 Frigo en panne: compresseur ne redémarre pas seul
sorori
  Posté le 04/01/2012 @ 18:29
Je possède un frigo/congélateur Candy qui a 10 ans.
Je l’ai retrouvé après un we alors qu’il ne faisait plus du tout de froid (à t° ambiante à l’intérieur) mais était allumé (témoin lumineux, lumière dans le frigo).
Le compresseur était chaud (ne fonctionnait pas). Condo froid.
Je l’ai débranché puis rebranché : rien.
Je l’ai laissé 1 heure débranché : en le rebranchant le compresseur a redémarré.
- > Après investigation :
Quand le frigo coupe, le compresseur ne redémarre pas. Il faut que je débranche le frigo une heure et là le compresseur démarre normalement (même en ayant débranché le condensateur).
Dès que je coupe le compresseur (en débranchant le frigo ou en mettant le thermostat à zero) le compresseur ne redémarre pas seul : j’entends un clic assez fort, on entend alors un petit bruit électrique (comme de l’électricité qui tente de démarrer un moteur qui ne démarre pas) puis après 30 seconde un nouveau clic (moins fort) et le très léger bruit électrique se coupe. Ce cycle se reproduit sans cesse. Seule façon de relancer le compresseur est de débrancher le frigo 1 heure et de le rebrancher : il redémarre alors seul.
- > Auriez-vous une idée de l’origine de la panne ?
Merci,
Guillaume
de25
 Posté le 04/01/2012 à 21:18
Il semble qu'il y ait une perte de gaz dans le système et l'arrèt d'une heure permet au gaz de se recondenser suffisamment pour une remise en route; à ce stade une réparation sera couteuse; la meilleure solution changer l'appareil; désolé pour toi...
Voir Darty; livraison gratuite et reprise de ton appareil sans problème; si d'autres enseignes sont aussi interessantes tu peux les prendre en compte (à titre d'info Coforama te facture la livraison et la reprise)
senor_operator
 Posté le 04/01/2012 à 23:00
de25 a écrit :
Il semble qu'il y ait une perte de gaz dans le système,
et l'arrèt d'une heure permet au gaz de se recondenser suffisamment, pour une remise en route.
sorori,
Demandez un devis chez DARTY, pour une recharge ou sinon pour le remplacement du groupe.
Au plus, comptez la moitié de la valeur marchande, pour le remplacement du groupe.
PERSO: il m'est arrivé qu'au retour de congés (remise sous tension),
le compresseur de mon congélateur s'est mis à cafouiller, puis il a grillé.
l'appareil avait 17 ans, il en a 32 aujourd'hui ! Seul le groupe de compression a été remplacé
la décision te revient...
Meilleurs voeux 2012.
Modifié par senor_operator le 04/01/2012 23:21
sorori
 Posté le 10/01/2012 à 22:01
Le compresseur tourne maintenant en permanence et fait de moins en moins de froid. Il faut que je le coupe une heure pour que le frigo refasse du froid.
Je pense donc que j'ai perdu du fréon. Donc je vais changer de frigo.
Dreamer
 Posté le 10/01/2012 à 22:46
Tu as le klickson (thermique) qui se déclenche, ce qui veut dire que ton compresseur force .....Et pour savoir si tu as du gaz, vérifies si le condenseur (radiateur) est chaud !!
Pour la réparation fais-toi faire un devis, car il est parfois plus intéressant de changer pour un neuf que de réparer !!
sorori
 Posté le 10/01/2012 à 23:08
Je n'ai pas compris pour le Klickson: maintenant le compresseur de mon frigo tourne sans arrêt (j'ai mis le thermostat à fond de froid -sur 5- et depuis le frigo ne s'arrête pas).
Donc pas de déclenchement, donc pas de chauffe du compresseur qui doit donc tjs travailler normalement. Non?
sorori
 Posté le 11/01/2012 à 08:51
Le radiateur est effectivement froid bien que le compresseur tourne tout le temps.
razo
 Posté le 11/01/2012 à 15:13
Ouf il a fallu l'intervention de mon "collègue" Dreamer pour avoir une réponse professionelle
Il y a un souci de compresseur, c'est clair !
Pousser le thermostat à fond ne sert à rien : si le moteur est "mort" qu'il soit à 1 ou à 5 ne changera rien !
Devis entre 300 et 350 euros pour changer un compresseur : compte tenu de l'âge de l'appareil et de la qualité de Candy, mieux vaut changer l'appareil !
Remettre du gaz ne sert pas à grand chose tant qu'on a pas détecté la provenance de la fuite si il y en a une !
Voili, voilou !
de25
 Posté le 11/01/2012 à 17:20
Une réparation n'est pas souhaitable vu le prix, de plus un nouvel appareil consommera beaucoup moins et sera plus efficace
Amazon Prime Day : 200 000 articles en promotion
-1 -%
Les soldes d'été 2025
-1 -%
Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 12 To + 3 ans Service Rescue
255,99 € 320 € -20%
Caméra de surveillance TP-Link Tapo C210
17,99 € 39 € -54%
Pastilles lave-vaisselle Fairy Platinum Plus Tout-en-1 125 capsules
20,10 € 31,50 € -36%
Lot de 4 bidons de lessive Ariel (92 lavages)
18,94 € 25 € -24%
Piece pour frigo lg gc-309 bv
Fauteuil relax en panne.
Il n'a pas un seul ennemi !
antoinelux seul dans le rassemblement hier à PARIS
impossible supprime un seul dossier
transport de Frigo
panne voiture, quel recours ai-je ?
Vente de mon vieux frigo
frigo qui fait de la glace
Lave-Linge SIEMENS en panne
Plus de sujets relatifs à Frigo en panne: compresseur ne redémarre pas seul
