 Gestion des disques
cochadu
  Posté le 16/08/2014 @ 19:11
Voici la configuration du PC portable de la maison:
Je pense que les disques C et D était en Raid 0 en configuration usine (Dell Inspiron 1720).
Vu leur différence de capacité, le système Raid 0 ne fonctionne pas et l'ordinateur est lent.
L'ordinateur est sous Windows7.
Qu'n pensez-vous? Comment revenir au Raid0?
Merci d'avance.
Le Fêlé
 Posté le 16/08/2014 à 20:14
Tu dois pouvoir faire, sans difficultés, ton RAID 0 avec ces 2 DD !
Au démarrage du PC, tu dois avoir une combinaison de touche (chez moi, c'est Ctrl+I), pour accéder ce genre d'écran où tu feras ton RAID0 :
Titus68
 Posté le 16/08/2014 à 20:37
Sinon éventuellement partir sur un SSD comme le controleur doit supporter du SATA II, je pense que çà devrait même être plus performant que les 2 disques en Raid0 ?
Au départ la machine était sous Vista, non ?
Modifié par Titus68 le 16/08/2014 20:37
cochadu
 Posté le 16/08/2014 à 22:46
Bonsoir Le Fêlé, bonsoir Titus,
Mon premier problème ne sera-t-il pas de donner la même capacité à chacun des deux disques à accorder en Raid 0?
Si oui comment faire?
Remplacer un ou deux disques existants par un SSD serait certainement efficace, mais je n'ai jamais ouvert le portable, faudra voir ça demain. Sur une machine de bon niveau mais relativement ancienne (6 ans), pas sûr que ça vaille le coup....
Oui, la machine était sous Vista avant que je la fasse évoluer vers Seven.
Merci Le Fêlé de me préciser la manip que tu conseilles.
Titus68
 Posté le 16/08/2014 à 23:02
Bonsoir cochadu,
En fait ce sont les disques et non les partitions qui seront en raid0. Tes disques ont la même capacité, donc çà ne devrait pas poser de problème.
Il y a un bon tuto ici :
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/hd_raid0/page1.htm
Juste faire attention au fait qu'en RAID0 si un des 2 disques tombe c'est tout l'ensemble que l'on perd.
N'ayant jamais utilisé le raid0 mais le raid1 (pour sécuriser), Le Fêlé sera certainement plus qualifié que moi pour la réponse. Sur ce que j'en ai compris, il faut tout réinstaller alors ?
Sinon concernant le SSD, normalement pour l'installation pas de gros soucis, un clonage suffit. Au point de vue performance çà améliore quand même pas mal même en SATA II. Sur un petit portable qui est beaucoup moins puissant que ton PC (Asus EEEPC) çà m'a bien accéléré le démarrage X2, et il est beaucoup plus fluide qu'avant (ouverture d'applications ...), maintenant çà ne l'a pas transformé non plus en bête de course et c'est un petit investissement.
L'avantage du SSD tient surtout aux temps d'accès de très loin plus rapides que ceux d'un HD. Cà se discute sans doute par rapport à un RAID0 avec 2 HD classiques mais là-dessus je n'ai pas assez d'infos.
Modifié par Titus68 le 16/08/2014 23:33
cochadu
 Posté le 17/08/2014 à 11:28
Merci Titus68.
Le retour en Raid 0 s'avère plus délicat que je ne le pensais. Mais au fait, comment savoir si cette configuration n'est plus opérante?
Peut-être que Le Fêlé aura une solution qu'un bricolo de mon espèce pourra mettre en oeuvre?
Je cherche la facture du PC portable pour connaître la norme de mon Sata, ou je demanderai à Dell si je peux remplacer un disque dur d'origine par un SSD.
Bon dimanche.
Le Fêlé
 Posté le 17/08/2014 à 12:16
2 DD de 150 Go montés en RAID 0 apparaîtront en 1 seul Disque de 300 Go.
Ta configuration actuelle n'est donc pas en RAID 0 !
cochadu
 Posté le 17/08/2014 à 13:29
OK,
en conséquence je dois appliquer la manip présentée sur pcastuces à l'adresse indiquées par Titus:
C'est bien ça?
Le Fêlé
 Posté le 17/08/2014 à 13:32
C'est ça...
cochadu
 Posté le 17/08/2014 à 19:03
Je vais certainement avoir besoin d'un secours supplémentaire.
En attendant je marque le sujet comme résolu.
Merci encore.
Ciao!
239,99 €Volant Logitech G920 Driving Force + levier de vitesse pour PC, Xbox One à 239,99 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Cdiscount fait une belle promotion sur un ensemble comprenant le célèbre volant Logitech G920 Driver Force avec son pédalier ainsi que le levier de vitesse Driving Force qui passe à 239,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à part de 285 €.
11,96 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 11,96 €
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go qui passe à 11,96 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est compatible GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
299,99 €Ecran LG 32 pouces 32UN500 (4K, FreeSync) à 299,99 €
Valable jusqu'au 15 Mai
Amazon propose actuellement l'écran 32 pouces LG 32UN500 à 299,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 399 €. Cet écran offre une résolution 4K de 3840 x 2160 pixels avec une dalle VA compatible FreeSync. Il possède 2 ports HDMI 2.0 et un port DP 1.2. Il est compatible HDR10.
Clone d'une partition, invisible dans gestion des disques(gasper)
probleme avec la gestion des disques
Clé usb detecté mais pas dans gestion disques
gestion des disques
Gestion des disques
Disque dur externe et gestion des disques...
gestion des disques inaccessible
Gestion des disques SATA
Disque dur illisible dans la gestion des disques
Tous disques dur en panne ?
Plus de sujets relatifs à Gestion des disques
