 Gestionnaire périphérique, matériel, pas d'accès
elegis
  Posté le 26/04/2009 @ 10:24
lorsque je vais sur système, matériel et gestionnaire de périphérique, ce dernier n'affiche rien.
j'ai XP PRO
merci de votre aide à tous
cordialement
elegis
Raskolnikov
 Posté le 26/04/2009 à 10:34
Bonjour ,
Télécharge le 107, installe-le
http://www.kellys-korner-xp.com/xp_tweaks.htm
puis exécuter services.msc , clic droit sur plug and play , il y a "propriétés", tu arrêtes et redémarres
elegis
 Posté le 26/04/2009 à 10:47
merci pour cette première réponse rapide.
je vais donc télécharger ce que vous m'indiquez puis le copier et placer sur le portable qui pose le problème suivant, d'où ma question .
j'ai voulu installé un FAI avec modem thomason speedtouch 330, puis insllation du logiciel, tout c'est bien passé. Si bien que lorsque je lance aol, il se bloque à l'étape 5 et ne va pas plus loin. Je n'ai donc pas accès à Internet sur ce poste.
Je suis donc allé sur c panneau config, systeme, gestionnaire de périphérique et onglet matériel qui est vide (c'est pourquoi, je pense que le problème vient de là)
Pour la petite histoire, j'ai contacté hier le Service technique à xx reprise qui n'a pu me répondre, devait me recontacter, j'attends toujours.
102,82 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 102,82 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Amazon Espagne fait une belle promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz CL16 qui passe à 98,17 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,65 € pour la livraison en France soit un total de 102,82 € livré  alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 155 €.
69,90 €Boîtier PC ATX Fractal Design Meshify C avec vitre en verre trempé à 69,90 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
Cdiscount solde le très bon boîter moyen tour Fractal Design Meshify C avec panneau latéral en verre trempé à 69,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 95 €. Intelligemment conçu, le boîtier Meshify C de Fractal Design s'adresse avant tout à toutes les personnes recherchant un boîtier silencieux prêt à recevoir un système puissant et expansible de refroidissement par air ou par liquide mais également à ceux qui recherche un boîtier au look ravageur.
Combinant design, espace et aération, le Meshify C peut accueillir jusqu'à jusqu’à 2 disques durs 3.5" HDD/SSD (et 3 x 2.5" SSD), une alimentation ATX, une carte graphique de plus de 315 mm et des possibilités de refroidissement allant de 7 ventilateurs de 120 mm ou 140 mm à du watercooling (240 mm au dessus, 360 mm en façade).
8,99 €Lot de 32 piles Philips AA à 8,99 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Fnac fait une promotion sur le lot de 32 piles Philips AA qui passe à 8,99 € au lieu de 15 €.
Windows ne peut pas démarrer ce périphérique matériel
!!!!!!!!! dans le gestionnaire de périphérique
soucis gestionnaire de périphérique
Problèmes divers gestionnaire périphérique
gestionnaire de périphérique (USB) : problème !
pb gestionnaire de périphérique
Point jaune dans le gestionnaire périphérique?Aide
Comment supprimer le gestionnaire d'accès ?
pb conflit matériel et accès internet
Plus de sujets relatifs à Gestionnaire périphérique, matériel, pas d''accès
