 Gestion des disques
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
babylone99
  Posté le 20/06/2012 @ 07:44
j'ai repéré une anomalie qui me gêne pour effectuer une image système:
le disque C contient Windows et Programmes, tous les autres disques sont consacrés aux archives.
Or le disque H affiche " système", et il est donc inscrit par défaut avec C si je veux effectuer une image.
Sur ce disque H, en mode affichage des fichiers cachés, il n'y a pas d'autre dossier ou fichier que ceux affichés
en mode par défaut.
Merci de votre aide
danee
 Posté le 20/06/2012 à 09:52
, quels sont les fichier à la racine de ton H: ??.... il n'y a pas un dossier "boot"???
babylone99
 Posté le 20/06/2012 à 11:05
Bonjour danee
..effectivement je trouve ceci:
dossiers : Systeme Volume Information
Recycler
Boot
$RECYCLER.BIN
fichiers : desktop ...paramètres de config.
ntldr ...fichier système
bootmgr ...fichier système
Boot.ini.saved ...fichier SAVED
Bootfont.bin ...fichier BIN
BOOTSECT.BAK ...fichier BAK
NTDETECT ...application MS-DOS
danee
 Posté le 20/06/2012 à 12:23
babylone99 a écrit :
Bonjour danee
Recycler
Boot
$RECYCLER.BIN
, effectivement ne touche rien, le disque H: est ton disque de démarrage (à vérifier !!!), pour Win7 , et des restes de boot pour win XP
question: as tu les même fichier sur le C: ??
pour faire le test, essai p.ex: de débrancher le H: et démarre ....
babylone99
 Posté le 20/06/2012 à 12:50
La réponse est oui
danee
 Posté le 20/06/2012 à 13:16
, fais le test ....
babylone99
 Posté le 20/06/2012 à 15:29
Disque H débranché:
Au démarrage: " no IDE Master H.D.D Detected! Press F1 to Resume"
Je presse donc F1: "NTLDR manque.. Ctrl+Alt+Suppr pour redémarrer"
Ce que je fais..et le premier message revient "no IDE ..." etc.
Je viens de rebrancher le disque H comme il était.
danee
 Posté le 20/06/2012 à 17:16
, le fichier "boot.ini" qui a-t-il dedans ....???
et l'ordre de démarage dans le BIOS ??
Modifié par danee le 20/06/2012 17:27
babylone99
 Posté le 20/06/2012 à 18:09
Il n'y a pas de fichier boot.ini,
mais un fichier boot.ini.saved, que je ne peux pas ouvrir.
Par contre, dans le dossier Boot, il y a çà:
http://uppix.fr/?di=TUBG
..en ce qui concerne le démarrage dans le Bios:
> dans la section Boot Device Priority:
1st Boot device ..[1st Floppy Disk]
2nd Boot device..[CD ROM..]
2rd Boot Device..[HDD:PM.MAXTOR STM3]
> dans la section HD Drives:
1st Drive .. [HDD:PM.MAXTOR STM3] >>>>>Disque H:
2nd Drive ..[HDD:PS.HITACHI] >>>>>Disque D:
3rd Drive.. [RAID:MAXTOR 6LO80M] >>>>>Disque C:
4th Drive.. [RAID:MAXTOR 6V160E] >>>>>Disque E:
Je me doute qu'il y a une mauvaise configuration du boot,
et qu'il faudrait en plus ( peut-être ) nettoyer le disque H:
..Merci pour le suivi
HARDUIN
 Posté le 20/06/2012 à 18:25
Disque H débranché:
Bonsoir
tu gardes tel quel, tu rebootes sur le DVD Seven ou Vista et tu répares le démarrage!
Tu déplaces le jumper de ton DD "H" en position "slave" (ou tu l'enlève carrément), et tu le rebranches. Tu sauvegardes tes données "H" et tu formates!
babylone99
 Posté le 20/06/2012 à 18:57
Merci Harduin
j'aimerais savoir ce qu'en pense Danee..
HARDUIN
 Posté le 20/06/2012 à 19:06
Merci Harduin
Tu ne risques rien babylone! essaie-voir!
Est-ce que tu as un DVD Seven ou Vista? Je ne parle pas des DVD de restauration usine, livrés avec le PC ou créés lors du 1° démarrage!
babylone99
 Posté le 20/06/2012 à 19:15
J'ai le DVD Windows 7 x64 version familiale.
Ce qui me gêne, c'est la sauvegarde (environ 110 Go..!) avant formatage.
HARDUIN
 Posté le 20/06/2012 à 19:54
Commence déjà par débrancher le "H" et par réparer le démarrage de Seven.
Tu as bien 183 Go de libre dans ton DD PATA (IDE). Tu y crées une partition étendue de 180 Go, tu y stockes tes 110 Go et tu formates la principale. C'est long, mais c'est la meilleure solution.
babylone99
 Posté le 21/06/2012 à 08:06
Disque H: débranché, j'ai tenté une réparation démarrage à partir du DVD, en
suivant cette procédure : http://www.thesiteoueb.net/modules/wffaq/article.php?t=709
..maintenant c'est le disque D: qui a récupéré les fichiers :
capture 1
capture 2
danee
 Posté le 21/06/2012 à 17:10
babylone99 a écrit : Merci Harduin , j'aimerais savoir ce qu'en pense Danee..
, je vois que vous avez avancé ...alors refais la même manip pour le D: (débranche le) et refais une réparation ...
remarque:
1) met le C: à la place de H: dans le BIOS démarrage ...
2) tu n'es pas obligé d'avoir une partition "active" par disque, seulement la partition "système" doit-être active
Modifié par danee le 21/06/2012 17:16
babylone99
 Posté le 21/06/2012 à 17:51
Si j'ai bien compris:
1/ Je débranche H: et D:
2/ Je suis la procédure décrite ici:
3/ dans la section HD Drives dans le BIOS
je mets C: en 1st Drive
ok?
danee
 Posté le 21/06/2012 à 18:02
1/ Je débranche H: et D: OUI
2/ Je suis la procédure décrite ici: oui(je ne la connais pas, mais si tu l'as tésté, mormalement pas de problème) ...
3/ dans la section HD Drives dans le BIOS non > dans la section Boot Device Priority:
je mets C: en 1st Drive --> à la place de H: (3rd Boot Device..) ça peut-être fait plus tard ...
ok?
babylone99
 Posté le 22/06/2012 à 06:51
Réparation effectuée, après avoir débranché les disques H: et D:
le disque C: est bien le disque Système:
Quelle est la suite préconisée..?
danee
 Posté le 22/06/2012 à 08:32
alors, c'est ok ... maintenant, essai de re-brancher les autres disque, D: et H: mais essai de desactiver la partition (comme le disque E:) et corrige le ordre de démarrage, mets le C: à la place du H: ....
babylone99
 Posté le 22/06/2012 à 08:42
danee
l'ordre de démarrage c'est fait
mais comment fait-on pour désactiver la partition des disques D et H ?
autre chose: pour ces mêmes disques, quid des jumpers, dois-je les laisser comme d'origine?
danee
 Posté le 22/06/2012 à 10:00
babylone99 a écrit :....mais comment fait-on pour désactiver la partition des disques D et H ?
, dans le windows, tu peux rendre une partition active, regarde image, le contraire, je ne sais pas, je sais juste que s'il y a plusieurs partitions, si tu active une lautre devient inactive ... moi, j'utilise Paragon Partitions manager qui a la posibilité de basculer active/inactive ...
tu en as seulement un disque IDE (H:) , si je ne me trompe pas tu peux le laisser come MASTER ou le mettre en CABLE SELECT
babylone99
 Posté le 22/06/2012 à 11:46
OK j'ai désactivé D: et H: avec Paragon Partitions manager (free edition) :
J'imagine que la prochaine étape est de faire une sauvegarde des contenus des 2 disques, puis de les formater..(>>> si c'est le cas, formatage avec Parengon ?
qui a l'air d'être un bon outil..)
danee
 Posté le 22/06/2012 à 12:03
babylone99 a écrit : OK j'ai désactivé D: et H: avec Paragon Partitions manager (free edition) :
, ok, tout va, pour le reste c'est à toi de voir ce que tu fais avec tes données .... si tu veux repartitionner les disques .... et nettoyer ce que tu n'as pas besoin ...
edit: oui, je n'ai pas vu que ton H: est revenu à "système" ....
Modifié par danee le 22/06/2012 12:57
HARDUIN
 Posté le 22/06/2012 à 12:39
avant c'était bon;
Avec la configurationn actuelle, on revient à celle du début:
Dans ton Bios, l'Ide l'emportera toujours sur le Sata dans la séquence de boot! Quelle marque ta carte mère? Ou quelle marque ton Bios?
Il faut que ton DD Sata soit connecté sur le 1° Port sata de la CM et ton DD Ide soit configuré en slave! Est-ce que ton lecteur est en Ide (pata) lui aussi?
Modifié par HARDUIN le 22/06/2012 12:39
babylone99
 Posté le 22/06/2012 à 13:13
La carte mère est une ASUSTeK P5VD1-X
le Bios: AMI 080012 10/31/2005 512Kb
Les disques C: et E: sont en SATA (câbles rouges..)
Les disques D: et H: en IDE (nappes et broches..)
..juste avant que ton message me parvienne, j'ai formaté le D:
Page 1 sur 2 [Fin]
28,90 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 28,90 €
Valable jusqu'au 05 Août
Le vendeur sérieux License Online propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 28,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
49,45 €Clavier Corsair K55 RGB à 49,45 €
Valable jusqu'au 04 Août
Amazon fait une promotion sur le clavier Corsair K55 RGB qui passe à 49,45 € livré gratuitement au lieu de 60 €. Avec ses touches silencieuses et ses 6 touches macros, vous avez à votre disposition une surface de jeu idéale et performante. Ce modèle embarque la technologie anti-ghosting, des touches multimédia et un repose-poignet amovible.
69,08 €Carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 (100 Mo/s) à 69,08 € livrée
Amazon Allemagne fait une promotion sur la toute nouvelle carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 64,52 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,56 € pour la livraison en France (gratuite en Belgique) soit un total de 69,08 € livrée. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 115 € et qui offre des vitesses de 100 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et il n'y a pas de frais de douane. Si vous êtes perdu en allemand, vous pouvez traduire le site en anglais.
Gestion des disques
probleme avec la gestion des disques
Clé usb detecté mais pas dans gestion disques
gestion des disques
Disque dur externe et gestion des disques...
gestion des disques inaccessible
Gestion des disques SATA
Disque dur illisible dans la gestion des disques
Tous disques dur en panne ?
mise en veille de disques durs externes
Plus de sujets relatifs à Gestion des disques
