 GPS Mappy E738
Lecoeur
  Posté le 24/07/2022 @ 16:20
Bonjour à tous,
Je voulais faire une mise à jour de mon gps mappy E738 mais win 10 ne le détecte pas, j'ai essayé plusieurs désinstaller et réinstaller Toolbox mais rien n'y fait.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci d'avance,
Lecoeur
Pat6868
 Posté le 24/07/2022 à 16:37
as tu déjà fais des mises à jour de ce gps avec ce pc ou un autre ?
regarde ce lien il y a des telechargements et une FAQ
https://www.logicom-europe.com/fr/e-sy-la-navigation-facile/546--mappy-maxi-e738.html
Lecoeur
 Posté le 24/07/2022 à 18:06
Bonjour Pat6868,
Oui, j'en ai déjà fait à l'installation et une fois après. je vais suivre ton lien et je vais bien voir. Pour le moment, je suis sur mon pc sous Linux avec lequel je ne peux pas faire.
Je n'hésiterais pas à vous redemander si le problème persiste.
Merci,
Lecoeur
Lecoeur
 Posté le 30/07/2022 à 18:29
bonjour à tous,
J'ai suivi ce que m'a conseiller Pat6868 mais rien n'y fait,
je pense que j'ai fait une con..... car j'ai voulu tout réinstaller, j'ai reformater la carte sd et essayer de suivre la mise en route !!!
J'ai maintenant le GPS bloqué, il est juste écrit "PROGRAM 128 MB IMAGE" Info : nana id 2C 44 44 4B A9 00" et puis il reste bloqué là-dessus.
Je ne sait plus quoi faire, au secours
Lecoeur
Lecoeur
 Posté le 04/08/2022 à 15:44
bonjour à tous,
Mon gps est enfin reconnu, j'ai remplacé le câble à tout hasard, ça c'est fait
Autre problème, je ne peux pas faire les mises à jour car j'ai le message suivant "pas assez de place sur le gps" j'ai une carte sd de 16Go mais le gps ne la reconnait pas !!!!!!!!
je ne sais plus quoi faire,
lecoeur
Pat6868
 Posté le 05/08/2022 à 09:19
formate ta carte ssd en fat32
tu pourras le faire sur un pc
Lecoeur
 Posté le 13/08/2022 à 14:52
bonjour à tous,
Pat6868, j'ai reformater la carte mais pas en rapide et ça à marché le GPS la reconnait. Merci pour ça.
J'ai un autre soucis mais qui ne gène pas trop le fonctionnement du GPS, je suis obligé d'enlever la carte sd pour éteindre ou allumer le GPS et si je l'enlève, il est indiqué qu'il faut qu'elle soit en place ou quelque chose comme ça.
C'est peut-être moi qui ai buggé le GPS je fais plusieurs manip et reset avant d'y arriver, bon il refonctionne je m'en suis servi cette semaine sans soucis.
C'est juste pour savoir si il y a un truc à faire pour régler ce problème.
Lecoeur
Pat6868
 Posté le 14/08/2022 à 09:32
je ne me rappelle plus et je n’ai pas de GPS sous la main,
il me semble que le gps a une fonction formatage de la carte. (Je ne suis pas sûr que Windows formate bien pour la lecture d’un gps)
si tu as un peu de temps
essais de formater ta carte (si le menu existe) avec le GPS et réinstalle la mise à jour
Modifié par Pat6868 le 14/08/2022 09:34
Lecoeur
 Posté le 20/08/2022 à 14:09
Bonjour Pat6868,
je vais chercher et voir si je peux faire.
Merci beaucoup,
Lecoeur
Super_GEGE
 Posté le 25/08/2022 à 15:39
Refait un reset du GPS carte SD dedans.
Ça prend 3 mn.
Pat6868
 Posté le 30/08/2022 à 21:12
Des nouvelles
Tablette Lenovo TAB Plus 11.5 pouces (2K 90 Hz, Helio G99, 8Go/128 Go, Audio JBL, Android 14)
219,99 € 299,99 € -27%
@Darty
Switch Gigabit Mercusys MS108G 8 ports
11,99 € 19,99 € -40%
Lego Speed Champions 77256 La Machine à Remonter Le Temps de Retour vers Le Futur
25,99 € 27,99 € -7%
Carte Graphique Sapphire PURE AMD Radeon RX 9070 XT 16GB
739 € 799,99 € -8%
Clavier sans fil Bluetooth multidispositif Logitech Pebble Keys 2 K380s
25,97 € 54,99 € -53%
Carte Mère ASUS B650E Max Gaming WiFi (AM5, PCIe 5.0, WiFi 6E, LAN 2.5 GbE)
135,99 € 169,99 € -20%
Instabilité de la vitesse annoncée sur l'ecran GPS Mappy E738
Gps mappy maxiE738
Gps Mappy et POI
GPS MAPPY
gps mappy iti e411
MAPPY GPS FREE Androïd
GPS MAPPY ULTI506ND
GPS Mappy neuf attent toujour signal satelitte val
GPS MAPPY UTI 500 -500ND- 505ND - 506ND
gps mappy sur smartphone acerf 900
Plus de sujets relatifs à GPS Mappy E738
