 Fuite sur cuvette WCSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
teles54
  Posté le 20/01/2015 @ 10:49
a tous
voila mon problème ,
a l' extérieur de la cuvette des WC ,il y a plein d'eau ,principalement en partie basse
je pensais que la cuvette fuyait au niveau du joint ,que je change sans conviction celui ci étant assez bien visuellement
et c'est pareil
donc je me dis que ce ne peut être que la cuvette qui est poreuse donc fuite ou c'est alors un problème de condensation
et c'est bien un problème de condensation puisque quand elle n'est pas tirée pendant quelques heures ,l'eau ( qui est assez froide en ce moment ) réchauffe ,plus une goutte
la question :
quelqu'un aurait il déjà eu le problème et comment l'as t' il solutionné ?
je pensais peindre l' intérieur ou passer un vernis ou peut être isoler (je ne sais pas encore comment ) pour éviter cette différence de température
merci de vos commentaires
miccmacc3
 Posté le 20/01/2015 à 11:01
Bonjour à tous
Bonjour JP
Si c'est vraiment du à la porosité du matériaux l'aération ne résoud pas le soucis
Bien que céramique normalement pas poreux ...
Ha....non...excuse pas bien lu
Donc ton astuce ,pas mal
Modifié par miccmacc3 le 20/01/2015 11:03
miccmacc3
 Posté le 20/01/2015 à 11:05
re
bizarre ,je n'ai jamais vu ce soucis,pourtant je bricole beaucoup
Une idée comme cela à la volée.....mais emm ,c'est la cas de le dire
Démonter complétement le wc ,bien le sécher, coller une fine feuille de polystyrène (quelques mm avec colle adéquate)
Cette méthode pour éviter pont thermique
Laisser sécher ,remonter .
Si c'est vraiment condensation
Modifié par miccmacc3 le 20/01/2015 11:11
teles54
 Posté le 20/01/2015 à 11:07
Bonjour J.Phil
merci d'avoir répondu et excuses ,parce que je pense m’être mal exprimé , l'eau a l’extérieur ,c'est sur le réservoir d'eau
le joint entre le réservoir est la cuvette est neuf et comme je disais ,il n'y as pas d'eau ( de condensation ?) tout le temps a l’extérieur du réservoir
les murs de ma salle de bains sont bien isolés et j'ai une WMC et pas d'eau ni sur les murs ni sur la fenêtre
c'est bien un problème de température entre l'eau qui est assez froide a l’intérieur du réservoir et la température de la pièce ( environ 22°)
j'ai vu sur un autre forum que le gars pour supprimer ce problème ,alimentait son réservoir avec de l'eau chaude
bonne journée
boubou38
 Posté le 20/01/2015 à 11:10
condensation du réservoir d'eau plutôt ça arrive
l'idéale serait une ventilation soit naturel soit mécanique
tu as aussi les absorbeurs d'humidité c'est un peu plus long a agir
a+
teles54
 Posté le 20/01/2015 à 11:12
miccmaccc3
posté avant ma réponse ( j’écris pas vite ,suis un vieux )
je bricole pas mal aussi et des cuvettes poreuses ,j'en ai déjà vu
j'ai été sur d'autre forums et apparemment c'est un problème connu
la solution qui me parait mas mal (pour le moment ) mettre du blackson à l'interier du réservoir
a+
miccmacc3
 Posté le 20/01/2015 à 11:17
re teles54
oui pas mal non plus
Par contre je ne peux pas affirmer qu'il supprimera pont thermique
Parce que c'est ce que tu as si tu as bien identifier ton soucis
Mais le blakson aura l'avantage de faciliter la mise en oeuvre et de palier
une possible porosité
Tu pourras toujours revenir à l'autre solution par la suite
Modifié par miccmacc3 le 20/01/2015 11:18
teles54
miccmaccc3
c'est bien un problème de pont thermique ,j'ai pensé a ta solution , a etudier avec le blackson qui servirait de colle
boubou 38 ,merci de répondre ,
je vois que ce sujet intéresse du monde et je suis sur que certains ont déjà été voir s'ils n'avaient pas d'eau sur le bas de leur réservoir de WC
j'ai une WMC qui fonctionne tres bien
a+
miccmacc3
 Posté le 20/01/2015 à 11:21
teles54 a écrit :
miccmaccc3
a+
oui.....................
encore mieux
teles54
 Posté le 20/01/2015 à 11:22
re miccmaccc3
t'as raison ,je ne sais pas s'il supprimeras le pont thermique ,mais il devrait l'attenuer , j'attends jusq'ua demain voir s'il y a pas d'autres bonne idées
et demain execution
vous tiens au courant de l'affaire
boubou38
 Posté le 20/01/2015 à 11:25
re
tu as aussi des réservoirs en résine ou en plastique
mais c'est bizarre qu'avec une vmc en bonne état tu ais de la condensation
a+
miccmacc3
 Posté le 20/01/2015 à 11:26
@ teles54
seul bémol:
Vérifier réaction chimique entre les deux composants
Faire une touche d'essai auparavant
Ixandre0
 Posté le 20/01/2015 à 11:27
Changer le réservoir actuel par un du style " Geberit ", et plus de soucis .
teles54
 Posté le 20/01/2015 à 12:40
@boubou38 , résine ,plastique ,suis pas convaincu que ça supprime le pont thermique ,parce que le problème,il est la ,et en été ,j'ai pas de condensation
c'est vraiment la difference de temperature entre l'eau et la piece
@miccmacc3 ,ok je fais un essai
@Ixandre0 , j'ai été voir chez Geberit ,vois pas ce qu'ils ont de mieux et comment ils suppriment les ponts thermiques
en tout cas ,merci a tous
Ixandre0
 Posté le 20/01/2015 à 12:48
Re
Ben, il existe des réservoirs " PVC " garni en intérieur de " frigolite "
ce qui évite les risque de condensation externe sur le réservoir .
Il y-a aussi d'autre marque que Geberit, mais qu'en est-il de la qualité ?.
w36xb2w
 Posté le 20/01/2015 à 12:54
teles54 a écrit :
Bonjour J.Phil
bonne journée
Surtout pas de l'eau chaude , tu détérioreras les joints, Un ami a ca (60°) car le plombier lui a mal monté la tuyauterie et maintenant elle est cachée derrière le carrelage donc impossible a remettre en état sans casser tout.
je te dit pas la vapeur au moment de la chasse il a intérêt a se barrer du siège.
La condensation je n'y crois pas trop car l'eau dans la cuvette arrive a 12° température du réseau puis prends la température ambiante.
Vérifie tous les joints y compris arrivée d'eau au robinet, les 2 vis du réservoir
teles54
 Posté le 20/01/2015 à 13:32
re Ixandre0 , j'ai pas du assez chercher , je connais pas la frigolite ,mais si des constructeurs ont mis un produit c'est bien que ça condense ( a voir de plus pres )
@w36xb2w ,
ton ami n'as pas attaqué le plombier ?
fait ,joints tout neuf et robinet ok
je vais essayer de prendre la T° de l'eau qui rentre des que je trouve un thermomètre
dommage que je ne peux pas envoyer une photo ( on ne voit rien dessus car le reservoir est blanc ) mais par contre on voit a œil très bien que cela condense a l'exterieur sur une ligne droite ( niveau maxi de l'eau a l'interieur ) jusqu'en bas du réservoir
a+
Ixandre0
 Posté le 20/01/2015 à 13:43
Ixandre0
 Posté le 20/01/2015 à 14:00
Re
@ teles
Si tu ne sais ce qu'est " la frigolite ", vois ce LIEN
teles54
 Posté le 20/01/2015 à 14:50
re
merci Ixandre0 , effectivement la frigolite , c'est du polystyrène expansé ,on voit ( pas facile ) sur cette photo que sur le tour ils ont mis une couche de frigolite
pour info, la T° de l'eau qui rentre dans le reservoir aujourd'hui 20/01/2014 est de 6° ( pas chaud )
@ Anonyme ,quand t'as fini ,tu viens faire le mien
demain j'attaque l'isolation de ce reservoir ,j'essaierai d'envoyer des photos
Bonne journée a tous ,
Indonesie
 Posté le 20/01/2015 à 15:02
Un truc tout bête : un absorbeur d'humidité (maxi taille !)
Ça marche chez moi (wc non chauffés + eau très froide = condensation)
ps : encore plus simple : du gros sel de cuisine (breton de préférence) autour de la cuvette SANS toucher les joints surtout...
Peut être une solution système "D" en attendant ?
Si la condensation est très importante, tes murs/cloisons doivent être frais, voire légèrement humides...
C'est tout ce que je sais...
Modifié par Indonesie le 20/01/2015 15:03
Ixandre0
 Posté le 20/01/2015 à 15:03
teles54 a écrit :
re
Re
Y-a pas que sur le tour du réservoir, mais aussi le fond !!!!. En fait, c'est une cuve en frigolite dans un réservoir PVC .
teles54
 Posté le 20/01/2015 à 16:26
Re
exact , aussi sur le fond , j'avais au départ pensé a faire un moule en résine et toile de verre ( comme font les carrossiers ) et après entre le moule en résine et le réservoir en céramique mettre de la mousse expansé
mais je pense que le polystyrène expansé ( frigolite ) devrait être plus facile a réaliser
de toutes façon ,j'ai déjà 2 super idées que je vais mettre en oeuvre des demain
a+
Ixandre0
 Posté le 20/01/2015 à 16:51
teles54 a écrit :
Re
a+
Re
Ben....faire une moule en résine et toile, puis y injecter de la PU entre deux......bonjour les €€ .
cela te coutera plus cher que de changer direct le réservoir par un adéquat (et sans être certain que cela fonctionnera) .
DLUC
 Posté le 20/01/2015 à 17:57
Voir a mettre une résistance le même genre que celles qui servent à réchauffer les biberons de bébé celles là ne chauffent pas trop.
razo
 Posté le 20/01/2015 à 18:01
Ou une résistance d'aquarium
Page 1 sur 2 [Fin]
Une nouvelle fuite au bac ?
Fuite lave-line BRANDT BB40 après période GEL
Fuite radioactive à Marcoule !!!.
puits de pétrole en fuite en Amérique
Elle est blessée, le conducteur prend la fuite !
Le kidnappeur mis en fuite par des enfants !
Question plomberie: fuite WC
Fuite d'eau entre la maison, et le compteur
fuite d'eau
SOS fuite d'eau
Plus de sujets relatifs à Fuite sur cuvette WC
