 Giveaway MiniTool Power Data Recovery 6.8,a nouveau
Anonyme
  Posté le 13/07/2014 @ 09:18
tout le monde
voici un log intéressant:
http://giveaway.glarysoft.com/
uniquement pendant 24 heures (fini a 8h59 du 14 juillet), télécharger et installation comprises
Voici un nouveau lien pour la version 6.8 (pour ceux qui l'aurait loupé)
http://www.bitsdujour.com/software/minitool-power-data-recovery/in=todays-deals-home
Modifié par Anonyme le 26/03/2015 18:10
qmike549
 Posté le 13/07/2014 à 09:43
merci
Fabdeboli
 Posté le 13/07/2014 à 09:47
Merci ReineClaude
ZenJP
 Posté le 13/07/2014 à 10:35
Dans un post récent sur le forum, enfermedehors évoquait justement ce soft mais qui n'était gratuit qu'en version 6.5 et antérieures.
J'ai pu tester ce soft en version 6.5, effectivement très impressionnant et efficace (7 partitions récupérées sur un disque dur ayant subi formatages) et si partition récente récupération des noms de fichiers et des chemins d'accès !
Un top
Je rappelle aussi que le fait de télécharger un soft "gratuit" pendant une durée limitée ne permet de conserver sa gratuité que sur le PC où il a été téléchargé et s'il a été installé pendant la même période.
Sauvegarder le téléchargement et l'exporter sur un autre PC un autre jour ne marchera pas
lenino
 Posté le 13/07/2014 à 11:43
Plus précisément, c'est la récupération des données qui est devenue payante au-delà d'1 Go de données récupérées avec les versions ultérieures à la 6.5. Je ne sais pas si c'est toujours le cas avec la 6.8, je suis sur tablette et ne peux pas tester aujourd'hui.
Voir mon tuto.
Modifié par lenino le 13/07/2014 11:45
Le Fêlé
 Posté le 13/07/2014 à 12:24
Avec la version Free, c'est toujours le cas :
Modifié par Le Fêlé le 13/07/2014 13:24
yves.vaissiere
 Posté le 13/07/2014 à 12:56
Bonjour, ce qu'on peut tenter de faire, c'est surveiller téléchargement + installation (+ éventuellement activation) avec par exemple Cameyo ...
ZenJP
 Posté le 13/07/2014 à 13:02
Voir mon tuto.
Merci de la précision.
Modifié par ZenJP le 13/07/2014 13:02
Delta01
 Posté le 13/07/2014 à 19:05
Aujourd'hui, la licence Personal est gratuite.
C'est toujours limité à 1 Go pour la version Free
ZenJP
 Posté le 13/07/2014 à 19:11
très clair au-moins Delta01
lenino
 Posté le 13/07/2014 à 20:04
J'ai finalement pu essayer cette version et en effet elle s'avère plus intéressante que la 6.5, qui reste une version Free.
Proche d'une version pro, elle permet non seulement de restaurer plus d'1 Go de données (normal après tout pour un produit à 69 dollars !),
mais elle a surtout l'immense avantage sur la 6.5 de garder en mémoire le dernier scan réalisé.
L'éventail de paramètres de recherches de données est par ailleurs est plus large que sur la 6.5.
Par exemple, s'agissant de vidéos ou d'audio, les extensions proposées sont autremement plus nombreuses:
De façon plus anecdotique, cette version permet d'exporter la liste des fichiers restaurés (Export Files List).
Donc ne pas hésiter à installer cette version-là, et merci à Choupettes, non à ReineClaude.
(je n'avais pas vu le post de Delta, qui confirme)
Le Fêlé
 Posté le 14/07/2014 à 10:23
Comptes-tu remplacer la version 6.5 par la 6.8 ?
Je viens de l'installer, ce matin, sur un autre PC :
La clé est OK !
lenino
 Posté le 14/07/2014 à 10:32
J'ai laissé la 6.5 sur Vista, mais j'ai installé la 6.8 sur W7 et 8.
Le Fêlé
 Posté le 14/07/2014 à 10:36
Nan,je te parle de mettre la version 6.8 en téléchargement sur ton tuto, en remplacement, ou pas d'ailleurs, de la 6.5...
enfermedehors
 Posté le 14/07/2014 à 10:39
  Grande Maîtresse astucienne
C'est trop tard pour celui-ci, mais pour récupérer le setup des giveaway de Glarysoft, et les installer un autre jour, c'est très simple.
Lancer l'installation et récupérer le setup original dans le dossier Temp avant la fin de l'installation, installation qu'on peut annuler ou poursuivre.
Ici, le setup récupéré :
Le Fêlé
 Posté le 14/07/2014 à 10:45
Perso, je récupère directement l'exe sur leur site, je chope, quand elle s'y trouve, la clé dans le Readme et j'installe où et quand je veux !
lenino
 Posté le 14/07/2014 à 10:46
Ok. Ben non, puisqu'il s'agissait d'une offre ponctuelle.
Le Fêlé
 Posté le 14/07/2014 à 10:51
On s'en fout qu'elle fut ponctuelle !
Tu mets un dossier contenant l'exe de PDR et la clé, il n'y aura plus qu'à le télécharger et l'installer...
lenino
 Posté le 14/07/2014 à 11:31
Bon on verra.
Delta01
 Posté le 14/07/2014 à 14:23
Il n'y a qu'une version de ce programme, c'est la version baptisée Free en téléchargement sur le site officiel, c'est le code d'enregistrement qui fait la différence.
La version fournie dans le giveaway ne fait pas le même nombre d'octets, elle a donc été modifiée pour la circonstance.
La version officielle(Free) fonctionne avec le code fourni avec le giveaway sans restriction de temps .
Anonyme
 Posté le 26/03/2015 à 18:11
tout le monde
Pour ceux qui auraient loupé cette version la voici a nouveau en gratuit
Edit: il reste 14 heures
Modifié par Anonyme le 26/03/2015 18:12
Carte graphique MSI Shadow 2X GeForce RTX 5070 GDDR7 12GB OC Edition
599,99 € 689 € -13%
Ecran 24.5 pouces Acer Nitro KG251QX0 (FHD, VA, 200 Hz, pied réglable en hauteur)
79,99 € 99 € -19%
@Cdiscount
Ecran PC 34 pouces incurvé Samsung Odyssey G55T (WQHD, 165 Hz, 1 ms)
249,13 € 399 € -38%
Portant à Vêtements avec roulettes SONGMICS (charge 100 kg, 103,5 cm, double barre)
26,50 € 36,99 € -28%
Boîtier PC moyen-tour MSI MAG Forge 320R Airflow (4 ventilateurs ARGB 120 mm, verre trempé)
59,99 € 84,99 € -29%
Lot de 2 Câbles UGREEN USB C vers USB C PD 240W 2 mètres
11,99 € 18,99 € -37%
Power Data Recovery Tuto
Giveaway of the Day - Paragon Backup and Recovery 14 Compact
"giveaway" du jour : HDD Recovery Pro 4.1
Restore de data après recovery
Giveway: iCare Data Recovery Standard
MiniTool Partition Recovery: tuto
*Data Recovery Wizard 5.0.1 ----gratuit ce jour !*
Recovery impossible disque dur
Concernant le Nouveau CCleaner
Suite a formatage avec HP recovery petit problème
Plus de sujets relatifs à Giveaway MiniTool Power Data Recovery 6.8,a nouveau
