 Gestion des partitions sur un DD
Serje
  Posté le 28/05/2020 @ 22:59
Suite aux conseils d'un astucien dans un autre sujet, je viens vers vous pour gérer un problème de partitions sur un disque.
Voici comment il se présente :
Il m'a expliqué que les partitions 4 et 5 ne servent à rien et qu'il faut conserver les autres partitions. Pour ma part, je voudrait réduire la taille de la partition 6 qui contient Windows 10 (je trouve que 297 Go pour un système c'est beaucoup trop.
Voici son conseil :
Réduire P6 ne pose aucun problème. C'est même faisable avec le gestionnaire de disques. Pas compliqué non plus de virer P4 et P5. Mais pour associer les 200 Mio de P4 et P5 préalablement supprimées avec un espace libre lié à la réduction de P6, il va te falloir un logiciel de partitionnement.
Il y a sur ce forum des gens qui seront de meilleurs conseilleurs que moi sur le choix du logiciel.
Personnellement, je connais le logiciel de partitionnement de Aomei, mais je ne le maitrise pas. J'ai mis un sacré bazar sur mon pc à cause de mon ignorance.
Pourriez-vous m'aider soit avec ce logiciel soit un autre à supprimer 4 et 5, réduire 6 et associer tout l'espace ainsi gagné en une seule partition svp ? (je pense que 100 Go pour la partition 6 de win 10 devraient suffire qu'en pensez-vous ?)
Merci d'avance
y.bli
 Posté le 29/05/2020 à 16:27
Message original par Serje
Voici son conseil :
Merci d'avance
Pourquoi t'embêtes-tu à vouloir bidouiller tes partitions 1 à 5 ? A elles seules, ça fait moins de 1 Go. Laisse les tranquilles.
Récupérer 4 et 5, cad 0,2 Go..., tu crois que tu vas t'en apercevoir...
Par contre, ta partition 6 peut effectivement être réduite.
Je ne vois pas de disque de données, peut-être y a-t-il un autre disque physique pour les data. Ce serait plus important.
Si tu n'as pas, réduis ta partition 6 à 100 Go et garde une partition de data de 200 Go, en y transférant tout l'ensemble que Windows appelle Documents, cad tes données.
Serje
 Posté le 30/05/2020 à 00:44
Bonjour et merci pour ta réponse.
Pourquoi t'embêtes-tu à vouloir bidouiller tes partitions 1 à 5 ? A elles seules, ça fait moins de 1 Go. Laisse les tranquilles.Récupérer 4 et 5, cad 0,2 Go..., tu crois que tu vas t'en apercevoir...
Ce n'est pas spécialement pour l'espace mais ton collègue astucien m'a expliqué si j'ai bien compris que 4, 5 et 6 étaient des partitions efi et d'après ses termes "garder 3 partition efi, c'est en avoir 2 de trop. Ce n'est pas un souci de place qui motive mon choix, mais le fait que Windows n'aime pas trop les disques avec des efi multiples. Comme elles ne sont pas utilisées, autant les virer."
J'ai un second disque destiné aux données. Tout ce qui est à garder est dessus. Pas d'inquiétude de ce coté ;)
Donc, si possible j'aimerais bien réduire P6 à 100 Go et réunir l'espace gagné avec P4 et P5 inutiles et même gênantes
Merci d'avance
y.bli
 Posté le 30/05/2020 à 09:23
Je persiste à penser que t'occuper de P4 et 5 ne sert à rien, surtout quand tout fonctionne.
Pour réduire P6, lance la Gestion des disques (clic droit sur Démarrer / Gestion des disques)
clic droit sur C: -> réduire le volume
ensuite tu pourras partitionner l'espace vide pour obtenir une nouvelle partition
Serje
 Posté le 30/05/2020 à 19:02
Je suis les conseils d'un autre maitre astucien sur un autre sujet qui m'a demandé d'ouvrir ce post spécifiquement pour gérer la demande en question. Serait-il donc possible d'avoir la manip pour gérer P4 et P5 aussi pour que je puisse revenir sur mon sujet initial ensuite stp ?
Pour P6 seul, je connais cette manip mais elle ne me permet pas d'avoir la taille de partition souhaitée. Le gestionnaire de disque me donne une taille en dessous de laquelle je ne peux pas descendre.
Modifié par Serje le 30/05/2020 19:04
Le Fêlé
 Posté le 30/05/2020 à 19:54
Sers-toi de cet iso pour te faire un support de démarrage, CD ou Clé USB bootable : https://forum.pcastuces.com/tuto_aomei_backupper_free_pro-f14s103.htm?page=1&#5238856
Utilise Aomei Partition Assistant pour supprimer P4 et P5 et pour réduire P6 !
https://www.diskpart.com/fr/manual.html
Serje
 Posté le 31/05/2020 à 15:23
J'utilise déjà ces 2 logiciels.
C'est justement en utilisant Aomei Partition Assistant que je me suis retrouvé avec l'impossibilité de redémarre mon pc, la nécessité de créer un sujet pour m'y aider. Là il est redémarré mais j'aurais besoin d'aide pour utiliser Partition Assistant correctement pour supprimer P4 et P5, Pour réduire P6 et ensuite réunir tous les espaces libres
Le Fêlé
 Posté le 31/05/2020 à 16:17
Edite une capture de la gestion des disques...
Serje
 Posté le 31/05/2020 à 16:26
Je viens de supprimer P4 et P5 en suivant les instructions de mon autre sujet :
https://forum.pcastuces.com/pc_plante_apres_erreur_de_partitionnage-f4s96640.htm?page=2
Je te remets donc les même captures que celles que je viens d'envoyer dans l'autre sujet
Donc il resterait à réduire C: et réunir les 2 partions non allouées avec l'espace gagné sur C:
Le Fêlé
 Posté le 31/05/2020 à 16:33
Il te faut étendre "Windo" (C) par la gauche !
Ou bien, déplacer "Windo" (C) à gauche !
Perso, je le ferais sous le WinPE (c'est l'iso que je t'ai mis en téléchargement).
Sauvegarde ton système auparavant !
Modifié par Le Fêlé le 31/05/2020 16:46
Serje
 Posté le 31/05/2020 à 18:48
en fait je me suis trompé.
J'ai écrit un peu vite. Je pensais que tu parlais de Aomeil partition standard et aomei bachupper.
En fait je ne connais pas WinPe
J'ai essayé de faire la clé bootable avec l'iso et rufus. mais après j'ai pas bien compris le principe.
Je n'ai pas beaucoup de clés et je vois que tu fais une iso de sauvegarde sur le disque C: lui même et ensuite si je comprends bien tu crée à nouveau une clé de sauvegarde avec ce nouvel iso et rufus ? Ca en fait des clés ! Ensuite tu indique tester ce support mais comment ?
Enfin je ne souhaite pas étendre mais réduire windows C: car 297 Go pour une partition système c'est beaucoup trop. Je voudrais réduire cette partition à 100 Go et réunir tout les espaces non alloués ainsi que l'espace gagné sur C: en une seule et unique partition. Mais avec WinPE je ne sais pas comment ça marche. que ce soit le redimensionnement ou le décalage à gauche ou à droite
Le Fêlé
 Posté le 01/06/2020 à 11:50
Un peu de lecture : https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement_de_pr%C3%A9-installation_Windows
Le principe c'est de booter sur cette clé et de te servir de Aomei Partition Assistant pour faire les manipes sur les partitions !
Dés que tu seras sur la clé bootable, avec APA, tu étends (C) par la gauche ou tu déplaces (C) à gauche.
Tu réduiras ensuite (C) par la droite de ce que tu voudras et dans l'espace non alloué tu pourras créer une nouvelle partition !
Bonjour !
Serje
 Posté le 01/06/2020 à 17:21
J'ai écrit hier c'est pourquoi je n'avais pas dit à nouveau bonjour. Dsl
En fait, j'avais compris cette partie là mais je développais la partie que je ne comprenais pas à la suite :
Et ça j'ai toujours pas compris
Je reprends un peu ma question précédente, je connais un peu APA en version sur PC et je ne comprends pas le langage "à gauche", " à droite". Il ne me semble pas avoir vu d'option formalisés en ces termes. Ça reste très nébuleux pour moi/
Je pose toutes ces questions pour ma culture perso, parce que à force de faire n'importe quoi j'ai complètement formaté mon PC et j'ai réinstallé windows avec une clé médiacreation tool et du coup au final je n'ai plus de problème de partition. Heureusement j'avais sauvegardé mes données persos avant. Mais je pense que l'histoire de la clé de récupération est peut être encore utile si j'arrive à comprendre la logique du truc sans avoir besoin d'une dizaine de clés (j'ai 4 pc et des besoins de transferts de données et d'autres sauvegardes par clés, pas d'argent et les clés ça tombe en panne au bout d'un moment). Et la gestion des partitions c'est intéressant aussi.
Le Fêlé
 Posté le 01/06/2020 à 17:53
Ah, mais aucun souci !
Nan, avec l'iso je fais, avec Rufus, une clé bootable (c'est le support de secours).
Depuis ce support de secours, je me sers de APA pour partitionner le disque.
En connectant ta clé (ton support de secours) et en redémarrant ton PC. Il faut démarrer sur cette clé et non pas sur le HDD/SSD !
Les partitions sont représentées par des p'tits rectangles et de fait il y à un côté droit et un côté gauche !
Vois, pour te familiariser, les tutos : http://www.disk-partition.com/fr/manual.html
Serje
 Posté le 01/06/2020 à 18:26
Dans ce cas ton lien https://forum.pcastuces.com/tuto_aomei_backupper_free_pro-f14s103.htm?page=1&#5238856 n'est pas clair car tu expliqus faire une clé WinPE avec l'iso dont tu donnes le lien
Ensuite dans 3) La création indispensable du support de secours : je comprend que comme Aomei Backupper pro est inclus dans le winPE créé sur la clé bootable, il est utilisé pour créer une image iso qui devra être montée sur clé comme support de secours. Donc une seconde clé bootable.
Donc à partir du disque de secours on devrait avoir quoi comme résultat en bootant dessus ? Les outils de la clé ? Le PC dans l'état dans lequel il était quand on a fait la clé ?
Merci pour la pique ... Je connais la droite et la gauche depuis quelques temps déjà ...
Merci pour les tutos un peu plus clair sur les notions de déplacements et de redimensionnement. Ils ne parlent jamais de gauche et de droite mais parfois un bon dessin vaut mieux que quelques explications.
Le Fêlé
 Posté le 01/06/2020 à 18:36
Oui, les outils présents sur la clé, APA & AB entre autres !
Ce n'est pas une pique juste un clin d’œil !
Modifié par Le Fêlé le 01/06/2020 18:37
Serje
 Posté le 02/06/2020 à 06:01
Ok
Donc ayant réglé le problème de partition, ai-je encore besoin de cette clé ?
Le Fêlé
 Posté le 02/06/2020 à 10:55
Oui, garde-la, elle pourrait t'être utile....
Tu pourrais aussi te faire une clé depuis cet iso (Depann'Yol) : https://www.mediafire.com/file/nkiikgvcdjyrj19/Depan%2527Yol_2.ISO/file
Tu aurais plus d'outils à disposition !
Il y a aussi la possibilité de faire 1 seule clé multiboot avec plusieurs isos !
Modifié par Le Fêlé le 02/06/2020 11:14
Serje
 Posté le 13/06/2020 à 20:36
Salut,
comme je suis un peu égaré sur le principe de tout ça, je ne sais pas en quoi ces clés pourraient m'être utiles.
J'ai vu en effet un sujet sur Ventoy (sur youtube) pour les clés multiboot avec des isos, mais comme je suis largué sur le sujet, je n'en saisi pas l'intérêt et la portée.
Bref, toutes ces histoires de clés de boot, de multiboot, je suis sûr que ça a un grand intérêt et que ça peut être d'une grande aide, mais pour un novice comme moi c'est super dur à comprendre. Il me faudrait des explications bien détaillées pour les nuls pour comprendre...
299,99 €Ecran Lenovo 27 pouces G27Q-20 (WQHD, IPS, 165 Hz, FreeSync) à 299,99 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Fnac propose actuellement l'écran 27 pouces Lenovo G27Q-20 à 299,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 399 €. Cet écran dispose d'une dalle QHD (2560x1440) à bords fins, avec un temps de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 165 Hz. Il possède des entrées DP et HDMI. Il est compatible Freesync et GSync. Il est réglable en hauteur et en inclinaison et est garanti 3 ans.
21,99 €Multiprise Parafoudre Belkin 8 prises, 2 ports USB 2.4A et cordon de 2 mètres à 21,99 €
Amazon fait une promotion sur la multiprise Parafoudre Belkin BSV804ca2M qui passe à 21,99 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 40 €. Cette multiprise possède 8 prises, 2 ports USB 2,4 A et un cordon de 2 mètres. Elle offre une protection contre les surtensions.
60,99 €SSD PNY XLR8 CS3030 500 Go (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 60,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY XLR8 CS3030 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 60,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 2000 Mo/s en écriture séquentielle.
Copie sur DD externe des sauvegardes de C:
Sauvegarde sur DD externe...
Acronis 2018 et gestion des fichiers tib
sauvegarde win7 sur DD
Faire une capture gestion des disques sous Windows 8
Gestion des disques
AOMEI et disque dur GPT choix des partitions
DD non reconnu sur Vista
Renseignements sur les partitions
Plus de sujets relatifs à Gestion des partitions sur un DD
