site d'enchere) je vais surement rester sur les freeplug pas "sécurité"
Merci.
Astucien |
Re bonjour....
J'ai tout de meme un doute concernant le CPL... J'ai ma freebox dans ma maison, et j'aimerai avoir le 2eme appareil CPL dans un batiment un peux eloigné de la maison environ 30/40 metres.. Cela va t'il fonctionner? C'est une maison ancienne avec une installation electrique ancienne... Pas de probleme?
Merci | |||||||
Astucien |
Up.... | |||||||
Astucien | orsayzon a écrit : Bonjour, si c'est sur la même phase, il faudrait essayer : qui a une expérence sur la distance ? moi je n'en ai pas. Cordialement Bertrand | |||||||
Astucien |
Personne sur ce forum n'a de freebox V4 avec des boitiers CPL?? Ca m'étonne !!
Mon probleme : - Mon installation electrique etant ancienne.... Ca va fonctionner quand meme ? - Entre le 1er boitier CPL relié a ma freebox et le 2eme il y aura 30/40 metres... Cela pose probleme? - Je ne comprend pas non plus comment on branche... Si je branche mon freeplug sur le RJ45 de la freebox je n'ai plus de RJ45 pour brancher mon PC principal en ethernet !!! ??? Alors comment cela se passe t-il ???
Merci............ | |||||||
Petit astucien | Salut, Si sur la freeBox V4, il n'y a qu'un connecteur Ethernet, il faudrait mettre un routeur aprés la box .Sinon si le PC 1 est pres de la Box tu peux passer par le connecteur USB, et pour le PC le plus loin passer par le connecteur RJ45 via des boitiers CPL. En ce qui concerne les 30/40 metres, il faut te renseigner aupres des fabriquants de boitiers. ++ | |||||||
Petit astucien | Vu sur Maison Domotique Cette technologie utilise les fils électriques pour transmettre les signaux numériques sur des fréquences allant de 4.5 à 21Mhz répartis en plusieurs sous-porteuses indépendantes. Leur installation ne créée aucune interférence sur le réseau électrique existant et seuls quelques équipements de forte puissance ou perturbateurs (moteurs, fours micro-onde) peuvent légèrement altérer le signal CPL ... La longueur des câbles est également facteur de baisse de vitesse. HomePlug 1.0 indique une longueur maximale de 300m. Des répéteurs existent pour accroître de manière significative cette longueur, surtout en les chaînant. Egalement sur CPL-FRANCE + Modifié par agent le 07/09/2009 18:45 | |||||||
