 Graphique : pivoter étiquettes de données partoutSujet résolu
maryloo2005
  Posté le 08/10/2014 @ 11:30
J'ai un graphique (histogramme) avec des séries sur 4 trimestres. Je voudrais aligner les étiquettes de données (pivotées de 270°) sur toutes les séries (bâtons verticaux) en même temps.
Je n'y parviens pas : je dois refaire la manipulation pour chaque trimestre. Ne peut-on pas tout faire d'un seul coup ?
De même, l'étiquette de données se place tout en haut de la série. Je dois la déplacer avec la souris au milieu de la série. Je ne vois pas d'autre possibilité. C'est donc assez long et fastidieux.
Même dans Excel 2013, je ne trouve rien de plus rapide. Savez-vous faire mieux ?
Merci et bonne journée à tous.
Mary
w36xb2w
 Posté le 08/10/2014 à 13:53
tu cliques sur une des données du graphique et tu fais alignement orientation du texte vertical
Idem pour la position Option d'étiquette mais sur toutes cette foi
maryloo2005
 Posté le 08/10/2014 à 14:14
Bonjour w36xb2w
Merci pour ta réponse. Quelle version utilises-tu ?
Comment fais-tu pour que ça fonctionne sur toutes les séries à la foi ? Pourrais-tu détailler tes manipulations ?
Merci.
w36xb2w
 Posté le 08/10/2014 à 15:17
Excel 2010
sur ton graphique cliques sur les étiquettes affichage mise en forme des étiquettes
maryloo2005
 Posté le 08/10/2014 à 15:53
Merci. C'est très clair et c'est ce que je fais (sauf que j'utilise Excel 2013 donc je n'ai plus la même interface).
MAIS : l'étiquette est placée tout en haut et non SUR la série. Apparemment, toi, tu as la possibilité de mettre la position "Centre", ce qui n'existe plus sur 2013 ou alors je n'ai pas trouvé où c'est !!
De plus, tu as bien les étiquettes pour 2009 MAIS il faut refaire la manipulation pour toutes les autres séries (2010, 2011, ... 2014 ). On ne peut pas avoir PARTOUT ET EN MÊME TEMPS les étiquettes pivotées.
C'est la raison pour laquelle je posais la question. Est-ce possible ?
A SUIVRE ?
w36xb2w
 Posté le 08/10/2014 à 17:16
Je sélectionne une et les autres viennent avec
Il m'étonne que ta version ne puisses le faire
Envoie moi ton fichier que je vois .
Modifié par w36xb2w le 08/10/2014 17:20
maryloo2005
 Posté le 08/10/2014 à 22:08
OK mais il faudrait que tu puisses tester avec la version Excel 2013.
Je veux bien te l'envoyer mais je ne vois pas comment joindre un fichier !!
Je ne suis pas très douée sûrement...
w36xb2w
 Posté le 09/10/2014 à 11:39
Utiliser wetransfert
https://www.wetransfer.com/
S'envoyer a soi même le fichier et me donner dans le message seulement le lien récupéré dans la fenêtre URL du navigateur, ce qui ne permet pas de connaitre ton mail
maryloo2005
 Posté le 12/10/2014 à 11:41
je suis allée voir wetransfer mais il faut mettre une adresse mail (celle du destinataire et la mienne). Or, je n'ai pas ton adresse.
De toutes façons, cela ne servira pas à grand chose car mon fichier ressemble beaucoup au tien et le graphique histogramme est tout à fait comme le tien.
Tu dis que tu "sélectionnes une série et les autres viennent avec". Avec la version 2013, les autres ne viennent pas avec et il n'y a plus la possibilité de centrer l'étiquette.
C'est ça le problème. Pour le reste, je sais faire. Le seul ennui c'est qu'il faut répéter x fois la même manip.
Dans ton cas, il y a 5 années, il faut répéter 5 fois.
Merci de ton aide.
w36xb2w
 Posté le 13/10/2014 à 12:33
Merci de ton aide.
Pour wetransfert tu n'as pas bien lu
Il te faut t'envoyer a toi même le fichier et ensuite tu cliques sur le lien qui va ouvrir ton navigateur et la seulement tu récupéres est donne le lien qui est dans la fenetre URL
cette méthode permet de ne jamais donner son mail
maryloo2005
 Posté le 17/10/2014 à 11:30
w36xb2w
 Posté le 17/10/2014 à 12:39
C''est exactement ca, tu devrais maintenant avoir un message comme quoi je l'ai téléchargé.
voici ce que j'ai fait
maryloo2005
 Posté le 17/10/2014 à 14:57
OK wetransfer a bien fonctionné ! C'est une bonne astuce, en effet qui permet de ne pas donner son adresse mail. J'ai appris qq chose.
Graphique : OK pour les étiquettes de données. Mais ce que je voudrais, c'est que cela note D'UN SEUL COUP les nombres sur les séries bleues, rouges, vertes et violettes et que les nombres apparaissent sur chaque bâton vertical et non au dessus du bâton. Mais après bien des essais, je pense que j'en demande trop. C'est sûrement impossible en une seule manip. !
Ce graphique comporte peu de données mais j'imagine que si j'avais un graphique avec des centaines de données, ce travail serait un peu laborieux... A moins qu'on puisse l'automatiser avec une macro mais ce n'est pas trop mon domaine...
Merci.
w36xb2w
 Posté le 23/10/2014 à 12:49
Effectivement, je ne vois pas comment faire!!
maryloo2005
 Posté le 23/10/2014 à 21:57
Oui...
En tout cas, merci pour tes réponses !
Bonne fin de soirée et à la prochaine fois.
294,96 €Mini PC T-BAO TBOOK MN27 (Ryzen 7 2700U, 16Go RAM, 512Go SSD NVME) à 298,48 € avec le code BGSPTB27
Valable jusqu'au 26 Janvier
Banggood propose actuellement le mini PC T-BAO TBOOK MN27 à 298,48 € (avec livraison et assurance comprises) avec le code promo BGSPTB27. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 7 2700U avec chip graphique Vega 10, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVME de 512 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi5, le bluetooth 4.1, 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Ce mini PC fait 12,8 x 12,8 x 5 cm et pèse 1,2 kg. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant.
39,40 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go (160 Mo/s) à 39,40 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 256 Go qui passe à 39,40 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 70 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD/4K.
95,80 €SSD Crucial MX500 1 To à 96,02 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Amazon propose actuellement le SSD Crucial MX500 1 To à 96,02 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans. Une très bonne affaire.
Format des étiquettes de données (graphique Excel)
un graphique ne voulant plus suivre les données
[Manipuler les données depuis le graphique XL07]
Excel 2007 graphique ajouter séries de données
Taille des étiquettes sur un graphique
comment compiler données pour graphique
sélection données graphique excel
Données max dans graphique
EXCEL graphique à données variables
Graphique : Formats de données
Plus de sujets relatifs à Graphique : pivoter étiquettes de données partout
