 Graphique à deux donnéesSujet résolu
dlxpat
  Posté le 12/03/2016 @ 16:13
Bonjour à tous ! J'aimerai SVP dans le graphique "PERTE de POIDS" (voir fichier joint) qui s'incrémente en fonction des données entrées en C2:C19, pouvoir faire apparaître une donnée supplémentaire, à savoir :
un point (voire une ligne horizontale !) qui corresponde aux données entrées en J36 et O36, qui elles-mêmes varient en fonction de la moyenne de poids perdu. Le curseur permettant de changer la date en J36, me sert à calculer mon poids futur éventuel à un jour J, en fonction de la perte de poids constatée. Ce qui sous-entend que le point dans le graphique devra "changer de place" en fonction de J36 et O36.
Merci d'avance
http://www.cjoint.com/c/FCmplkEr4pe
dlxpat
 Posté le 14/03/2016 à 09:44
Bonjour, et merci à ceux qui m'ont lu. Je viens de trouver une ébauche de solution, pour ceux que cela intéresse. J'ai créé une nouvelle colonne, dans laquelle sur chaque ligne de date j'ai copié la formule suivante : =ENT(Gauche;$O$36;3). Ma valeur en O36 est ainsi copiée sur toutes mes lignes de date. Ne reste plus qu'à pouvoir mettre ce point à la date voulue !
dlxpat
 Posté le 14/03/2016 à 09:51
Suite et fin ! Dans mon graphique juste au dessus de ma ligne correspondant à ma valeur en o36, j'ai copié une photo de ma cellule J36 (par l'appareil photo d'excel) qui évolue en fonction de mon objectif.
Dossier résolu !
jpr73
 Posté le 17/03/2016 à 19:31
Une autre solution un peu tardive
- Insertion d'une colonne extrapolation
- Recopier la formule =SI(A2=$K$36;$P$36;NA()) (NA() pour ne pas afficher dans le graphique les valeurs nulle ou vide)
- Modifier la formule en P36 : éliminer la concaténation de poids en kg
- Changer le format de la cellule P36 en format personnalisé ###,#" kg"
- Ajouter cette nouvelle série dans le graphique
- Formater le marqueur
Cordialement
http://www.cjoint.com/c/FCrsE52Zfll
dlxpat
 Posté le 22/03/2016 à 15:49
Merci pour cette solution (je ne suis pas allé plus loin dans ce forum). Je vais tester.
dlxpat
 Posté le 23/03/2016 à 09:43
Super ta formule (mise à part que j'ai tout copié soit deux fois (NA)) !!. Mais au bout d'un moment j'ai quand même compris. Merci beaucoup !
139,99 €NAS QNAP TS-251+ 2 baies (quad core, 2 Go RAM) à 139,99 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon propose actuellement le NAS QNAP TS-230 2 baies à 139,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 185 €. Ce NAS est parfait pour sauvegarder vos données. Vous pouvez accéder à distance à vos fichiers, et disposez même d'un cloud privé pour partager facilement vos documents avec vos proches. Grâce à ses 2 baies, vous pourrez étendre votre capacité de stockage ou bien sécuriser vos données en mettant en place un RAID.  Reposant sur un processeur quad-core Realtek 1.4 GHz et 2 Go de RAM, le TS-230 délivre de bonnes performances multitâches exceptionnelles (jusqu'à 113 Mo/s) et prend en charge le décodage matériel 4K (H.264) et le transcodage en temps réelCe NAS intègre en outre 2 ports USB 3.0 et deux ports Ethernet Gigabit et offre la possibilité d'un chiffrement matériel.
30,37 €Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 256 Go à 30,37 €
Valable jusqu'au 25 Février
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 256 Go qui passe à 30,37 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 55 €.
144,49 €Chaise de bureau ergonomique mFavour (accoudoirs, soutien lombaires, appui-tête réglable) à 144,49 €
Amazon fait une promotion sur la chaise de bureau ergonomique mFavour qui passe à 144,49 € au lieu de 199,99 €. La livraison est gratuite. Cette chaise vous permettra de travailler confortablement toute la journée. Avec appui-tête régable en hauteur et en inclinaison, accoudoirs réglables en hauteur et d'avant en arrière, soutien lombaire réglable. Charge max 200 kg.
Données du graphique
Centrer les données dans graphique
Graphique à nombre de données variable
Graphique : pivoter étiquettes de données partout
un graphique ne voulant plus suivre les données
[Manipuler les données depuis le graphique XL07]
Excel 2007 graphique ajouter séries de données
comment compiler données pour graphique
sélection données graphique excel
Données max dans graphique
Plus de sujets relatifs à Graphique à deux données
