 gestionnaire des tâchesSujet résolu
lionelos
  Posté le 17/07/2012 @ 00:24
salut,
petit problème il n ya aucune indication dans la colonne "mémoire" :
comment retrouver ces indications ?
pourquoi ont-elles disparues ?
merci pour vos idées ...
bonne nuit
tilagoon
 Posté le 17/07/2012 à 09:02
A tout hasard essaye ceci:
Ouvre une fenetre de commande en mode admin et entres la commande suivante: sfc /scannow
Au cas ou un fichier système serait endommagé
aug
 Posté le 17/07/2012 à 10:30
peut-être aussi: cliquer sur affichage, choisir "Sélectionner les colonnes", ensuite tu coche"Mémoire- plage de travail privé, priorités de base, Description,Temps processeur, utilisation du processeur, nom d'utilisateur".
lionelos
 Posté le 19/07/2012 à 07:49
merci à vous mais rien n y fait ...
Ekalb
 Posté le 19/07/2012 à 08:04
Process Explorer est une alternative au gestionnaire de tâches de Windows (qui peut renforcer la sécurité): http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx
Ce Process Explorer te donne-t-il les informations absentes du gestionnaire de tâche de Windows?
lionelos
 Posté le 19/07/2012 à 08:15
salut,
et bien non, le résultat est le meme ...
Modifié par lionelos le 19/07/2012 08:16
aug
 Posté le 19/07/2012 à 09:37
Qu'est il indiqué dans la fenêtre de "Mémoire virtuelle" à l'onglet "avancé" de "Paramètres système avancés".
Ekalb
 Posté le 19/07/2012 à 09:53
lionelos,
Tu devrais peut-être jeter un coup d'oeil dans ce que tu utilises avec TunesUp Utilities. As-tu par exemple activé le mode Turbo?
lionelos
 Posté le 19/07/2012 à 15:16
salut,
Ekalb
 Posté le 19/07/2012 à 15:36
Et ton TunesUp Utilities? Pas de mode Turbo ou un autre règlage perturbant (gestionnaire de mémoire par exemple)?
lionelos
 Posté le 19/07/2012 à 15:57
salut,
pas de mode turbo ou autres ... pour tester j ai desactivé tuneup mais toujours ce mystère ...
pas grave, je vais pas me casser la tête ...
merci à vous ..
Tirlibibi
 Posté le 19/07/2012 à 17:52
Le même problème a été résolu ici
Constance
 Posté le 19/07/2012 à 18:04
Yaupe .o/
Au cas où lionelos serait anglophobe —ou pour d'autres que la question intéresserait—, en résumé ça dit d'aller voir du côté des paramètres régionaux / linguistiques¹ et de réinitialiser aux valeurs par défaut.
¹ : sous Windows 7, à partir du panneau de config, c'est "Région et langue"…
Modifié par Constance le 19/07/2012 20:24
lionelos
 Posté le 19/07/2012 à 18:31
alors là un grand merci tirlibibi !!!
pourtant j ai cherché ....
bravo et merci
9,94 €Clé USB 3.0 et Micro USB Sandisk Ultra OTG 32 Go à 9,94 €
Valable jusqu'au 14 Août
Un vendeur sur Amazon fait une vente flash sur la nouvelle version de la clé USB 3.0 SanDisk Dual Drive 32 Go qui passe à 11,13 € livrée gratuitement. La particularité de cette clé USB réside dans le fait qu'elle dispose à la fois d'un connecteur USB pour la brancher sur votre ordinateur ou votre TV, mais également d'un connecteur micro USB pour la brancher sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible USB 3.0 (et 2.0), cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
113,22 €SSD Crucial P1 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 113,22 € livré
Valable jusqu'au 15 Août
Amazon Italie fait une promotion sur le SSD Crucial P1 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 108,68 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,54 € pour la livraison en France soit un total de 113,22 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 000/1 750 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
21,85 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Go 64 Go (200 Mo/s) à 21,85 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.1 Sandisk Extreme Go 64 Go qui passe à 21,85 €.  On la trouve ailleurs à partir de 35 €. Cette clé USB 3.1 (compatible usb 3.0) est rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 200 Mo/s en lecture et 150 Mo/s en écriture. Pratique, son connecteur rétractable vous évitera d'avoir à manipuler (et perdre ?) un bouchon.
[PROBLEME] Gestionnaire des Taches
Gestionnaire des tâches
gestionnaire de taches difficile à fermer
gestionnaire des tâches au démarrage
Gestionnaire des taches
Win7 Probleme Gestionnaire de taches
gestionnaire de tâches ouvert au lancement
Plus de sujets relatifs à gestionnaire des tâches
