 gedit avec Mandriva.Sujet résolu
homardbleu
  Posté le 02/01/2010 @ 07:57
Bonjour tout le monde,
J'ai lu dans un tuto de Mimile que pour installer RTL sur Debian, pour rentrer un Script, il fallait utiliser la commande " gedit ". Cette commande fonctionne avec Debian, mais sur Mandriva, cela indique : " gedit command no found ".
Par quelle commande faut-il remplacer " gedit " sur Mandriva ?
decott
 Posté le 02/01/2010 à 09:31
je viens d'essayer la commande gedit et j'ai pas de probleme sous mandriva : ca marche tres bien
je l'ai fait dans une console en administrateur
Mimile
 Posté le 02/01/2010 à 15:08
Salut
Gedit est un logiciel qui fonctionne normalement avec Gnome ; si tu ne l'as pas d'office, je suppose que c'est parce que tu utilises KDE (tout comme moi sous Debian, ce qui ne m'a pas empêché d'installer gedit le plus simplement du monde).
Tu peux, soit utiliser à la place kwrite qui est l'éditeur "normal" sous KDE, soit installer gedit avec l'installateur de logiciels de Mandriva (ou avec la commande urpmi en console root).
Cela dit, une fois que ton script sera rédigé, n'oublie de le rendre exécutable avec la commande:
chmod +x le_nom_du_script.sh
(l'extension .sh n'est pas indispensable mais sa présence fera qu'à l'affichage, tu distingueras aisément ton script parmi les autres fichiers grâce à l'icône spécifique des scripts sh ou bash : un petit écran noir genre console si ne me trompe).
Bonne année 2010
Amicalement
Modifié par Mimile le 02/01/2010 15:10
homardbleu
 Posté le 03/01/2010 à 11:30
Bonjour, et merci Mimile,
J'ai installé gedit sur KDE - Mandriva. Le script marche.
Bonne et heureuse année à toi.
Carafe filtrante Philips Water (2.6L, 4 cartouches)
22,99 € 43 € -47%
Carte mémoire SDXC Sandisk Ultra 512 Go
67,00 € 79 € -15%
Batterie externe Blackview Oscal PowerMax 3600SE 3600Wh 3600W, LifePOE4)
1429 € 1849 € -23%
Câble rétractable Baseus USB C vers USB C 60W
7,99 € 10 € -20%
Kit watercooling Thermalright Frozen Notte 360 Noir ARGB V2
47,09 € 61,39 € -23%
Chargeur de piles Amazon Basics (8 baies, USB C, charge individuelle) + 8 piles rechargeables AA 2000 mAh
19,85 € 25,40 € -22%
DigiKam avec Mandriva.
Wi-Fi avec Mandriva
blocage avec ecran NVDIA mandriva one live cd
Ecran externe avec Mandriva.
problème avec Mandriva one
Travailler sous Mandriva avec deux écrans
Mettre Wifi avec Mandriva 2008...
Problème avec graveur DVD sous Mandriva
Prb démarrage Asus F5V sur batterie avec Mandriva
Petit souci avec la config.lst de Grub (Mandriva 2
Plus de sujets relatifs à gedit avec Mandriva.
