 Fusionner 2 tableaux excel comprenant des cellules vides
comment66
  Posté le 08/01/2016 @ 15:33
J'ai beaucoup cherché en vain sur le net pour trouver ma réponse, c'est pour ceci que je me tourne vers vous en espérant que l'on voudra bien m'aider !
Donc voici une image de ce que je souhaiterai.
Merci par avance,
poussebois
 Posté le 08/01/2016 à 16:59
Bonjour et bienvenue sur PC Astuces ,
Et tu voudrais quoi au juste ?
Qu'une action le fasse automatiquement ? Par une macro ?
clbugnot
 Posté le 08/01/2016 à 17:05
Bonjour comment66, bienvenue sur PCA !
Ce sujet serait mieux sur le forum Bureautique. Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton message et, dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
comment66
 Posté le 08/01/2016 à 17:16
Bonjour Poussebois,
Merci pour ton interêt, dans la mesure du possible, je souhaiterai avec des formules mais si pas le choix...
comment66
Bonjour Clbugnot,
Je viens de demander le déplacement de ma question, merci !
 Posté le 08/01/2016 à 17:52
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Bureautique qui semble plus adéquat.
A bientôt.
dlxpat
 Posté le 08/01/2016 à 20:57
Un fichier ci-joint qui peut répondre à votre attente. Mais pour une action ponctuelle, un copie-collé semble plus adapté
http://www.cjoint.com/c/FAit4ANErCw
comment66
 Posté le 11/01/2016 à 09:15
Bonjour dlxpat, impossible d'ouvrir ton fichier !
dlxpat
 Posté le 11/01/2016 à 11:40
Désolé j'ai tenté de récupérer le fichier grâce au lien que j'ai joint. Chez moi tout marche bien avec Excel 2007 Window 8.1 et OK pour ouverture des macros
comment66
 Posté le 05/02/2016 à 09:47
Bonjour dlxpat et desolé pour le retard !
voici des captures écrans de ton lien : sur la 1ère capture, j'ai cliqué sur cliquez pour accéder au fichier et il apparait la capture n°2, vraiment je ne comprends pas ! merci d'avance pour ton aide
comment66
 Posté le 05/02/2016 à 09:49
ferrand
 Posté le 05/02/2016 à 17:00
Une idée pour une action ponctuelle :
- tu ajoutes 6 dans la 1re colonne du tableau 1
- tu ajoutes 3 dans la 1re colonne du tableau 2
- tu tries chaque tableau sur la 1re colonne
- il ne te reste plus qu'à copier le tableau 2, sauf 1re colonne et le coller à côté du tableau 1 pour n'en faire qu'un.
Cordialement.
Modifié par ferrand le 05/02/2016 17:00
jpr73
 Posté le 06/02/2016 à 09:38
Une solution en utilisant Données > Outils de données > Consolider
La consolidation ne peut traiter le texte en deuxième colonne, il faut donc dans chaque table mettre la colonne nom en première colonne
Se positionner sur par exemple la première cellule d'une feuille vierge
Consolider > Fonction : Somme > Référence : parcourir les données à consolider > Etiquettes dans : cocher Ligne du haut et colonne de gauche
Il manque une seule chose l'étiquette de la première cellule "Nom" ?
Cordialement
http://www.cjoint.com/c/FBgiLdQtOe4
comment66
 Posté le 08/02/2016 à 16:08
Bonjour JPR73,
merci pour ton tableau mais je suis à l'aise avec des tableaux classiques sur Excel mais pas le reste. C'est bien un tableau croisé dynamique que tu a fait ?
Comment as tu procédé si ce n'est pas trop demander ?
Je te remercie d'avance,
cordialement,
jpr73
 Posté le 10/02/2016 à 10:05
La solution présentée dans mon précédent post n'est pas un tableau croisé dynamique
J'ai simplement reproduit les données dans 2 feuilles sous forme de tableau
Ensuite appliquer la procèdure décrite en détail
Une deuxième solution est effectivement possible avec un tableau croisé dynamique
En pièce jointe la solution complémentaire avec un TCD
La procèdure est un peu plus complexe, si besoin je peux vous la décrire
Cordialement
http://www.cjoint.com/c/FBkjeIOEvnU
comment66
 Posté le 10/02/2016 à 11:15
Merci JPR73 !
J'ai compris ta première procédure, je ne connaissais pas la consolidation !
En ce qui concerne le TCD, je vais l'étudier...
En revanche, pourquoi les codes destinataires s'additionnent ? comment y palier ?
Dans tous les cas, merci beaucoup pour ton aide
jpr73
 Posté le 10/02/2016 à 22:07
Pour les 2 solutions Consolidation et Tableau Croisé Dynamique les codes Destinataires s'additionnent parce que les tableaux 1 et 2 ont 2 étiquettes pour la même ligne de données :
- le nom
- le Code Destinataire
Le seul artifice pour le TCD est de désactiver dans l'étiquette de colonne le Code Destinataire mais ce n'est pas une action satisfaisante
Cordialement
comment66
 Posté le 11/02/2016 à 10:05
Zut ! c'est une donnée indispensable avec le nom !
89,99 €Routeur Netgear R6700 NIGHTHAWK à 89,99 €
Valable jusqu'au 06 Avril
Amazon fait une promotion sur le routeur Netgear R6700 NIGHTHAWK qui passe à 89,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 119 €. Ce routeur vous permettra de profiter du WiFi jusqu'à 1750 Mbps. Son amplificateur intégré vous permettra t'étendre la couverture de votre réseau jusqu'à 140 m². Le routeur dispose également de 4 prises Gigabit Ethernet et d'un port USB 3.0 sur lequel vous pourrez brancher une imprimante, une clé USB ou un disque dur externe qui sera partagé sur votre réseau.
20,90 €Microsoft Office Professionnel 2016 Plus à 20,90 €
Valable jusqu'au 05 Avril
Le vendeur sérieux DIGITAL FR sur Amazon propose la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2016 Plus en français à 20,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2016 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2016 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Si la version 2019 fonctionne uniquement avec Windows 10, cette version 2016 fonctionne avec Windows 7, Windows 8 et Windows 10 !
969 €Microsoft Surface Laptop 3 13,5 pouces tactile (Core i5, 8 Go, SSD 128 Go) à 969 €
Valable jusqu'au 03 Avril
Amazon fait une promotion sur le tout récent ordinateur portable Microsoft Surface Laptop 3 13 pouces tactile qui passe à 969 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 1150 €. Cet ordinateur de très grande qualité dispose d'un écran tactile de 13 pouces 2736x1824 pixels, de 8 Go de RAM, d'un processeur Intel Core i5 3470, d'un SSD de 128 Go (qui est facilement remplaçable si besoin). Il ne pèse que 1,2 kg et offre une autonomie jusqu'à 11h30.
Fusionner les cellules dans Excel
LA MFC sous excel 2007 pour des cellules vides
fusionner des tableaux excel
[Excel] Fusionner deux cellules avec mise en forme
impression de cellules non vides excel
Excel : Calcul Cellules NON vides Résolu
excel macro selection cellules vides Résolu
Soustraction avec cellules vides
Supprimer des lignes vides sur excel
allignes des données dans une cellules excel
Plus de sujets relatifs à Fusionner 2 tableaux excel comprenant des cellules vides
