> Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
 [G225] Problème de script, difficile ou impossible d'accesSujet résolu
XXI
  Posté le 11/06/2018 @ 05:44
Désolée, je reviens vous déranger une fois tous les X mois.
Un problème de script m'empêche d'accéder à certains fichiers (images, etc.) ou onglets de mon navigateur. Je vous ai copié le message car impossible d'enregistrer la capture d'écran sur photofiltre :
Une erreur est survenue dans le script de cette page.
Ligne : 408
Caractère : 13
Erreur : Impossible d'obtenir la propriété << ScrollTop >> d'une référence null ou non définie
Code : 0
URL : file:///C:/ProgramData/Avira/Antivirus/IPM/IpmDocument.html
Voulez-vous continuer à exécuter les scripts de cette page ?
Voyant ça, j'ai pris la mesure radicale de restaurer mon système mais la restauration n'a pas pu être effectuée, donc le problème persiste. Je constate aussi, pour les fichiers auxquels j'ai la chance d'accéder, un léger ralentissement à leur ouverture. Je ne pense pas me faire des idées.
Voici donc les rapports attendus :
ZHPDiag : https://www.cjoint.com/c/HFldQVeKnaP
; 1%, la fenêtre du forum SOSVirusTeam s'est ouverte, et j'ai eu ces messages : [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 583: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 639: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
No route found for "GET /report/zhp/zhpcleaner/2018/06/06/9955-ZHPCleaner.txt" )
FRST : https://www.cjoint.com/c/HFldHmKEDRP
Addition : https://www.cjoint.com/data/HFldH5F8FcP_Addition.txt
Shortcut : https://www.cjoint.com/c/HFldIKDCslP
CKScanner : https://www.cjoint.com/data/HFldKRtJjPP_ckfiles.txt
WinChk : https://www.cjoint.com/c/HFldLHkvYIP
En espérant que vous puissiez m'aider. Je serai patiente cette fois, promis ! Tout ce qui m'importe, c'est que l'on sauve mon bébé.
Merci d'avance !
G225
 Posté le 11/06/2018 à 19:11
Groupe Sécurité
Salut,
Supprimer les fichiers du dossier C:\ProgramData\Avira\Antivirus\IPM
Devrait-être correct par la suite sinon il va falloir désinstaller Avira.
Désactiver la protection en temps réel via l'icône près de l'horloge et ensuite le désinstaller via bouton droit sur Démarrer - paramètres - Applis
Passer ensuite https://www.avira.com/fr/download-start/product/avira-registry-cleaner pour nettoyer les restes.
Il reste un morceau de Malwarebytes en driver, tentez de le supprimer avec ceci: http://downloads.malwarebytes.org/file/mbam_clean
Résinstaller Avira.
Refaire un ZHPdiag.
Modifié par G225 le 11/06/2018 19:14
XXI
 Posté le 11/06/2018 à 19:38
Bonsoir, et merci de votre attention !
J'ai pu faire une capture d'écran. C'est bien ça que je dois supprimer ? On ne sait jamais :
G225
 Posté le 12/06/2018 à 03:18
Groupe Sécurité
Non Ragarder bien mon post ProgramDATA!
Si vous ne le voyez pas, afficher les dossiers caché: https://support.microsoft.com/fr-ca/help/14201/windows-show-hidden-files
Modifié par G225 le 12/06/2018 03:20
XXI
 Posté le 12/06/2018 à 17:37
Effectivement, c'était caché.
Mais j'ai réussi à tout supprimer cette fois. Je vous montre quand même ce que j'ai fait par prudence.
Maintenant, je vais attendre quelques heures et je reviendrai vous donner le résultat de ces opérations.
G225
 Posté le 12/06/2018 à 18:10
Groupe Sécurité
Ok!
XXI
 Posté le 13/06/2018 à 20:56
Pas eu de problème depuis hier, je vais donc passer le sujet en résolu.
Merci encore pour votre aide.
C'était moins grave que je ne le pensais.
33,84 €Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 256 Go à 33,84 €
Valable jusqu'au 06 Décembre
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 256 Go qui passe à 33,84 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 55 €.
49,99 €Manette Xbox Series sans fil (nouvelle version) à 49,99 €
Cdiscount fait une promotion sur la nouvelle version de la la manette Xbox Series sans fil qui passe à 49,99 € au lieu de 59,99 €. Existe aussi en blanc.
38,90 €Lego Technic 42107 Ducati Panigale V4 R à 38,90 €
Amazon fait une superbe promotion sur le Lego Technic 42107 Ducati Panigale V4 R qui passe à 38,90 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à 59,90 €. Une représentation de la célèbre Ducati Panigale V4 R à construire, explorer et exposer. Les fans de LEGO Technic et les amateurs de motos vont adorer ce superbe défi de construction.
[El Magnifico] suppression impossible de fichiers
{El Magnifico] Problème clavier du à un Malware ou pas ? (infection ?)
Problème SecHijack
probleme persistant
[El Magnifico] Problème avec W 10 sur un ordi potable
probleme de ralentissement
[Pierre95]probleme de securite???
Fichiers WAV par centaines infection ?
[El magnifico] Impossible de nettoyer mon PC
[El Magnifico] Menu Démarrer pose problème - Winsows 7 - 32 bits
Plus de sujets relatifs à [G225] Problème de script, difficile ou impossible d''acces
 > Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
