 Fusible rétro éclairage écran ou comment le shunterSujet résolu
Labougie
  Posté le 14/08/2013 @ 16:53
Groupe Sécurité
Je suis à la recherche de l'emplacement et de la valeur d'un fusible de rétro éclairage écran pour Asus X43s.
Je ne le trouve pas, et je ne trouve pas non plus de lien sur Google.
labougie
Edit 29-09/13 =>> https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=4&s=81141&REP_ID=4849744
Voir post du 29-09/13 ==> Super Zeb à encore trouvé , t'es franchement trop balaise
Modifié par Labougie le 29/09/2013 16:15
pavillon49
 Posté le 14/08/2013 à 17:38
Bonjour Labougie.
Est-ce que ce lien peut t'aider : http://www.commentcamarche.net/forum/affich-20006137-asus-probleme-retro-eclairage
Cordialement.
Labougie
 Posté le 14/08/2013 à 17:54
Groupe Sécurité
Pavillon,
Merci pour ton lien, mais non .
J'ai restauré usine pour faire différents tests, à savoir:
  • Sortie vidéo externe => OK
  • Sortie sur LCD => ko
  • Fn F9 => ko sur lcd => ok sortie externe
du coup,
  • Remplacement dalle => ko
  • L'ecran choisi est le bon,
  • Linverter (fusible) est donc à tester, il se trouve sur le carte mère, mais où est donc ornicar ce foutu fusible
c'est lui que je recherche essentiellement, et surtout sa valeur .
C'est une * de mouche à désouder/ressouder.
Regarde ou pointe la flèche , ben c'est ce que je recherche .
labougie
pavillon49
 Posté le 14/08/2013 à 18:33
Re,
tu as donc démonté ton portable ?
Labougie
 Posté le 14/08/2013 à 18:38
Groupe Sécurité
Ce ne sont que des vis, mon fils .
Faut bien s'occuper, et même dessouder le composant def quand je l'aurai trouvé .
Mais ce fusible est bien caché, niak niak niak
labougie
pavillon49
 Posté le 14/08/2013 à 19:02
Chapeau
j'ai visionné ça : http://www.youtube.com/watch?v=RTW0LLPB0N4&list=PLB24qcQpJ08LuQfAkMRth41Y8WvyCwdEH
ai pas compté les vis mais c'est sur qu'il y en a plus de 2
Reste plus qu'a trouver la liste des composants d'un Asus X43S.
Cordialement.
banzai06
 Posté le 14/08/2013 à 19:04
Labougie
 Posté le 15/08/2013 à 04:59
Groupe Sécurité
Hello Banzai,
Merci pour le lien, il est trop brtual avec la Makina Makitta, faut tout faire au tourne vis, c'est un ouf .
Bon cela ne me it pas ou je trouve mon fusible .
Pour info il est de 3x2 mm, se prends avec une pince à épiller, et se soude à chaud.
Comme sur la capture plus haut, il est vraiment tout "pitit"
labougie
pavillon49
 Posté le 15/08/2013 à 09:47
Labougie.
Avec la référence de la carte Sony (qui n'est pas lisible sur ta copie d'écran) il y a peut-être la possibilité de faire une recherche pour obtenir la liste des composants. Non ?
Labougie
 Posté le 15/08/2013 à 13:29
Groupe Sécurité
Pavillon,
Désolé pour a capture, Sony prise sur le web.
Mon Asus est un X43s ou K43s selon le mode de vente.
labougie
banzai06
 Posté le 15/08/2013 à 20:48
je te consielle d allez faire un tour sur:http://www.forum-des-portables-asus.fr/www/forum/
il y as 3/4 tres bon specialiste
Labougie
 Posté le 16/08/2013 à 01:00
Groupe Sécurité
Je prends
labougie
ive
 Posté le 16/08/2013 à 13:58
Groupe Sécurité
tlm
mêmes symptomes sur un acer
affichage écran externe ok
aléatoire sur LCD, jusqu'à plus rien
le seul moyen d'avoir quelque chose : en enlevant la batterie, power quelques secondes pour vider l'éléctricité résiduelle, au redémarrage affichage quelques temps.
démontage, coque, débranchement/branchement broche nappe affichage sur carte mère
il tourne depuis hier parfaitement (je croise les doigts)
je te souhaite la même panne
Labougie
 Posté le 16/08/2013 à 14:12
Groupe Sécurité
Bien le bonjour Ive,
Content de te lire .
Excellent, excellent. , je regarderai semaine pro.
A savoir sur le V5 aspire dont je n'ai plus en tête la fin de la réf, (vacances oblige).
Un pb de dalle manifeste la même panne, il faut changer la dalle + un composant pour lequel je n'aurai plus la référence car le backlight et dead.
C'est un problème qui devient récurrent, pas glop tout cela.
Labougie
banzai06
 Posté le 16/08/2013 à 17:05
asus a tendance a monter des formats proprietaires d ou les dificulter pour trouver les pieces.
de memoire sur quelque poste concernant les dalles,ils parlaient d inverter situe dans les coques(piste a explorer)
Labougie
 Posté le 01/09/2013 à 23:47
Groupe Sécurité
ive a écrit :
tlm
Bonsoir Yves,
Avec un peu de retard, la solution ne fonctionne pas. .
Je dois vraiment trouver ce composant depoisse .
Je l'aurais un jour, je l'aurais...
labougie
Labougie
 Posté le 29/09/2013 à 15:32
Groupe Sécurité
Yves, Tous le monde,
Défi relevè par mon super pote Zeb .
Il a testé* le pc avec un outil rudimentaire , le tournevis de précision.
Il avait raison depuis le départ, (Zeb), c'était bien un fusible qui poissait.
Il l'a trouvé, est shinté .
En images pour vous donner une idée de la taille du fusible.
je n'ai pas pu mieux retailler le poids des photos, même avec Snippingtool
* signifie faire un pont avec le tournevis sur le fuse pour savoir si ok ou ko. Sachant qu'aprés dénombrement il y en avait très peu.
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Localisation générale sur la carte mère
Fichetre, le tournevis de précision paraît Géant .
Localisation au détail
Il est Géant ce tournevis
Le fusible en personne
Il est nanoscopique
La soudure
De plus près pour ceux que ne savent ce dont nous parlons.
Taille ==> tête d'épingle
Maintenant le contrôle du fonctionnement de l'appareil.
Super merci Zeb,
Labougie
49,99 €Joystick Thrustmaster T-16000M FCS à 49,99 €
Valable jusqu'au 07 Décembre
Boulanger via Rakuten fait une belle promotion sur le joystick Thrustmaster T-16000M FCSqui passe à 49,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 69 €.
Joystick équipé de la technologie magnétique H.E.A.R.T : une précision chirurgicale pour vos combats aériens dans les environnements VR et non VR Joystick T.16000M FCS (Flight Control System) : 4 axes + 16 boutons + chapeau chinois de point de vue à 8 directions
0 €Cartouche d’encre ou papier photo à 0 €
InkClub offre une cartouche d'encre pour 0 €. Inscrivez la référence de votre imprimante dans la case de recherche. Vous serez ensuite dirigé vers la liste des produits prévus pour votre imprimante. Vous reconnaîtrez les offres à 0 € grâce aux symboles. Et si vous ne trouvez pas de cartouche pour votre imprimante à 0 €, vous pourrez vous tourner vers du papier photo.
L'offre n'est valide qu'une fois par client. Des frais de transport fixes s'ajoutant (4,95 €) n'hésitez pas à compléter votre commande avec d'autres cartouches notamment les modèles compatibles InkClub qui sont de bonne qualité.
-8 €8 € offerts pour toute recharge de son compte Amazon de 80 €
Valable jusqu'au 31 Décembre
Amazon remet en avant son offre pour obtenir un bon d'achat de 8 € sur Amazon. Pour toute recharge de son compte Amazon d'au moins 80 €, Amazon vous offre un bon d'achat de 8 € utilisable jusqu'au 31 Mars 2022. Vous pouvez utiliser le solde de votre compte Amazon pour tous vos achats.
Notez que cette offre n'est pas disponible si vous avez déjà rechargé votre compte Amazon dans les 36 derniers mois.
Rétro-éclairage ecran ?
Comment démonter un écran ?
bug rétro-éclairage clavier
écran cassé sur Toshiba Satellite C855-178 = comment réparer ?
Comment connaitre les pixels d'un écran?
CHANGER FUSIBLE SUR ECRAN PC SONY
problème eclairage ecran
Comment incérer une copie d'écran
les claviers rétro éclairage
Comment bloquerl'écran pour lire une page ??
Plus de sujets relatifs à Fusible rétro éclairage écran ou comment le shunter
