> Tous les forums > Forum Windows 11
 Gestion des téléchargements avec ChromeSujet résolu
jilaf
  Posté le 20/11/2023 @ 15:04
PCastuces propose ce guide :
Retrouver l'ancien gestionnaire de téléchargements - Chrome
Or, depuis la nouvelle version de Chrome (la 119.0.6045.160) il n'est plus possible de revenir à l'ancienne disposition des téléchargements portant bien plus lisible et intuitive !
"Enable download Bubble" n'apparait plus...
calino
 Posté le 20/11/2023 à 15:27
jilaf
 Posté le 20/11/2023 à 16:25
Bonjour calino,
Je viens de tester sans succès la procédure proposée par CCM.
J'ai pourtant suivi chaque étape rigoureusement...
Bonne fin d'après-midi
calino
 Posté le 20/11/2023 à 17:53
Recommence la procédure, tu as merdouillé quelque part.
Le script est toujours d'actualité :
 --disable-features=DownloadBubble
Pense à faire à la fin de cible un espace entre chrome.exe" et --disable-features=DownloadBubble
Appliquer puis OK.
Où efface tout face à cible et faire un copier-coller :
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --disable-features=DownloadBubble
Appliquer puis OK.
Rappel :
Si l'icône Google chrome est épinglée sur la barre des tâches, il faut le supprimer, le désépingler.
Et recréer le raccourci Google Chrome sur le Bureau.
Ensuite, tu pourras ajouter --disable-features=DownloadBubble a la fin avec un espace dans Cible (Propriété).
Et épingler de nouveau Google Chrome sur la barre des tâches.
=► image a zoomer
Modifié par calino le 20/11/2023 17:57
jilaf
 Posté le 20/11/2023 à 18:44
Re,
Merci pour ce retour
J'ai donc de nouveau relancé la procédure en copiant la cible telle que tu l'as présentée.
Et cette fois-ci cela fonctionne .
Il m'avait pourtant semblé que j'avais respecté l'espace préconisé, mais bon...
Merci encore et bonne soirée.
calino
 Posté le 20/11/2023 à 19:27
Cela fonctionne maintenant pour toi, c'est le principal (l'espace oublié est la cause la plus probable).
Bonne continuation.
Batterie externe Yobon Power Bank (10 000 mAh) à 9,85 €
9,85 € 15 € -34% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la batterie externe Yobon Power Bank qui passe à 9,85 € au lieu de 15 €. Cette batterie offre une capacité de 10 000 mAh et 2 ports USB. Un port USB C et un port MicroUSB permettent de recharger la batterie.
A glisser dans votre sac pour recharger votre portable plusieurs fois en déplacement.
Voir le bon plan
Onduleur APC BE650G2-FR (8 prises, USB, RJ45, 400 W/650 VA) à 119,95 €
119,95 € 149,99 € -20% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le très bon onduleur APC BE650G2-FR qui passe à 119,95 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 149,99 €. Cet onduleur assure une alimentation de secours sur batterie et une protection contre les surtensions pour votre ordinateur et vos périphériques le temps de fermer et éteindre correctement votre matériel en cas de coupure de courant. Il offre une puissance de sortie de 400W/650 VA (jusqu'à 13 minutes d'autonomie à mi charge).
Voir le bon plan
Rasoir électrique pour hommes Philips Electric Shaver Series 3000 à 59,99 €
59,99 € 89,99 € -33% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le rasoir électrique pour hommes Philips Electric Shaver Series 3000 qui passe à 59,99 € au lieu de 89,99 €
Voir le bon plan
Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 17,99 €
17,99 € 32 € -44% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 17,99 €.  Une très bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 32 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir le bon plan
Enceinte connectée Amazon Echo Pop avec assistant Alexa à 19,99 €
19,99 € 70 € -71% @Amazon
Amazon fait une promotion l'enceinte connectée Amazon Echo Pop qui passe à 17,99 € au lieu de 34,99 €. Cette enceinte connectée Bluetooth compacte dotée de fonctionnalités Alexa offre un son riche, idéal pour les chambres à coucher et petits espaces.
Existe en pack avec ampoule LED multicolore connectée à 24,99 € ou avec une prise électrique connectée Meross Smart Plug à 24,99 €.
Voir le bon plan
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C500 (360°, alarme sonore personnalisable) à 37,99 €
37,99 € 59,99 € -37% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C500 qui passe à 37,99 € livrée gratuitement au lieu de 59,99 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FHD 1080p, la vision nocturne, pivote à 360° à l'horizontale et 130° à la verticale, la détection et le suivi de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore que vous pouvez personnaliser . Le stockage se fait (gratuitement) en local sur une carte MicroSD ou bien dans le cloud via un abonnement. Elle est étanche IP65.
Voir le bon plan
Voir des photos avec Acdsee
Comment augmenter la taille des icônes de la barre des tâches avec W11?
BARRE DE MENU TROP PETITE AVEC PHOTOSHOP ELEMENT 10
Problème avec mon Disque dure externe ssd sans media
Partager un doc sous W11 avec Outlook 2021
Quoi de neuf avec la 23H2 ?
est-ce possible de rester avec la mise à jour 22 h 2 ?
Windows 11 23H2 - Problème avec l'explorateur de fichiers
Comment ouvrir le Bios avec W11
supprimer des options du clic droit
Plus de sujets relatifs à Gestion des téléchargements avec Chrome
 > Tous les forums > Forum Windows 11
