 [Gigabyte GA-H55M-UD2H]Carte mère ne démarre pas
manatane44
  Posté le 20/09/2010 @ 13:48
Bonjour à tous,
j'ai un problème sur mon pc.
Depuis quelques temps, il m'arrivait que mon pc ne démarre pas du premier coup. A savoir pas de bip de carte mère ( processeur, ventilo et leds carte mère sont en route). Généralement, j'éteignais, je rallumais et le pc démarrait normalement.
Hier soir, je le démarre, et il tentait un boot pendant 3 secondes, puis recommençait à l'infini. Je l'ai alors éteint , je ralllume, et j'ai eu un écran où j'ai eu le temps de lire check sum error...Il a ensuite démarré normalement, j'ai pu lancer le systeme.
Je l'éteins , puis je le relance pour vérifier que le problème est réglé, et là pas moyen de le lancer.
Le ventirad tourne, les leds de la CM sont allumés. J'ai essayé d'enlever une à une mes barettes de mem vide, rien n'y fait. Si je démarre sans barette, j'ai bien les bips d'alerte de la cm, ce qui laisserait à penser que la CM n'est pas morte.
J'ai essayé d'enlever et remettre la pile cmos sans résultat.
Et enfin, je précise que tous les compsants ont été achetés il y a six mois.
Je ne sais pas trop quelle piste explorer. Des idées?
Merci beaucoup d'avance.
Config:
Boitiers : Antec NSK4482B (alim intégrée 380 watts, 80+ Bronze)
CM : Gigabyte GA-H55M-UD2H
Proc : Intel® Core™ i3 540
Mem vive : G.Skill Kit Extreme3 3 x 1 Go PC10600 NQ
Disque Dur: Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 500 Go - 16 Mo
Ubuntu Lucid Lynx.
tilagoon
 Posté le 20/09/2010 à 14:08
Bonjour ,
Essaye de débrancher tout ce qui n'est pas nécessaire ...
Ne garde qu'une barrette mémoire , la carte graphique et le clavier.
Vire tout le reste et vois si ça démarre .
Si toujours pareil enlève la carte graphique , tu devrais avoir des bips de mécontentement.
Si c'est le cas il faudrait tester avec une autre carte graphique pour confirmer qu'elle est défectueuse.
manatane44
 Posté le 20/09/2010 à 14:42
Merci de tes reponses.
Je n'ai pas de carte graphique (puce graphique du Core I3)
j'ai deja essayé de démarrer avec le minimum en n'ayant que le pc branché (sans ecra, sans clavier, sans souris, ...)
tilagoon
 Posté le 20/09/2010 à 14:46
Re,
Ok, alors ne reste plus que la carte mère ou l'alimentation !!
Si tu as une autre alim essaye de la remplacer et si pas m mieux la carte mère..
Comme ton matériel a 6 mois il est encore sous garantie ...c'est déjà ça !!
299,00 €Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM4 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC) à 299 €
Valable jusqu'au 07 Décembre
Amazon propose actuellement l'excellent casque sans fil à réduction de bruit et Hi-Res Audio Sony WH-1000XM3 à 299 €. On le trouve ailleurs à partir de 349 €. Equipé de l'annulation de bruit active, d'une connexion sans fil Bluetooth et NFC, d'un confort supérieur et d'une autonomie longue durée (30 heures), ce modèle vous accompagnera idéalement dans tous vos déplacements. Profitez d'une qualité acoustique Hi-Res Audio, de commandes tactiles intuitives et des assistants vocaux intégrés. Laissez-vous transporter au coeur des émotions de vos morceaux préférés et révolutionnez votre manière d'écouter la musique.
44,99 €SSD PNY CS2130 500 Go (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 44,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS2130 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 44,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 70 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 925 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
208,00 €Solution Wifi 6 Mesh Netgear Orbi RBK352 (couverture jusqu'à 200 m²) à 208 €
Amazon fait une promotion sur le Kit Wifi 6 Mesh Netgear Orbi RBK352 qui passe à 208  alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 250 €. Avec Orbi, vous bénéficiez d’un Wifi étendu n’importe où chez vous sans perte de connexion. Ce Kit Orbi avec un routeur à brancher sur votre box et un satellite vous permettra de couvrir jusqu’à 200 m² grâce à son Wifi 6 AX1800.
Profitez d’un streaming simultané et sans interruptions de films, jeux, appels vidéo ou téléchargez/transférez des fichiers à une vitesse Wifi de 1,8 Gbit/s.
Toshiba Satellite ne démarre plus après changement carte mère
DDR2 ou DDR3 sur une carte mère Gigabyte ?
Carte mère MSI 7528 ne démarre pas.
probleme ordi ne demarre plus : carte mere?
carte mere GIGABYTE G31M-ES2L
Carte mère Gigabyte GA-8KNXP rév2.0 en SATA
Carte mére démarre plus
Problème de boot avec une carte mère Gigabyte
Probleme Carte mère gigabyte 8I845GE-RZ
Carte mere ne demarre pas
Plus de sujets relatifs à [Gigabyte GA-H55M-UD2H]Carte mère ne démarre pas
