 Google Drive...je ne comprends pas tout !
medium21
  Posté le 21/05/2018 @ 17:09
Je suis sous Win 7 et teste Google Drive (Sauvegarde et synchronisation)
Je me pose la question suivante :
Quelle est la différence entre sauvegarder un dossier (par exemple) sur "Drive" et/ou sur "Mon ordinateur" ?
Sur Drive, je le retrouve sur ma tablette "Androïd", mais pour le reste, je ne vois pas...
Merci de m'éclairer !
poussebois
 Posté le 21/05/2018 à 17:20
Bonjour ,
Je sais, c'est facile !
Mais quelques réponses ici.
medium21
 Posté le 21/05/2018 à 17:25
Oui, je sais aussi ! J'ai bien lu, mais çà ne m'explique pas la différence entre les deux !!!
jujube2
 Posté le 21/05/2018 à 17:39
d' après moi ça ne sert pas à grand chose pour le commun des mortels !!!
l' un est uniquement sur ton ordi, l' autre dans le "cloud" "ET" sur ton ordi ( les deux étant synchronisés) !
bye
medium21
 Posté le 21/05/2018 à 18:06
OK, Merci à vous !
gpa2loq
 Posté le 21/05/2018 à 18:23
jujube2 a écrit : d' après moi ça ne sert pas à grand chose pour le commun des mortels !!!
oui, ça sert surtout pour ceux qui ont besoin de travailler sur des dossiers à partir d' endroits différents !!
> ils bossent par exemple de l' hôtel ou d' un bureau à partir du cloud et ça se mettra à jour automatiquement dans leur ordi principal !!
mais bon, si il n' y a pas de connexion internet là où ils sont, ils l' ont dans la baba
timia14
 Posté le 22/05/2018 à 14:20
Nouvelle astucienne
Bonjour. J'utilise Drive pour mes photos car si j'ai bien compris, je ne les perdrai jamais. Ce qui n'est pas le cas dans mon PC le jour où il va rendre l'âme.
yves.vaissiere
 Posté le 22/05/2018 à 14:57
jamais, faut voir ; surtout si le cloud est synchronisé avec un PC local (étourderie ou virus sur l'un --> répercuté sur l'autre).
J'ai mes données chez mon FAI, + sur hubiC, + sur OneDrive ; eh bien, je considère que la sécurité qu'ils me confèrent ensemble, à eux trois, est au mieux égale à un DD local supplémentaire !
(et, au fait, le Système c'est comme les données personnelles : ça se sauvegarde.
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=14&s=5 et c'est plus fort qu'un PC mort ! )
Modifié par yves.vaissiere le 22/05/2018 20:40
medium21
 Posté le 22/05/2018 à 15:02
Moi aussi, Grand Maître (Yves), je sauvegarde photos et données sur 2 DD externes, et sur Hubic - C'est d'ailleurs pour celà, au vu des avis trouvés çà et là, que je voulais changer d'hébergeur.
yves.vaissiere
 Posté le 22/05/2018 à 15:13
Si gratuit, pas besoin de changer : tu surajoutes.
(enfin ... si tu as du temps ; ou les logiciels ad hoc, et de la confiance en eux )
http://mega.nz (50 Go gratuits, plus trop conseillé)
http://pogoplug.com (20 Go gratuits, ça fait longtemps que je l'ai pas visité)
https://www.pcloud.com (20 Go gratuits paraît-il, pas essayé)
alfapépé
 Posté le 22/05/2018 à 18:47
Ma petite expérience... avec le Cloud.
Je faisais confiance (il y a environ 3 ans) au Cloud d'Orange et sauvegardais mes photos sur ce Cloud, en pensant qu'elles étaient sauvegardées et en totale sécurité.
Orange a rencontré quelques problèmes au lancement de leur Cloud et du jour au lendemain, tout a disparu ! Heureusement qu'elles étaient sauvegardées sur un DD Externe.
A ce jour, Je ne sais pas si Orange est devenu fiable, mais plus question pour moi de ne faire confiance qu'au Cloud.
  • Même si j'utilise Google Drive pour que mes photos soient disponibles et visibles à tous moments sur mon Smartphone (grâce à la synchronisation).
  • Même si je me sers de Dropbox pour la Synchro des fichiers de données autres que les photos,
il est hors de question de ne pas sauvegarder sur un bon vieux DD Externe et une Clé USB mes données.
Modifié par alfapépé le 22/05/2018 18:54
DoubleZéro
 Posté le 23/05/2018 à 12:17
yves.vaissiere
question genre 2+2=4 :
"Program files" peut-il être déplacé ou reste indissociable de la partition C ?
Thank U.
yves.vaissiere
 Posté le 23/05/2018 à 12:23
Aucune idée.
Tu devrais créer un sujet pour demander si c'est possible de créer un "point de jonction" ou un truc comme ça.
What is a junction point?
A junction point is a special type of reparse point. Reparse points are redirections in the Windows file system.There are 3 types of reparse points:
  1. Symbolic links - can be thought of as a shortcut to a file or folder elsewhere in the file system
  2. Junction points - can only point to a folder
  3. Mount points - is a folder on a disk that points to an entire disk volume
Junction Link Magic will list all 3 types, not only junction links.
In brief, a junction point is a technology for one folder to be grafted into another folder on the same local computer.
For example, if the directory D:\jlink specified C:\WINNT\SYSTEM32 as its target, then an application accessing D:\jlink\DRIVERS would in reality be accessing C:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS.
Junction points are transparent to programs.
Starting with Windows Vista, junction points are used extensively in the Windows operating system. Several of the special folders in Windows, such as the "Documents and Settings" folder, are shown as shortcuts to other folders, but are actually junction points.
Unfortunately, Windows comes with almost no tools for creating junctions.
Prior to Windows Vista, you had to purchase the Windows Resource Kit, which offers the LINKD program for creating junctions.
In Vista, there is the MKLINK utility for the command line, which is not easy to use.
jujube2
 Posté le 23/05/2018 à 17:20
et, pour rester dans le hors sujet, autre question : 0+0, ça fait combien ???
22,42 €Coffret Bosch X-Line Titane de 70 pièces à 22,42 €
Valable jusqu'au 07 Août
Amazon fait une promotion sur le coffret Bosch X-Line Titane de 70 pièces qui passe à 22,42 € au lieu de 35 € ailleurs. Ce pack comporte 11 forets à métaux HSS-TiN Ø 1,5-6,5 mm, 6 forets à matériaux HM Ø 4-10 mm 5 mèches à bois Ø 4-10 mm, 3 mèches plates, titanium Ø 16/22/32 mm, 24 embouts de vissage L = 25 mm PH 0/1/1/2/2/3 PZ 0/1/1/2/2/3 SL 4/6/7 HEX 3/4/5/6 T 10/15/20/25/40, 10 embouts de vissage L = 50 mm PH 1/2/3 PZ 1/2/3 SL 4/6 T 20/25, 7 douilles 4/5/6/7/8/9/10 mm, Adaptateur pour douille; mètre ruban m; jauge à diamètre; porte-embout magnétique; fraise conique à lamer.
49,99 €Ensemble clavier et souris sans fil bluetooth Logitech MK850 Performance à 49,99 €
Boulanger via Rakuten fait une promotion sur l'ensemble Logitech MK850 Performance qui passe à 49,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. 1,50 € vous seront également reversés pour vos prochains achats.
Ce pack se compose d'un clavier de taille standard doté de touches ergonomiques de haute qualité avec repose-poignets matelassé et d'une souris qui s'adapte parfaitement à votre paume pour un confort inégalé. Cet ensemble sans fil bluetooth vous apportera un confort au quotidien et profitez d'une durée de vie allongée avec alimentation par piles et d'un design sobre et élégant pour mettre en valeur votre équipement. Avec l'ensemble Logitech MK850 Performance vous allez très facilement pouvoir commencer à saisir du texte sur votre ordinateur, puis passer à votre tablette ou téléphone d'une simple pression sur une touche. Spécialement optimisé pour une utilisation sous Windows ou Mac, vous allez pouvoir coupler jusqu'à 3 dispositifs avec la souris.
Notez que si vous n'avez jamais commandé sur Rakuten, cette offre de parrainage vous permettra également de déduire 10 € de votre commande.
353,98 €Ecran PC 27 pouces Dell S2721DGFA (WQHD, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync/GSync) à 353,98 €
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell S2721DGFA qui passe à 349,99 € livré. On le trouve ailleurs à plus de 440 €. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle IPS WQHD (2560x1440 pixels) 1 ms à 165 Hz. Il est compatible Freezync et Gsync via Adaptive Sync et dispose de 4 prises USB 3.0 (fait office de hub), un port DP et 2 prises HDMI.
Sauvegarde Bazar de Google Photos et Drive
question sur le Cloud Google Drive (ou autre)
DropBox, FTP, google Drive, etc... ?
Type de synchronisation Google Drive
Transfert Google drive vers Dropbox vers One drive etc...
Impossible de synchroniser One drive avec syncback
Support de démarrage et Drive Snapshot
iCloud Drive sur mon disque C
One drive
Paragon Backup and Recovery ne restaure pas tout
Plus de sujets relatifs à Google Drive...je ne comprends pas tout !
