Astucien | Bonjour,
Voici un problème gênant qui m'est déjà arrivé en octobre 2018 et qui avait été résolu avec un formatage. De manière aléatoire, mais assez rapidement, soit avant soit peu après l'ouverture de session, le système freeze et reboote tout seul. Après redémarrage le problème se reproduit et ainsi de suite. Aucun évènement parlant dans le créneau du plantage dans l'observateur ou dans l'utilitaire WhoCrashed. Pour éviter le plantage deux solutions : - mode sans échec (réseau), - démarrage normal mais avec désactivation du périphérique carte graphique (ou désinstallation totale du pilote) via le gestionnaire de périphériques J'en ai finalement conclu qu'il s'agit d'un conflit entre la dernière mise à jour 1903 et le pilote de ma carte graphique nvidia geforce GTS 450 puisque j'arrive à reproduire systématiquement le crash en faisant coexister les deux. J'ai bien sur tenté de désinstaller proprement toute l'artillerie nvidia y compris en mode sans échec avec l'utilitaire de suppression et de réinstaller plusieurs versions anciennes du pilote (uniquement, pas avec les 3dvision, hdaudio, etc), le freeze est systématiquement si périphérique activé avec pilote + version 1903. Ca m'embête de désinstaller la màj 1903, mais ça m'embête aussi de subir une résolution de type TO7 avec quasi-impossibilité de lire des flux vidéo ou d'aller sur internet. Et ça m'embête aussi de formater d'autant que ça ne garantit rien puisque comme dit plus haut le pb a déjà été rencontré il y a a peu près un an. La restauration système je ne préfère pas non plus Pour ce qui concerne la configuration, il s'agit de windows 10 64bts qui avait été mis à jour sur un windows 7. L'ensemble ne date pas d'hier (environ 2011) mais semble tenir la route. Les infos sont dans mon profil.
Bref, si vous avec une idée, merci par avance Happy day :)
Modifié par lazzzy le 30/08/2019 09:39 | |||||||
![]() ![]() | bonjour il manque un élément important : marque et puissance en watts de l'alim ton soucis ressemble bien a une alim capricieuse a+ | |||||||
![]() | bonjour boubou38
le modèle : advance m80-600 (td 602A si j'ai bien lu), 230V AC, 10A, 50Hz-60Hz, 600W nominal
merci de ton intervention | |||||||
![]() ![]() | re alim advance !!! si j'avais ton pc sur ma table c'est la premier chose que je changerais essai avec une autre alim de qualité et de marque reconnue pour leurs sérieux a+ | |||||||
![]() | ok, je vois. Je ne fais pas trop le rapprochement entre une alim et la coexistence problématique entre pilote graphique et màj Quoiqu'il en soit je ne pense pas réinvestir dans un bloc d'alim pour ce vieil ordi, j'attendrai plutot l'achat d'un nouveau pc en me passant de mises à jour Merci pour ton avis | |||||||
![]() ![]() | re " Pour éviter le plantage deux solutions : - mode sans échec (réseau), - démarrage normal mais avec désactivation du périphérique carte graphique (ou désinstallation totale du pilote) via le gestionnaire de périphériques quand le pilote ce charge il permet a la CG de développer plus de puissance et donc de demander plus de courant ce qui peut expliquer qu'en mode sans echec tu n'as pas ce problème c'est pour ça que je teste avec une autre alim de qualitée quand j'ai une machine avec une alim noname mais je ne suis sur de rien a 100% mais ce genre d'alim est souvent une source a soucis attention une alim qui grille peut entrainer des dégâts collatéraux a+
![]() ![]() | BIOS de la carte mère à jour ? BIOS de la CG ? Info et driver disponible sur le site du fabricant de ta CG ? | |||||||
![]() | regedice, Sur le site fabricant je tombe sur cette proposition via la recherche manuelle : https://www.cjoint.com/c/IHFiidz7Fep => GeForce Game Ready Driver Version: 391.35 WHQL Mais ce pilote semble impliqué dans le crash. Des versions plus anciennes ne résolvent pas le problème. Pour ce qui est du bios de la cg je ne savais même pas que ca existait, je n'ai rien trouvé sur le site nvidia, quelle est la manip ou la vérif à effectuer ? Pour le bios tout court j'avoue n'y avoir jamais touché. Voilà ce qu'on me propose comme màj pour le moment https://www.cjoint.com/c/IHFijlVtHkp
Modifié par lazzzy le 31/08/2019 10:09 | |||||||
Astucienne | Bonjour, Solution de contournement : Ton CPU comporte une puce graphique intégrée (Intel HD 2000, voir là : https://ark.intel.com/content/www/fr/fr/ark/products/53445/intel-core-i5-2310-processor-6m-cache-up-to-3-20-ghz.html ). Pas terrible, mais au moins, s'il est en état, tu aurais la bonne résolution, ce qui ne semble pas le cas avec ta nvidia. Tu peux essayer de te connecter sur la sortie vidéo de la CM, après avoir activé cette "carta graphique" dans le gestionnaire de périphériques. Modifié par clopa le 31/08/2019 12:31 | |||||||
![]() | Bonjour
merci Clopa pour cette alternative à laquelle je n'aurais jamais pensé. Je poursuis les recherches et tenterai ta proposition pour tester si besoin Bon dimanche | |||||||
![]() | Hello,
Toujours en résolution TO7, je tombe sur cette combine https://www.youtube.com/watch?v=27zapKfts-0 En français voici les deux étapes : 1. Système => Alimentation et mise en veille => Paramètres d'alimentation supplémentaires => modifier les paramètres du mode => modifier les paramètres d'alimentation avancés => PCI Express => "Gestion de l'alimentation de l'état de la liaison" à régler sur "Désactivé", puis appliquer / OK 2. En bas à droite sur la barre des taches : Paramètres Nvidia => Paramètres 3D => Gérer les paramètres 3D => Mode de gestion de l'alimentation => régler sur "Privilégier les perdormances maximales" puis appliquer Jour 1 du test avec installation du dernier pilote GeForce disponible Affaire à suivre J'espère à dans longtemps Modifié par lazzzy le 05/09/2019 20:05 | |||||||
![]() ![]() | bonjour aprés 6 jours de teste tu en es ou stp si c'est ok coche résolu a+ | |||||||
![]() | Hello! Le bilan de la combine sur youtube a été peu concluant : freeze au bout de 15 minutes Un peu dépité et ne voyant pas le bout de la fin, j'ai posé la question sur le forum nvidia Une suggestion très originale m'a été proposée : débrancher la carte, et la rebrancher. C'est donc ce que j'ai fait, hors tension. Et plus aucun freeze depuis. L'explication de mon sauveur : "Sometimes the card has shifted in the slot and resistance goes up due to improper conductor contact." parait étrange quand même puisque ce pb coincide avec l'installation de mises à jour conséquentes dans les deux cas où c'est arrivé. En tout cas ça marche Pour le moment Merci à tous, en espérant que ce topic serve à ceux qui seraient dans le même cas | |||||||
![]() ![]() | re traduction "Parfois, la carte s’est déplacée dans la fente et la résistance augmente en raison d’un contact incorrect du conducteur." ben ma fois pourquoi pas ben oui ca peut servir a d'autre !! sympa pour le retour a+ edit ;je ne vois pas pourquoi le contact se ferait mieux en mode sans échec ou sans le pilote charger mais bon si ça fonctionne !!parfois l'informatique est étrange
Modifié par boubou38 le 12/09/2019 09:19 | |||||||
![]() | Toujours pas de freeze, on va pas s'en plaindre. Je partage ton avis ; la manip n'aurait-elle pas une conséquence de "réadressage", ou de réattribution d'emplacement ? Je pars du principe que c'est après la màj windows que le pb se présente et effectivement pas de problème en mse ou si périphérique désactivé en mode normal il doit bien y avoir une explication... | |||||||
![]() ![]() | bonjour il doit bien y avoir une explication... surement mais là moi non plus ne sais pas !!
a+ | |||||||
