 Gestionnaire de fichier pour remplacer CloverSujet résolu
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
madnair
  Posté le 07/05/2020 @ 17:07
Clover ne fonctionnant plus, je suis à la recherche d'un nouveau gestionnaire de fichier. Que me conseillez-vous ?
Merci.
Windows 10
Chrome 81.0.4044.129
 Posté le 08/05/2020 à 08:43
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Windows 10 qui semble plus adéquat.
A bientôt.
capitainekirk
 Posté le 08/05/2020 à 09:40
enigma7
 Posté le 08/05/2020 à 09:52
J'utilise total commander depuis les débuts de windows : https://www.ghisler.com/accueil.htm
madnair
 Posté le 08/05/2020 à 16:35
Merci pour vos réponses rapides. Je vais essayer les deux.
madnair
 Posté le 08/05/2020 à 17:55
Sur Clover, je pouvais créer des onglets dossiers mais aussi fichiers que je retrouvais à la prochaine ouverture de Clover.
J'ai vu que sur Multi Commander on pouvait créer des favoris mais il faut chaque fois aller dans ce menu, c'est un peu long.
Sur Total C je n'ai pas vu cette option. Mais j'ai peut-être survolé trop rapidement.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
enigma7
 Posté le 08/05/2020 à 18:00
Je ne pense pas que tu vas retrouver exactement le même avec les mêmes options. On te donne des pistes. Que veux - tu faire exactement ?
Gallagh
 Posté le 08/05/2020 à 18:47
Sans hésitation, Q-Dir.
Il est en français après installation, .. d'ailleurs on l'installe pas, c'est un logiciel portable. Une fois que tu l'as bien personnalisé, tu le quitteras plus. On a tout sous les yeux, on passe d'un onglet, d'une fenêtre à l'autre, on copie , on déplace, on trie, on filtre ... tout est transparent même entre plusieurs dossiers/partitions/disque durs.
Ca fait plus de 15 ans que je m'en sers sur tous les mes Pc que j'ai eu, ou que j'ai encore.
En ce moment, le mien est comme ceci, avec trois volets : l'onglet vert est l'onglet actif, sinon on passe en bleu (couleurs personnalisables et (si on veut), ainsi que le texte, la typo, le style différencié entre chaque type de docs ou de dossiers, ...). la mise à jou est automatique sans aucune pertes de réglages.
Modifié par Gallagh le 08/05/2020 18:50
madnair
 Posté le 08/05/2020 à 19:37
En réponse à enigma , je répète ce que j'ai dis plus haut. Quand j'ouvre le gestionnaire, je voudrais retrouver, sans autre manipulation, les dossiers et les fichiers que j'utilise le plus souvent, un par onglet.
madnair
 Posté le 08/05/2020 à 19:39
Bonsoir Gallagh, je vais tester Q dir. Merci.
Chaumine
 Posté le 09/05/2020 à 09:14
Bonjour à tous,
Madnair, pourquoi dis-tu que Clover ne fonctionne plus ? Je l'utilise depuis longtemps et je n'ai pas de soucis avec (mis à part que l'installation est en chinois)
madnair
 Posté le 09/05/2020 à 09:39
Chaumine a écrit :
Bonjour à tous,
Bonjour Chaumine,
Tu utilises la dernière version ?
madnair
 Posté le 09/05/2020 à 14:55
Bonjour Gallagh,
Effectivement Q-Dir est très bien mais je ne vois pas la possibilité de mettre un raccourci fichier dans un onglet. J'utilise très régulièrement certains fichiers excel et cela m'évite d'un chercher dans le répertoire du dossier.
Est-ce prévu ?
Merci pour ton aide.
Gallagh
 Posté le 09/05/2020 à 17:51
Pourquoi faire des raccourcis?
Tu ouvres directement un onglet dans le dossier de tes fichiers Excel. Tu as accès direct en faisant un clic sur ton fichier.
Ou alors tu crées un dossier spécialement avec tes raccourcis, tu ouvres ce dossier dans un onglet de Q-Dir.
Regarde mon image, la fenêtre en haut à droite est ouverte sur l'onglet de mon dossier Docs Techniques tous mes fichiers sont visibles, je fais un clic sur fichier, il s'ouvre direct.
A gauche en vert, c'est mon dossier Telechargement. C'est idem. Tout s'ouvre sur un clic.
madnair
 Posté le 09/05/2020 à 18:26
Et bien voilà la solution !! Comment n'y avais-je pas penser ? Je crée un dossier, que j'aurai en permanence sous les yeux, avec les raccourcis des fichiers que j'utilise le plus souvent.
Merci pour ton aide Gallagh.
ballon90
 Posté le 10/05/2020 à 12:09
Merci pour les infos Q-Dir
ou trouve t on un tutoriel en français ?
et pour demain courage
Modifié par ballon90 le 10/05/2020 12:10
Gallagh
 Posté le 10/05/2020 à 15:49
ballon90
Je vais regarder ça, mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu un tuto.
En attendant pose tes questions ici, j'y répondrais autant que je peux. Il n'y a rien de trop compliqué, on peut utiliser q-dir de suite, sans se prendre trop la tête. C'est moins évident quand on veut personnaliser. Je pourrais apporter quelques precisions.
madnair
 Posté le 10/05/2020 à 17:31
Gallagh,
Je n'ai pas osé mettre Q-dir en explorateur par défaut. Est-ce qu'il y a des avantages ?
Gallagh
 Posté le 10/05/2020 à 17:48
Pas de soucis particulier en tout cas pour l'utiliser comme explorateur par défaut. Je l'utilise comme ça.
Les avantages, ce sont ceux de l'explorateur windows, q-dir s'ouvre quand tu clic sur un dossier. Perso, je l'ai mis carrément en lancement automatique au démarrage. Donc q-dir s'ouvre sur mes dossiers les plus courants quand j'allume le pc.
madnair
 Posté le 10/05/2020 à 19:35
Ok je te remercie.
Chaumine
 Posté le 10/05/2020 à 20:44
Désolé Madnair, je n'avais pas vu ta question.
Je ne sais pas si c'est la dernière version de Clover, en tout cas, c'est une version qui fonctionne (c'est la 3.3.8.8081).
Bien cordialement.
ballon90
 Posté le 10/05/2020 à 20:53
Gallagh a écrit :
ballon90
J'ai installé sur mon pc maison , tout va bien
demain , reprise oblige , je le mets sur celui du travail, là c'est plus corsé je penserai à toi si nécessaire , mais dans le principe il semble très accessible.
pour clower je le trouvais parfait , mais envahissant , avec des trucs chinois qui venaient de partout
au téléchargement comme tout est écris en chinois , j'en perdais mon latin
par les temps qui courent .........
courage à tous ceux qui reprennent
Modifié par ballon90 le 11/05/2020 08:55
ballon90
 Posté le 11/05/2020 à 08:56
peut on sauvegarder sa construction !
Gallagh
 Posté le 11/05/2020 à 09:23
Dans le dossier de Q-Dir, tu sauvegardes dans un sous-dossier "Backup" (par exemple) les fichiers :
Q-Dir.ini
Q-Dir_color.ini
start.qdr
start2.qdr
Le fichier Q-Dir_color.ini existe si tu as créé une personnalisation particulière pour les couleurs de fond et de police.
En cas de problème, tu remplaces les fichiers en question par ceux que tu auras sauvegardés.
Si tu utilises la fonction de mise à jour automatique, tu auras toujours une anciene version de Q-Dir suavegardé.
Par exemple, dans mon dossier, j'ai actuellement ceci :
Backup >> c'est le dossier que j'ai créé pour mettre mes sauvegardes comme indiqué ci dessus
Favorites
Q-Dir.ini
Q-Dir_color.ini
Q-Dir_x64.exe >> c'est la version actuelle
Q-Dir_x64_8.01.exe >> c'est la version précédente qui a été sauvegardé automatiquement
sdi.cfg
start.qdr
start2.qdr
madnair
 Posté le 11/05/2020 à 09:43
Gallagh,
Tu as fait une installation classique ou portable ?
Gallagh
 Posté le 11/05/2020 à 10:23
Portable, à chaque fois possible, je ne prends que la version portable des logiciels que j'utilise.
Mais, même en version installée, tu dois pouvoir faire la même chose .
Page 1 sur 3 [Fin]
61,01 €Enceinte sans fil portable bluetooth JBL Flip Essential à 61,01 € livrée
Valable jusqu'au 13 Avril
Amazon Allemagne fait une promotion sur l'enceinte sans fil bluetooth rechargeable JBL Flip Essential qui passe à 55,46 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,55 € pour la livraison en France soit un total de 61,01 € livrée. On la trouve habituellement autour de 80 €. Connectez sans fil votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone et écoutez votre musique en stéréo avec le son JBL ample et riche avec des graves puissantes. Son micro intégré vous permettra également de répondre aux appels téléphoniques. L'autonomie est de 10h et l'enceinte est résistante et est étanche (IPX7).
29,99 €Webcam Aukey FullHD à 29,99 € (via coupon)
Amazon propose la webcam Webcam Aukey FullHD à 29,99 € livrée gratuitement grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On la trouve habituellement autour de 45 €. Cette webcam offre une résolution FullHD 1080p pour une vidéo claire et nette et intègre deux microphones réduisant les bruits de fond. Elle est compatible Windows, Mac et Android.
16,14 €Lecteur/graveur de CD/DVD externe USB à 16,14 €
Amazon fait une promotion sur le lecteur/graveur de CD/DVD externe USB Cocopa qui passe à 16,14 € au lieu de 21,99 €. Ce graveur vous permettra de lire et graver les CD et DVD sur votre ordinateur qui ne dispose pas de lecteur optique (soit la plupart des portables du marché). Branchez-le simplement sur un port USB de votre PC portable ou de votre MacBook pour en profiter. Il utilise une interface USB 3.0 pour des transferts rapides mais il est également compatible USB 2.0. Son câble USB est intégré ce qui vous évitera de le perdre.
Chocolatey : le gestionnaire de paquets pour Windows
Clover et explorateur de fichier
Erreur de format pour ouvrir un fichier .GED
Clover pour remplacer Explorer W10.
Impossible de copier un fichier
risques de la mise à jour d'avril pour windows 1909
problème de sources/incompabilité pour aller sur site
Capturer d'écran de fichier pps
Windows 10 de plus en plus fait pour des informaticiens
plus de barre pour entrer code ou MP ?
Plus de sujets relatifs à Gestionnaire de fichier pour remplacer Clover
